| Passage en 1600 | |
+10rusty rik65 Eric S Carrie vwoldbeetle VDR rem01 gelfp wildo Trachemy 14 participants |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Passage en 1600 Mar 9 Mar 2021 - 22:29 | |
| J'ai acheté une pâte sur mecatechnic, | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Mar 9 Mar 2021 - 22:30 | |
| Tu me la déconseille pour mes carters ? | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Passage en 1600 Mar 9 Mar 2021 - 22:39 | |
| Celle ci ira bien pour les embases de cylindres | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Mar 9 Mar 2021 - 22:56 | |
| Ok merci , je l'oublie pour les carters elle servira pour ça | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 14:38 | |
| Bo joir a tous, ça avance ca avance , j' ai commencé a regarder mes coussinets AAC et vilbrequin, donc pour savoir si je dois les changer je dois prendre les côtes d'origines ( épaisseur ? Larguer ? ) et comparer avec les côtes de mes coussinets actuels ? C'est bien ça ? Merci | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 16:13 | |
| Pas tout à fait ! Avant de commander les coussinets il faut dans un premier temps contrôler les cotes du bloc , du vilebrequin et le diamètre des paliers de l'arbre à cames . En fonction des cotes relevées , il faudra passer par la case "rectification" . Ce n'est que lorsque tout ces éléments seront aux bonnes cotes que tu pourra commander tes coussinets .
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 16:37 | |
| Merci , en fait je comprend le principe mais techniquement par exemple quand j'ai un palier de cam dans les mains je mesure l'épaisseur/ largeur ? Ensuite je mesure ecartement et largeur dur le bloc et diamètre de l'aac ? | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 17:48 | |
| Pour les coussinets de vilo , tu peux mesurer comme suis : Mais sans contrôle précis de tout tes éléments ,tu n'aura pas une révision moteur optimum . | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 18:02 | |
| Merci j'y vois plus claire , ensuite je compare donc avec les côtes rta, par exemple si j'ai une cote rta à 65 et une côte de mon palier a 64.9 je rectifie avec un coussinet a 0.10 , ( si je comprend bien .... | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 18:31 | |
| Toutes les cotes de rectifications vont de 0.25 en 0.25 mm | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 11 Mar 2021 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Ven 12 Mar 2021 - 7:24 | |
| Bonjour vwoldbeetle, connais tu ça ? Penses tu que je peux l'utiliser pour les mesures de jeux ? Ce serait peut-être plus simple pour éviter les erreur vu que c'est une 1ère pour moi ? | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Ven 12 Mar 2021 - 16:07 | |
| Le plastigage est un très bon moyen de contrôler certains jeux ( par exemple pour certain coussinets dont les cotes ne sont pas toujours parfaites), mais inutile dans ton cas . Un pied à coulisse te permettra de t'en sortir si tes éléments sont en bon état mais ne te permettra pas de mesurer les derniers centièmes qui feront que tu es dans ou hors tolérances constructeur .
| Sujet: Re: Passage en 1600 Ven 12 Mar 2021 - 18:21 | |
| Ok je comprend, j'ai sorti le pied à coulisse digital demain je m'y met , merci a toi, Juste une petite question pour ma curiosité, Sur les paliers il y a donc des coussinets, comment les paliers s'usent puisqu'ils sont protégés par des coussinets fixes , pourquoi le jeu se Crée les paliers non sur les coussinets ?? | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Ven 12 Mar 2021 - 19:21 | |
| Le coussinet est composé de plusieurs couches de matériaux résistants à la friction . En plus , il y a le film d'huile qui les protèges . L'huile arrive par le dos du coussinet : si les cotes du bloc sont hors tolérance , il y a une "fuite" et donc une lubrification de moins bonne qualité . Ce qui accélère l'usure . Nos blocs sont en alliage de magnésium , qui est un matériaux "tendre" ,qui se "tasse" sous les contraintes mécanique .
| Sujet: Re: Passage en 1600 Ven 12 Mar 2021 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Sam 13 Mar 2021 - 15:04 | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Sam 13 Mar 2021 - 17:13 | |
| Même si les mesures au pied à coulisse ne sont pas des plus précises , elles permettent de constater que tes éléments sont encore aux cotes standard . | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Sam 13 Mar 2021 - 18:12 | |
| Oui je suis rassuré pour pouvoir continuer, ce n'est pas sur la photo mais mes palier 2 et 3 sont a 65.04 ,encore un grand merci a toi ( oups j'ai peut-être posté mes photos n'importe comment non ?) | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Dim 14 Mar 2021 - 20:06 | |
| Doucement mais sûrement | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Mer 17 Mar 2021 - 22:38 | |
| Bonjour a tous , une petite question , en ouvrant mes carters et en déposant l'arbre d'entraîneur d allumage je n'ai aucun souvenirs d'avoir vu 1 ou 2 rondelles sous pignons , en regardant la rta on voit 1 rondelle , donc j'imagine que c'est une rondelle manquante dans mon moulin , sont elles indispensables ? Si oui il.en faut 1 ou 2 ? Merci à vous | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 18 Mar 2021 - 6:38 | |
| Il est très important que les rondelles soient présentes , sous peine de voir le pignon se transformer en "fraise" et usiner le carter . Voici le tableau qui te permettra de retrouver les bonnes cales : | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 18 Mar 2021 - 6:44 | |
| C'est top merci ! Mais où as tu ces plans ? Il ne font pas parti de la rta | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 18 Mar 2021 - 6:49 | |
| Ils font parti du manuel d'atelier original . Beaucoup plus clair et précis que la RTA . | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 Jeu 18 Mar 2021 - 6:58 | |
| Si c'est introuvable garde le précieusement | |
| Sujet: Re: Passage en 1600 | |
| Passage en 1600 | |
