| karmann ghia 1960 | |
+49Sham Karmannfraise ALEX6 KARMANN14190 Karl Mann Sammontigny sim fxdf seba Hervé LESGORNS T86 raynew sonib28 villemi Quickjah daro81 rem01 Thomas84210 yannos Philippekg14 VDR docj67 rusty TRS63 steph totof coxbabi TheRascalsCats gibolin78 coxbzh cab66 pierrerei901 la-coupe KG maker Ctof BOBKG wolfgang Le Chimiste BLD_15B wildo cd3 GHIA trollsprods vwoldbeetle ippocamp Eric S longmans karmann1969 53 participants |
karmann1969 Karmanniak mordu
Messages : 876 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 53 Localisation : Moselle 57
Messages : 2418 Date d'inscription : 11/08/2013 Age : 61 Localisation : 60 RIEUX
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Lun 6 Fév 2017 - 9:01 | |
| Monsieur est servi http://restom.net/carrosserie-preparation/284-restomphosprim-4090-1224836731.html?search_query=appret+phosphatant&results=2Perso je l'étale au pinceau plat pour bien faire pénétrer le produit et aller dans tous les recoins. Je mets une 1ère couche et par exemple à 20° 1 heure + tard je mets une 2ème couche. Le métal sablé semble pomper le produit qui est presque aussi liquide que de l'eau, donc très peu de trace. Je n'ai jamais essayé au chiffon mais l'aspect doit être encore mieux (j'essaierai en 2ème couche). Le produit est vraiment très économique. Pour exemple quand j'ai refait le freinage AR du Variant j'ai sablé les ressorts pattes et autres avant de monter les cylindres de roues et garnitures neuves...hier j'ai eu à démonter pour les mettre sur le Fast de Madame (le Variant avec sa nouvelle motorisation va passer en disques AR) les pièces n'avaient pas bougé...la poussière de frein en + Avant Pendant, sablage des petites pièces et apprêt phosphatant transparent Après | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Lun 6 Fév 2017 - 17:54 | |
| Merci Wildo, OK donc c'est bien le même que j'utilise c'est vrai qu'il est très facile d'emploi perso je l'applique au chiffon mais au pinceau c'est surement aussi efficace le sableur avait passé une couche je viens d'en repasser une deuxième ce soir tu as remonté les pièces de freinage brut comme ca juste avec le phosphatant? | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mar 7 Fév 2017 - 6:05 | |
| merci pour tes réponses et bien je vais faire de même ça sera toujours ça en moins à donner au peintre car ils n'aiment pas de trop les petites pièces à peindre et de toute façon ce sont des pièces qui ne sont pas visible... | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mar 7 Fév 2017 - 12:31 | |
| Je ne sais pas de quelles petites pièces tu parles sinon pour les autres pièces tel que tambours ou carbu par exemple j'ai pistolé leur époxy à froid qui se tend très bien. Les tambours avant/après sablage: Apprêt phosphatant + époxy: Pour les carbu neufs pas de sablage ni d'apprêt phosphatant mais directement l'époxy: | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mar 7 Fév 2017 - 18:41 | |
| très belle tes pièces en fait les petites pièces dont je parle sont les petites molettes d'écartement, les bras d'écartement du frein à main,les axes les ressorts et les coupelles de maintien des mâchoires de frein ... | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mer 8 Fév 2017 - 8:11 | |
| Alors oui je comprends que le peintre ne sautait pas de joie à l'idée de peindre ce petit "accastillage"...on ne les voit pas mais le fait de les remettre dans leurs états d'origine ou proches de l'origine ne peut que contribuer au bon fonctionnement de ces dernières. Donc perso 2 couches en laissant sécher la première et ça n'a pas bougé. Bon courage pour la suite la KG est entre de bonnes mains il aurait été dommage de s'en séparer. | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mer 8 Fév 2017 - 19:31 | |
| je suis tout à fait d'accord avec toi wildo pour la remise en état de ces petites pièces et ça peu qu’être bénéfique de toute façon ce n'est pas parce que ça ne se vois pas qu'il faut négliger la restauration pour info j'ai eu Fred ( Atelier k) au tel pour lui je pourrais peut-etre lui amener le kg au mois de septembre mais bon pour l'instant on est encore loin de cette date donc je vais attendre qu'il m'appel pour confirmé | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Jeu 9 Fév 2017 - 20:39 | |
| oui c'est vrai il va retrouvé ces 20 ans pas comme le bonhomme | |
| Sujet: suite rénovation quelques pièces Sam 11 Fév 2017 - 10:50 | |
| salut à tous voici quelques news rénovation petites pièces de freinage arrière et ventilateur d'alternateur passage une couche d'apprêt et une couche de peinture noire mat ensuite remise en état poignée de tableau de bord, ponçage au grain 240 puis au 600 et enfin passage belgom alu récupération de la partie en skaï de mon ancienne poignée et collage sur la nouvelle poignée avec colle bi-composant (araldite) le résultat est correct quelques pièces de plus à ranger dans des sachets plastiques bien au chaud en attendant de pouvoir les remonter voila pour le moment bon weekend à tous | |
| Sujet: nettoyage éléments cablage electrique Sam 11 Fév 2017 - 16:39 | |
| aujourd'hui nettoyage de l'interrupteur code phare au pied et des prises pour ampoules de phares avant par contre j'ai regardé les pièces disponible qu'il y avait dans l'habitacle et en approfondissant les choses je me suis rendu compte que je n'avais pas le bouton d'origine des essuie glaçe à la place j'ai un interrupteur simple bouton gris et le bocal qui était installé n'est même pas celui d'origine et pour finir les manivelles de lèves vitres sont avec des bouton gris et mes autres boutons sont blanc nacrés donc je vais rechercher deux manivelles bouton nacre à échanger ,un bouton d'essuie glaçe 1960 et le bocal d'origine je joins une photo de l'interrupteur dont j'ai besoin si GHIA peux confirmer pour le bocal pas de photo | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Sam 11 Fév 2017 - 19:15 | |
| Ton inter d'essuie glace est conforme. Pour le lave glace il faut tirer sur la tirette plusieurs et ça pompe le liquide dans le bocal de lave glace. J'ai le même sur mon 61 | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: KG 60 Sam 11 Fév 2017 - 22:35 | |
| Pour le bouton, fait bien attention d'en trouver un pour KG (il est tulipé et n'a pas la cannelure come ceux des cox) pas facile à trouver. Pour le bocal de lave glace, il est spécifique aux modèles 59 - 60: il est plat et placé entre le réservoir et la joue d'aile coté droit. ce que je peux te dire c'est qu'il est quasi introuvable... Bonne chance!
FRED | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Dim 12 Fév 2017 - 9:14 | |
| merci pour les infos OK pour l'interrupteur je vais pouvoir attaquer mes recherches (sur samba.com) et si je ne trouve pas en occase je l’achèterais chez vintagecarparts en neuf pour le bocal Fred j'ai fais quelques photos du mien c'est un SWF , une confirmation si c'est le bon (ca m'éviterais de pleurer si c'est introuvable) car je pensais qu'il était ovale et se plaçais à coté du bocal de lockeed (j'ai recu le kg avec pas mal de pièces démonté et emballé donc je n'ai pas pu voir ou certaine pièces était placé le gars avais installé un moteur électrique c'est pour ça que j'ai un simple interrupteur et non celui d'origine une autre question qui me taraude l'interrupteur qui est placé au dessus du contact a clef a quoi sert -il:?: je repris le schéma et je ne vois pas | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Dim 12 Fév 2017 - 15:08 | |
| Ton bocal semble conforme aussi Ci dessous celui du 60 de totof | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Dim 12 Fév 2017 - 18:17 | |
| excellent merci GHIA pour la photo en plus de savoir que c'est le bon je vois maintenant ou il se monte par contre est-ce que tu peux me dire a quoi sert l'interrupteur au dessus de la clef de contact merci d'avance | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Dim 12 Fév 2017 - 19:14 | |
| Au dessus de la clé de contact c'est le bouton pour le starter a cable | |
| Sujet: KG 60 Dim 12 Fév 2017 - 22:51 | |
| Salut Thierry, Une bonne épine de moins dans le pied, c'est bien le bon bocal que tu as. A+
FRED | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Lun 13 Fév 2017 - 6:23 | |
| ok donc pour le starter à câble je remettrais un inter pour la finition vu que je ne remets pas de moteur avec starter merci GHIA salut Fred oui c'est clair parce qu'avec cette histoire de bouton et d'interrupteurs ca va pas être cadeau | |
la-coupe Karmanniak assidu
Messages : 82 Date d'inscription : 13/06/2014 Age : 58 Localisation : Lontzen Belgique
| Sujet: Karmann 14 60 bocal Lun 13 Fév 2017 - 8:17 | |
| moi je suis a la rechere d un bocal comme celui la ci il y a qq qui vend je suis preneur
merci Daniel | |
pierrerei901 Karmanniak débutant
Messages : 32 Date d'inscription : 25/08/2014 Age : 38
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mar 14 Fév 2017 - 21:27 | |
| J'ai le même bocal mais de marque vdo et le bouchon est en alu à visser. ... | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 Mar 14 Fév 2017 - 21:33 | |
| aujourd'hui confirmation de la part de GHIA que la coque et le chassis match bien N° de chassis 3160343 N° de coque 13074 | |
| Sujet: quelques pièces d'origine Lun 20 Fév 2017 - 19:03 | |
| salut à tous aujourd'hui réception de chez vintagecarparts en allemagne 1 interrupteur essuie glace NOS 4 coupelles noir derrière manivelles 1 axe essuie glace origine bon par contre j'ai retourné le problème dans tout les sens mais je ne comprends pas comment fonctionne cet interrupteur il n'y a qu'un seul orifice pour la projection d'eau j'ai bien compris que l'interrupteur servais de pompe mais si il aspire l'eau du bocal comment est-elle projeté au lave glace (il me manque surement une pièce) donc si quelqu'un a cette info ou photo du circuit complet je suis preneur merci d'avance | |
| Sujet: Re: karmann ghia 1960 | |
