 Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
JRB
JRB
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeSam 25 Fév 2017 - 16:50
Bon ça y est, j'ai enfin monter mes nouveaux pneus en 155R15 sur les jantes alu riviera Smile j'ai trouver du toyo avec un bon rapport qualité/prix et au moins ça ne touche plus dans les ailes Wink
Quelques photos en sortant du shop pro, dans un endroit magnifique appeler "Douce-Plage" à la frontière de la Drome et de l'Ardèche  Cool
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4819
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4815
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4818
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4816
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4817
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5634-jr http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7068-karmann-ghia-bleu-de-1973
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 9:08
Hier matin, cession bricolage, j'ai monter des caches culbuteurs alu visser Empi acheter à la bourse de Valence le weekend dernier  Smile
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4820
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4823
Et en inspectant le moteur, j'ai découvert que la pipe d'admission est bouchée au centre sous le carburateur par cette pièce ? Dois elle être branché quelque part normalement ? Merci pour vos avis  Wink
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4821
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4824
J'ai aussi vu qu'au niveau du train avant, il y a deux tuyaux "rigide" qui ne sont reliés à rien ? J'ai penser à des évacuations d'eau ?
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4822
Merci pour vos avis Cool
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 15:36
Pour moi c'est une pipe de combi.
Ce tube est raccordé au vacuosta (excusez moi pour l'orthographe mais je ne l'écris pas tous les jours Very Happy ).
Le vascuosta est une assistance au freinage.
Il est ici bouché car sinon ton moteur tournerait mal et ne garderait pas le ralenti (trop d'air)
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 16:56
Merci pour ta réponse Wink j'ai regarder sur le net et trouver les mêmes info... bizarre d'ailleurs Suspect d'après le n° du moteur, c'est un montage d'origine Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 17:53
Peut être simplement une pipe d'admission qui a été remplacée .
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 18:41
Oui aussi Neutral
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Fév 2017 - 7:54
C'est simplement le bloc (le demi carter) qui est d'origine. Le reste on en sais rien.
Si on va dans l'extrême, tu as que le demi carter d'origine, tout le reste à été changé sur le moteur. Même l'autre demi carter Exclamation
Sur les KG on a pas une traçabilité complète de toutes les pièces.
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 595471
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Fév 2017 - 9:20
Oui tu as raison, dans ce sens là d'ailleurs, l'allumeur et la bobine d'origine ont été remplacé par un 009 et une bleu.
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 20:15
JRB a écrit:
J'ai aussi trouver quelques pièces, dont l'autoradio d'origine Blaupunkt avec prise mp3, une façade d'interrupteur de phares, une paire de cache culbuteurs alu Empi et un set de fil d'allumage perfo. Smile
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4810
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4812
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4811
Reçu aujourd'hui le câble mp3 en reliquat, c'est bien d'écouter la zic de son iPod passant par l'autoradio Blaupunkt d'origine sortant sur le hp d'une ex voiture vintage de mon grand père Wink
Markling
Markling
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 8 Mar 2017 - 9:06
Bonjour JRB,
Si j'ai bien compris tu as réussi à brancher un cable mp3 sur un ancien auto radio et que tu peux passer la musique à partir d'une source externe.
Peux tu m'en dire plus (avec photos du montage si possible).
Merci de ta réponse
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 8 Mar 2017 - 19:17
Markling a écrit:
Bonjour JRB,
Merci de ta réponse
J'ai acheter l'autoradio Blaupunkt à un shop pro à la bourse de Valence, qui proposer pour quelques € de plus, un câble de branchement adapté à la prise d'origine qui ce trouve à l'arrière du poste, avec une sortie mini jack pour branchement d'une source externe type iPhone, iPod, etc... regarde sur Leboncoin, ce genre de câble est régulièrement proposer en fonction du type de l'autoradio.
Regarde ici aussi http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7079-autoradio-blaupunkt-d-origine-1973 rusty me proposer un model avec ce câble justement.
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 13:29
Ce matin, ma KG de passage au shop AutoPassion Cool
Au programme :
- Changement des 4 amortisseurs AV + AR Bisltein Sport 65 > super tenue de route et plus de précisions dans la direction Smile
- Contrôle fuite d'huile cache culbuteurs Empi alu visser > plus de fuite Smile
- Contrôle fuite d'échappement Vintage Speed > pas l'échappement en cause, mais le joint entre la culasse et la boite de chauffage... enfin un vrais bruit de 356 Very Happy et plus de pétarade !!!  lol!
- Contrôle mano température d'huile VDO + sonde (ne fonctionne plus) > changement de sonde, mais toujours pas de monter en température Neutral
- Contrôle des freins arrière car montage à l'envers du garagiste qui entretenait le véhicule du temps dès précédant proprio confused
- Achat compte tour VDO 52" pour intégrer au tab avec le mano de température d'huile, ou montage avec un support !?!
- Achat stickers Moon & Empi
- Et voir devis pour achat et montage (plus tard) du Kit double carbu Empi Kadron
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4911
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4913
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4912
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4910
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_1510
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_1511
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 10 Mar 2017 - 12:42
Aujourd'hui, de retour chez AutoPassion, pour un réglage des freins arrière qu'ils avaient oublié de faire hier...
Profité pour acheter un kit entrtoise boulon pour soudage châssis, afin d'y fixé des ceintures de sécurité ventrale à l'arrière
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 17 Mar 2017 - 17:27
Une petite photo de présentation dans le dernier super vw mag, prise lors de la bourse de Valence 2017 Cool
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4927
Fabou
Fabou
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeLun 20 Mar 2017 - 22:49
Sympa le clin d'oeil à la bourse de Valence Cool
Ouuuuuuuuuuuuuh! Tu peux m'en dire un peu plus stp? Je cherche désespérément une solution pour amener ma petite à l'arrière du KG Mad
Voir le profil de l'utilisateur http://[url=http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t6968-suisse-fabou-et-presentation-de-son-ancien-parc#106053]Ma présentation[/url]
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Mar 2017 - 7:21
C'est ce kit (photos pris sur le net)
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_1518
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_1519
J'ai vu avec mon carrossier, il y a un peut de taf pour dégarnir et souder proprement au endroit qui vont bien...
Pour l'instant, avec l'aval du pro, j'ai opté pour une fixation en 2 points, d'une ceinture ventrale type aviation, en me prenant sur 2 boulons sous la banquette, qui font la jonction entre la caisse et le châssis.
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 17:24
Quelques news, sympa Cool et beaucoup moins Rolling Eyes
Montage d'un compte tour VDO 52" intégré au tableau de bord, en déplacent le mano de température.
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4950
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4953
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4952
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4951
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Fullsi11
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4954
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4955
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 17:36
Et donc la suite, pour la moins bonne new...
Les photos d'abord parle d'elle même Sad
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4956
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4957
Du coup rachat de matos de remplacement
Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Img_4960
La pompe je l'avais en stock sur mon ancienne cox et je crois que c'est moi qui est fait une bêtise...
Depuis quelques temps, la kg avait du mal à démarrer (je vous passe le montage du compte tour avec inversion des fils qui empêcher le démarrage... ) mais depuis quelques temps une odeur d'essence.
Je suis d'ailleurs tombé en panne sèche, alors que la jauge était tout juste dans la réserve rouge ?
Du coup je me suis dit, c'est la pompe à essence et comme j'en avais une en stock, j'ai voulu la changer pour voir.
J'ai d'abord effectué le test du carbu en mettant directement de l'essence dans la cuve et le moteur à démarrer.
Ensuite j'ai donc effectué au changement de la pompe, mais j'ai pas fait attention au longueur des câme... résultat, câme tordu, baquelite cassée et morceaux dedans !!!
J'ai tous démonter, en essayant de récupérer quelques morceaux, mais les plus gros, pas pus.
Sur les conseils d'AutoPassion, j'ai fait une vidange et fait tourner le moteur à froid, rien qui bloque.
A votre avis, je remonte tout et vois si ça redémarre ou en suis quitte pour un démontage moteur ?!?
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 19:46
Normalement , il ne devrait pas y avoir beaucoup de risque .
Les morceaux restant seront arrêtés par la crépine avant le tube d'aspiration .
Essaie de reconstituer au maximum ta bakélite avec les morceaux que tu retrouves , histoire de voir ce qui manque .
Ensuite tu peux vidanger ( en récupérant ton huile si elle est récente ).
J'essaierai de remplir avec du gasoil pour "laver" l’intérieur du bloc et faire descendre les quelques morceaux restant .
Tu peux faire tourner à la main .
Puis démontage des caches culbus pour éliminer le maximum de gasoil .
Remplissage avec ton ancienne huile ou huile premier prix et démarrer .
Puis nouvelle vidange avec de l'huile neuve ou ton ancienne huile si récente .
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 20:29
Merci pour les infos ! Du gasoil ?
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 21:53
Oui , du gasoil pour dégraisser l'intérieur du bloc et permettre aux morceaux de se décoller du fond.
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 22:55
Ok
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 8:47
Bon, c'est le grand jour !!!
Je vais m'occuper de mon problème expliqué un peut plus haut et voir si le moteur démarre sans encombres...
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 9:45
A voir comme ca, j'ai quand meme l'impression qu'il en manque une gros morceau de la bakelite scratch
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!!   Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! - Page 4 Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 18:45
Oui tu as raison, le reste du bas.... j'ai vu un des morceaux, car il a du ce couper en deux, juste dans l'axe de la came. J'ai essayé de le récupérer, mais plouf, tomber en bas, comme l'autre je pense.
J'ai fait une vidange et trouver quelques petits morceaux qui ont dû être broyer quand le moteur à démarrer la 1er fois.
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» code de couleur
» dimension d une cox
» BLUE ICE, pie bleu
» Blue Sky
» DUNBRODY étalon Blue Roan
