| Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! | |
JRB Karmanniak confirmé
Messages : 381 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 48 Localisation : 26 - TAIN L'HERMITAGE
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 12 Déc 2016 - 12:47 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 20 Déc 2016 - 18:17 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 24 Déc 2016 - 14:06 | |
Fabou Karmanniak débutant
Messages : 26 Date d'inscription : 13/05/2016 Localisation : Jura bernois (Suisse)
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 27 Déc 2016 - 12:13 | |
| - JRB a écrit:
- Reste plus qu'a aller chercher les jantes début janvier pour bien commencer l'année 2017 !!!
Et sur quelles jantes as-tu jeté ton dévolu? |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 27 Déc 2016 - 13:53 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 2 Jan 2017 - 20:46 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 3 Jan 2017 - 7:22 | |
| Salut, Avant de faire le montage des jantes avec les pneus d'origine, j'ai un doute Riviera en 5.5 "ET" 22. Je pense monter les 4 pneus en 165R15 qui sont actuellement dessus avec les jantes d'origine. Ma KG est une 73, donc trompettes longue et "de visu" "légèrement dropper d'origine" mais pas de kit train avant, ni decrantage arrière... amortos fatigué ? Je vais faire un montage à blanc pour voir ce que ça donne, est ce que ça peut passer à votre avis ? Ou je m'oriente direct vers un autre jeux de pneus, que je souhaite changer de toute façon !!! |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 3 Jan 2017 - 19:25 | |
Messages : 4212 Date d'inscription : 07/01/2008 Age : 56 Localisation : Grenoble
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 4 Jan 2017 - 16:02 | |
| qu'entends-tu par "étirer" ? ne parlerais tu pas de déformer la carosserie ?
Une auto, ancienne principalement, a toutes les chances de ne pas etre symétrique avec une précision de quelques millimetres surtout quand tu compares 2 mesures qui sont prises entre 1 élément de chassis/train et la carosserie..
Je ne suis pas tres étonné qu'avec un ET de 22 une monte en 165 passe limite sur un train AR a trompette longue...
Pourquoi ne monterais tu pas du 155 avec un équivalent en % de pneu équivalent a ta monte actuelle en 165 ? Ca ne changerait que tres peu le look (-1cm de moins de large), par contre les "seulement 5mm de gagner" en externe ([165-155]/2) seront suffisant pour 'soulager' la garde vis a vis de la carosserie ... |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 4 Jan 2017 - 19:37 | |
| - totof a écrit:
- qu'entends-tu par "étirer" ? ne parlerais tu pas de déformer la carosserie ?
Légèrement  mais de toute façon ça n'as pas marché... c'est du costo la coque de KG - totof a écrit:
- Pourquoi ne monterais tu pas du 155 avec un équivalent en % de pneu équivalent a ta monte actuelle en 165 ?
Pour la nouvelle monte de pneus, c'est ce que je pensais faire  merci à toi |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 5 Jan 2017 - 11:42 | |
Bon, je pense avoir trouver le pneu qui vas bien http://www.michelinclassic.com/fr/Gamme-Collection/XAS en 155 HR 15, par contre il n'est pas donner |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 5 Jan 2017 - 14:22 | |
| - JRB a écrit:
- totof a écrit:
Pourquoi ne monterais tu pas du 155 avec un équivalent en % de pneu équivalent a ta monte actuelle en 165 ? Ca ne changerait que tres peu le look (-1cm de moins de large), par contre les "seulement 5mm de gagner" en externe ([165-155]/2) seront suffisant pour 'soulager' la garde vis a vis de la carosserie ... Bon, je pense avoir trouver le pneu qui vas bien http://www.michelinclassic.com/fr/Gamme-Collection/XAS en 155 HR 15, par contre il n'est pas donner
Michelin est une valeur sûr et chère ! mais belle  Il n'est pas indiqué la valeur en % de hauteur de pneu, ex 155- 80R15.... ca te permettrait de comparer vis de ton 165R15 actuel avec également la connaissance de cette valeur 165-?R15 exemple, si tu as des 165-70R15 tu peux comparer directement 165x0.7=115.5mm de hauteur <-> 155x0.8=124mm de hauteur en fait tu peux constater qu'avec cet exemple de valeur (a toi de faire le calcul avec les bonnes), ton pneu en 155 va plus rentrer sous l'aile de 124-115.5= 8.5mm que le 165 .. par 'rentrer' a condition bien sur qu'il le puisse de part sa largeur de 1cm plus étroite, sinon il va encore plus toucher la carrosserie. |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 5 Jan 2017 - 17:35 | |
| - totof a écrit:
- Il n'est pas indiqué la valeur en % de hauteur de pneu, ex 155-80R15....
exemple, si tu as des 165-70R15 tu peux comparer directement 165x0.7=115.5mm de hauteur <-> 155x0.8=124mm de hauteur en fait tu peux constater qu'avec cet exemple de valeur (a toi de faire le calcul avec les bonnes), ton pneu en 155 va plus rentrer sous l'aile de 124-115.5=8.5mm que le 165 .. par 'rentrer' a condition bien sur qu'il le puisse de part sa largeur de 1cm plus étroite, sinon il va encore plus toucher la carrosserie.
Normalement c'est du 80 en hauteur Sur le tableau du lien que j'ai mis, il y'a indiquez pour le 155 HR 15 : Largeur boudin (mm) : 157 / Diamètre extérieur : 630 / Circ. de roulement : 1915 |
Messages : 2186 Date d'inscription : 11/08/2013 Age : 54 Localisation : 60 RIEUX
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 6 Jan 2017 - 8:53 | |
| Sur le papier 155 vs 165 tu va gagner 1/2 cm sur l'extérieur de la roue mais tout dépend du profil du pneu (plat et carré ou bombé et arrondi) qui est tout aussi important que sa hauteur ou sa largeur. Pneu à chambre...  |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 6 Jan 2017 - 9:09 | |
| - wildo a écrit:
- Sur le papier 155 vs 165 tu va gagner 1/2 cm sur l'extérieur de la roue mais tout dépend du profil du pneu (plat et carré ou bombé et arrondi) qui est tout aussi important que sa hauteur ou sa largeur.
Le profil me paraît pas, non ?
  - wildo a écrit:
- Pneu à chambre...
Apparement oui, pneu à chambre ! Il y a une différence ? |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 6 Jan 2017 - 10:12 | |
| "Le profil me paraît pas, non ?..." Mieux que les diagonaux mais moins bien que les pneus sans chambre à air. Si pour utilisation le w/e pépère aucun souci. |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 6 Jan 2017 - 10:29 | |
| La bande de roulement justement me paraît assez large/carré mais c'est peut-être qu'une impression. |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 6 Jan 2017 - 10:40 | |
| - wildo a écrit:
- La bande de roulement justement me paraît assez large/carré mais c'est peut-être qu'une impression.
Oui je pense aussi. J'attend un devis pour le prix de 4 et j'avise !!! |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 7 Jan 2017 - 8:27 | |
| - JRB a écrit:
Encre un doute subsiste  dans leur tableau du lien ci-dessus, Michelin préconise le montage du 155 HR 15 pour des jantes de 4.5 4.5 5.0 et 4.0 4.5 5.5 pour le 165 HR 15. Si je monte le 155 HR 15 sur les Riviera en 5.5, ça vas être juste ou c'est "tolérer" ? |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 7 Jan 2017 - 9:11 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 7 Jan 2017 - 9:30 | |
| Très joli effectivement le BF Goodrich mais je le proscrirais pour ta kg avec trompette longue et faible déport extérieur pour les raisons évoquées ultérieurement... J'en ai eu sur mon Van et ces pneus ont un profil très carré. Le Sprint Star parait + adapté.
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 7 Jan 2017 - 10:56 | |
| - wildo a écrit:
- Très joli effectivement le BF Goodrich mais je le proscrirais pour ta kg avec trompette longue et faible déport extérieur pour les raisons évoquées ultérieurement...
J'en ai eu sur mon Van et ses pneus ont un profil très carré.
Mince  moi qui me voyer déjà... comme ont dit - wildo a écrit:
- Le Sprint Star parait + adapté.
Niveau prix aussi  |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 31 Jan 2017 - 13:51 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 23 Fév 2017 - 13:32 | |
 | Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!  | |
