| Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir | |
+20lezardgreen1956 sleeper oliveracing trollsprods okrasa21 karmann17 GHIA Le Chat SEBB kg58 Jaxx kiquo Oli kg VDR empicolector elviscox54 JeanMi yull G B Black_cherry 24 participants |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mar 11 Mar 2008 - 19:48 | |
| Et voilà, j'ai bossé un peu ce soir, les 3/4 du moteur sont démontés( reste la génératrice et les toles).
Je stress un peu pour le remontage car c'est la première fois que je fais cela seul .
je posterai des photos de l'evolution des travaux !
Max | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 0:03 | |
| - Black_cherry a écrit:
- Et voilà, j'ai bossé un peu ce soir, les 3/4 du moteur sont démontés( reste la génératrice et les toles).
Max il faut undebut à tout et le proverbe dit c'est en forgant que l'on devient forgeron si tu as une hesitation ,n'hesite pas à demander conseil | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 9:03 | |
| merci c'est gentil ! Pour finir je laisse les toles d'origine ! comme à l'époque Je vais les repeindres en noir brilllant, pour le reste du moteur je vais le nettoyer à l'essence comme on bon vieux temps, comme ça il sera propre et pas brillant brillant comme si tout était neuf ! | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 9:18 | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 10:06 | |
| + 1. Moins fragile en satiné, plus facile d'entretien et authentique ! Sage décision de garder les tôles d'origine | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 13:35 | |
| ok, mais le noir satiné est en bombe, ça risque de donner un effet baclé non ? | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 13:39 | |
| non,il se met bien tu peux également prendre un brillant direct et mettre une base à mater les anciens mettaient un peu de talc dans la peinture ,parait que celà fonctionne | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 13:42 | |
| - kg58 a écrit:
les anciens mettaient un peu de talc dans la peinture ,parait que celà fonctionne Ca risque d'être dur dans une bombe, non? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 14:22 | |
| on verra, dans le pire des cas, je le ferrai peindre en noir brillant .
je nettoye le moteur ce soir si tout se passe bien !
question :
en dessous de la turbine, coté gauche, comment démonte t on la petite gachette qui actionne les pales de refroidissements selon la temperature moteur ? | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 14:28 | |
- on verra, dans le pire des cas, je le ferrai peindre en noir brillant .
question :
en dessous de la turbine, coté gauche, comment démonte t on la petite gachette qui actionne les pales de refroidissements selon la temperature moteur ? ce ne serait pas coté droit ? et ce ne serait pas le thermostat dont tu parles ? si oui,il suffit de defaire le boulon de 13 en son centre et faire tourner le thermostat comme si tu devissais un ecrou il va ainsi se separer de la tige qui actionne les events de refroidissement | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mer 12 Mar 2008 - 14:32 | |
| oui je voulais dire le coté droit pardon. A si je demonte le thermostat la turbine si liberera ?
Ok j'essaie ce soir.
Merci | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Ven 14 Mar 2008 - 22:22 | |
| je viens encore de changer d'avis, et c'est définitif ! Plus de photos, si ça se concretise, je réserver la surprise pour notre prochaine rencontre | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Sam 15 Mar 2008 - 9:20 | |
| Bonjour,
j'aimerais savoir si :
-ma pompe à essence d'origine suffit pour alimenter les deux carbus ? -si mon allumeur est compatible (origine vw 1300cc) ? -et, quelle est la démarche pour placer un filtre à huile fram qui remplacera le rediateur d'huile qu'il y a dans la turbine ?
D'avance merci pour vos lumières.
Bonne journée Max | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Sam 15 Mar 2008 - 10:19 | |
Salut Tu as gardé ton moteur d'origine en mettant juste 2 carbu? Donc oui, tu n'as pas a changer d'allumeur. - Black_cherry a écrit:
T'es sur qu'il vient à remplacer le radiateur d'huile? Car normalement un radiateur, refroidis le liquide qui passe dedans. Et un filtre, filtre uniquement le liquide. Je dirais plutot qu'il vient en complément de ta crépine. Attendons l'avis des experts en filtre FRAM _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Sam 15 Mar 2008 - 10:39 | |
| merci Elvis, je pensais que cela venait en remplacement.
Pour ne pas me faire avoir lors de l'achat, quelles sont les pièces qui convergent autour du Fram pour son montage ?
Max | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Sam 15 Mar 2008 - 10:58 | |
| Je ne peux pas te rpondre pour le FRAM Mais si tu veux un meilleur refroidissement de l'huile et ainsi limité ou evité d'entrouvrir le capot moteur, il existe des radiateur d'huile supplémentaire avec ventillo et thermostat. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Sam 15 Mar 2008 - 11:26 | |
| avec un 1300cc ça ne sera pas nécessaire.
c'est juste pour le look ! ;-) | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Lun 17 Mar 2008 - 8:57 | |
- avec un 1300cc ça ne sera pas nécessaire.
Si tu reste en belgique, oui c'est suffisant!!! Si tu veux pouvoir rouler tranquillement sur autoroute dans le sud de la france, comme j'ai cru comprendre, c'est super util. Et ça evite d'entrouvrir le capot moteur Car meme avec mon pied moulu, je dois entrouvrir le capot moteur. C'est super bien réglé: 90km/h => 90°C, 100km/h => 100°C, 110 km/h => 108-109°C Si t'as pas de sonde de température d'huile moteur, mets en une, tu risque d'être surpris. Mais comme dis kg58, ça sers juste a se faire peur _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Lun 17 Mar 2008 - 9:02 | |
| Oui je vais en mettre une ! Autre ? => Ma pompe à essence d'origine est suffisante pour alimenter les deux carbus ? | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mar 18 Mar 2008 - 11:54 | |
- Oui je vais en mettre une !
Autre ? => Ma pompe à essence d'origine est suffisante pour alimenter les deux carbus ? A condition qu'elle soit en bon état aucun problème! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Lun 24 Mar 2008 - 20:37 | |
| Des nouvelles : je part au Maroc, au soleil, devant la piscine, ok j'arrete tappez pas j'ai été obligé en plus ! si si j'vous jure, aucune ironie ! Donc je rentre mardi prochain et : - achat de la turbien ronde - achat filtre 356 complet - peinte des toles moteur - peinte du filtre - montage carbus - montage moteur + périphériques Apres, vous verrez ça au nat's A bientot et bonne semaine à tous ! | |
Le Chat Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Lun 24 Mar 2008 - 21:12 | |
- .......Apres, vous verrez ça au nat's.......
On espère bien | |
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir Mar 25 Mar 2008 - 7:11 | |
| ça semble en bonne voie tout cela! Reviens nous avec les marques de maillot, hein! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Kg 1300cc 1966 Rouge cerise et Noir | |
