Trachemy
Trachemy
1300/1600 Empty
MessageSujet: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 21:28
Salut à tous , une petite question rapide , serait il possible de passer mon 1300 SA en 1600 DA ? Sans alésage du bloc ? Désolé je ne sais pas si ma question est stupide... A vous de me le dire ..
Merci à vous ..
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeVen 26 Fév 2016 - 22:27
Oui , c'est possible .
Les 1300 SA et 1600 DA sont identiques jusqu'à l'embase des chemises .
Il faudra penser aussi à modifier les fixations du radiateur d'huile pour le remplacer par un alu "décalé" ainsi que la turbine et hélice de refroidissement .
Pour le bloc , tu peux même partir sur celui d'un 1200 récent .
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016 - 5:39
oui pas des soucis et de plus ça te permet de verifier un eventuelle jeu sur tes bielles et verifier tes culsees et soupapes
Trachemy
Trachemy
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016 - 7:10
Cool les amis merci , le changement de turbine et hélice est nécessaire pour une meilleure ventilation ? Ou à cause du déplacement en décalé du radia ?
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016 - 10:18
En plus du refroidissement passage en radia decale, regardes aussi les conduit d'huile;
Si il sont en 6mm (surement le cas pour un 1300 SA ) mon conseil Arrow passes sur un autre bloc avec conduits en 8mm.
Trachemy
Trachemy
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016 - 13:17
En fait j'ai un bloc embiellé en 1600 en stock mais je pensais que ce serais plus simple avec mon bloc actuel vu qu'il tourne à merveille ... Je vais suremement sortir le 1600 nue du placard du coup ...
Sinon j'ai un pict 34 en stock , c ok pour vous pour la config ?
1300/1600 Empty
MessageSujet: Re: 1300/1600   1300/1600 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016 - 13:52
Oui le pict34 est la monte d'origine sur les 1600.
1300/1600 Empty
» MB Trac 1300/1500/1600 forestier
» MON KAWASAKI 1300 KZT 6 CYLINDRES
» Ma 1600-2
» une petit question : que vous pensez du 1300 435 cl
» [COX] 1300 de 1969
