| presentation kg 60 | |
+35ENZO11 Carrie Eric S el sogre coralred57 leduc973 wildo will1500S steph gelfp rem01 stefan71 Graga Le Chimiste Dièdi jumx62 SEBB TCOX stefmig longmans empicolector Marc karmann17 Captown trollsprods GHIA totof pascalou KG maker chalex911 le tourangeaux vwoldbeetle mycki_78 TRS63 coxbabi 39 participants |
coxbabi Karmanniak assidu
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 27 Jan 2014 - 19:11 | |
| Merci pour vos commentaires. J'ai oublié quelques photos. Bonne soirée Baptiste | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 27 Jan 2014 - 19:38 | |
| Même d'une main ça avance encore ! J'espère que ce n'est pas trop grave ! | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 27 Jan 2014 - 20:23 | |
| Même avec les lunettes de soleil j'ai la rétine brulée... m'en vais chercher le masque à souder moi! | |
coralred57 Karmanniak assidu
Messages : 123 Date d'inscription : 08/12/2012 Age : 53 Localisation : Yonne - Bourgogne
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 27 Jan 2014 - 21:22 | |
| Après avoir les 16 pages de ce post, j'arrive à la conclusion qu'il est fréquenté par des frapadingues. Ce n'est plus restauration mais une reconstruction à ce niveau. Bravo aux carrossiers et bon courage pour la suite des opérations ... déjà bien avancées. Impressionnant.
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: KG 60 Lun 27 Jan 2014 - 21:28 | |
| Salut Baptiste, Superbe!, superbe! Tu es obligé de mettre une moquette sur ton chassis, ou tu vas obliger les passagers à chausser des patins pour monter dans ton KG?? Encore félicitations!! FRED | |
TCOX Karmanniak mordu
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 28 Jan 2014 - 20:14 | |
| Superbe Batiste Prépare la vitrine ;-))) | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 8:57 | |
| Bonjour a tous Merci pour vos commentaires ca encourage a perseverer. Je ne sais pas comment font les amateurs de show car pour ne pas abimer la peinture quand il remonte les vis....je suis obliger de faire des petites retouches au pinceau. Ca m enerve! J'ai continué le remontage du chassis avec le train avant. J'ai voulu mettre une grosse rondelle plate et ensuite une rondelle fendue sous les vis de fixation pour pas abimer la peinture mais du coup les vis ont 5mm de filetage en moins pris dans le train avant. Je vais donc les changer. D'ailleurs c 'est quoi la dimension du filetage. J'ai fini de remonter le pedalier et le frein a main. Ca avance petit a petit | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 11:39 | |
| Tu peux remplacer tes vis de train avant par celles que l'on utilise avec des câles de chasse: elles sont plus longues. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 12:05 | |
| C est ce que je voudrais faire mais j aimerai les acheter au comptoir auto pour les avoir rapidement d ou ma question pour le filetage | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 12:35 | |
| - coxbabi a écrit:
- C est ce que je voudrais faire mais j aimerai les acheter au comptoir auto pour les avoir rapidement d ou ma question pour le filetage
binh tu rajoutes ce que tu as perdu avec ta rondelle... t'es pas au mm près quand meme ?? Ouh la la... ca part d'une bonne intention de ne pas 'abimer' ta peinture, mais il ne faut pas tomber dans l'exces inverse.. ton auto va rouler j'espere, donc tiens toi pret aux entempéries et autres aléas de la route | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 12:57 | |
| T as pas compris le sens de ma question. Ce n est pas un pas de vis standard. Si tu met du M12 disponible partout ça ne peut pas se visser. C est un pas fin mais ça doit bien porter une référence. Après la longueur je vais rajouter 1cm aux vis d origine.
T inquiétes mon auto va rouler, j ai refait ma cox de la même manière et j ai fait 80000 km depuis 6 ans. C est plus pour la satisfaction d avor fait quelque chose de propre | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 13:12 | |
Tu trouveras plus facilement chez un spécialiste en boulonnerie qu'à un comptoir auto.....tu y vas avec une de tes vis, ils te trouveront ça.... | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 13:17 | |
| Compris ... tu peux peut-etre l'avoir dans une doc technique VW ou RTA... De toute facon les pas pour du M12 y en pas des milliers (pas dit 'Américain' ?) tu m'as fait peur quand tu parlais de pinceaux.. Tu as raison, on n'est jamais assez percévérants surtout quand on voit le travail a l'arrache qui est fait d'autre part !! | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 17:06 | |
| Monte d'origine : M12X1.5 X90 Plus qu'à chercher ça ! | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 17:24 | |
| Ecoeurant... Je suppose que tu vas exposer ta voiture sous un dôme de plexiglas dans ton salon. Comme Jean Todt a mis un moteur de Ferrari dans le sien... Parceque si tu la fais rouler, elle pourrait prendre une goutte de pluie, un gravillon, voire une éclaboussure de boue... Alleï, il ne reste plus qu'à te féliciter pour ce magnifique travail ! |
el sogre Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 14/12/2013 Age : 51 Localisation : montbéliard
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 3 Fév 2014 - 18:12 | |
| zbif-thermic !!! j'aime les restos de psychopate.... tu vas meme plus oser poser tes pompes crades dedans ???!!!!! bravo achtung aux Twingo !!! | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Jeu 6 Fév 2014 - 15:21 | |
| Bonjour a tous Suite du remontage du chassis, j'ai fait les pivots. Je n'ai pas voulu chauffer la fusée pour remettre l'axe vertical comme préconisé par vw pour pas flinguer la peinture. Du coup j'ai mis les axes au congelateur et je les ai amené au garage avec un sac isotherme. Madame était ravie. Sur le kit bilstein neuf j'ai eu une galere avec les douilles des axes horizontaux qui étaient trop longues obligé de les rectifier un peu. J'ai ensuite calculé les rondelles a mettre sur les axes. J'ai fini par remonter les platines qui tiennent les freins et les barres de direction. J'ai trouvé les vis de train avant plus longues mais j'ai pas eu le temps de les monter. A bientot | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Jeu 6 Fév 2014 - 16:27 | |
| ca me fait repenser a ces grands moments de remontage... Comme j'ai galéré pour remettre les axes... t'as été obligé de ré-aléser les bagues en cuivre ? t'as rentré les axes comment ? | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Jeu 6 Fév 2014 - 18:05 | |
| Oui les axes en cuivre ont été réalésé sur les miens aussi. Pour les rentrer j ai mis l axe au congélateur, j ai mis un léger coup de décapeur thermique sur la fusée et j ai pris une douille d un diamètre un poil inférieur et un gros marteau. Ça l a bien fait j en ai pas trop chier. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Ven 7 Fév 2014 - 10:10 | |
| - coxbabi a écrit:
- ...et j ai pris une douille d un diamètre un poil inférieur et un gros marteau. Ça l a bien fait j en ai pas trop chier.
c'est la qu'il faut faire attention car selon la douille 'un poil plus petite' et la force que tu imprime tu peux facilement a déformer l'axe suffisament pour que ca foire tes bagues / que ca face gonffler l'extrémité de ton axe (désolé ) et que du coups ca arrive a gripper l'axe dans les bagues... la presse est conseillée pour cette opération | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Ven 7 Fév 2014 - 12:07 | |
| Enfin la ça m'étonnerait que ça ait déformer l axe car j ai pas du taper comme un bourrin pour que ça rentre. De plus après avoir tout mis en place ça tourne correctement sans point dur et en ayant pas encore graisse a la pompe. De toute façon je n ai pas de presse donc je n avais pas le choix | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Ven 7 Fév 2014 - 13:00 | |
| - coxbabi a écrit:
- Enfin la ça m'étonnerait que ça ait déformer l axe car j ai pas du taper comme un bourrin pour que ça rentre. De plus après avoir tout mis en place ça tourne correctement sans point dur et en ayant pas encore graisse a la pompe.
De toute façon je n ai pas de presse donc je n avais pas le choix tant mieux. A savoir que 'pas taper fort', ca dépend de chacun ;)j'ai maté des axes, il faut voir pour le croire Pour info: l'axe 'chasse goupille' que j'ai fabriqué pour pousser le neuf est en ancien axe sur lequel j'ai enlevé quelques dixiemes sur le diametre.. juste de facon qu'il coulisse avec 0 effort. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 23 Fév 2014 - 20:23 | |
| Bonsoir Profitant d un rayon de soleil hier apres midi j'ai sablé l'arriere du karmann et je l'ai ensuite passé a l'époxy. Loic a avancé sur le moteur, il m'a rendu la moitié des pièces, le remontage interviendra dans quelques temps. Du coup il m'a fait modifier la boite les rapports sont en 8x33 sur les deux premieres vitesses et sur la 3 et la 4 ca correspond a du 8x31 la 3 est en 1.21 et la 4 en 0.82. Pour le moteur la configuration a évolué par rapport a ce que j'avais envisagé. Kit big bore culasse 1300sa optimisée Pièces mobiles équilibrées Arbre a came origine Culbuteurs de 1600 Double carburateur solex de 34 Bonne soirée Baptiste | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 24 Fév 2014 - 6:37 | |
| Ça a l'air de bien fonctionner ta sableuse . Une demi journée pour tout le bloc arrière .... J'aurai cru ça plus long ! | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 | |
