| Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! | |
+17ALEX6 coxbzh steph Markling vwoldbeetle gibolin78 rem01 Fabou elviscox54 wildo VDR GHIA longmans totof Eric S wolfgang JRB 21 participants |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 25 Avr 2018 - 5:56 | |
| Bon qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous dénicher maintenant?? Une relique signée de la main de Joe Vittone? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
JRB Karmanniak confirmé
Messages : 481 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 55 Localisation : 26 - TAIN L'HERMITAGE
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 25 Avr 2018 - 7:15 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 10 Mai 2018 - 6:32 | |
| Sortie dominicale a un salon Vintage dans ma région 🙂 retrouver d’autres VW sur le parking 😎 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 16 Mai 2018 - 18:47 | |
sam sam Karmanniak assidu
Messages : 54 Date d'inscription : 16/09/2017 Age : 48 Localisation : 52
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 21 Mai 2018 - 18:42 | |
| Jolie cette KG EMPI !! Je me demandais justement, ça passe avec juste des fusées décalées? sans rétrécir un peu le train ?? | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 21 Mai 2018 - 19:40 | |
| - sam sam a écrit:
- Jolie cette KG EMPI !!
Je me demandais justement, ça passe avec juste des fusées décalées? sans rétrécir un peu le train ?? D’après ce que j’ai lu sur le net et les infos récoltées autour de moi, ça dépend de la marque de la provenance des fusées décalées. J’ai trouver des CB Performance 1er génération, qui n’ont pas de déport, de 1cm comme celle d’aujourd’hui. Les copies china n’en ont pas non plus, mais sont moins résistantes et aussi moins chers. Mais ça dépend aussi de la taille des pneus, des jantes et notamment du « ET » !!! Merci pour ma KG Empi 😉 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 25 Mai 2018 - 11:20 | |
| Enfin récupère le moyeu Grant pour le montage du volant Empi GT 14“ Jolie Montage pour l’instant sans le gros pod central Et comme la KG avait souvent les charbons du démarreur qui coller, je prévois le changement de ce dernier. | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 31 Mai 2018 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Dim 3 Juin 2018 - 17:48 | |
| - JRB a écrit:
- Et comme la KG avait souvent les charbons du démarreur qui coller, je prévois le changement de ce dernier.
Et aujourd’hui, session mécanique avec le changement du démarreur. Quelle plaisir de mettre un coup de clef sans avoir le risque que ça ne démarre pas | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 8 Juin 2018 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 27 Juin 2018 - 12:56 | |
| - JRB a écrit:
Et aujourd’hui, session mécanique avec le changement du démarreur. Quelle plaisir de mettre un coup de clef sans avoir le risque que ça ne démarre pas Bon bein dégouté malgré avoir changer le démarreur, problème tout à l´heure pour redémarrer j’entend bien un clic mais impossible de lancer le démarreur... j’ai l’impression que ça le fait à chaud car en démarrant dans le garage pas de problème. Relais ? contacteur newman ? autres ??? Si quelqu’un a une idée, merci 🙏 En plus je devais aller au meeting de Meaudres ce week-end, mais je crois que je vais pas y aller de peur de tomber en rade... | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Jeu 28 Juin 2018 - 20:05 | |
| Ton probleme de demareur fait penser a une mauvaise masse qq part Toujours aussi chouette tes accessoires | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 29 Juin 2018 - 5:35 | |
| - steph a écrit:
- Ton probleme de demareur fait penser a une mauvaise masse qq part
Toujours aussi chouette tes accessoires Merci 🙂 Je vais regarder de ce côté pour la masse 😉 | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 2 Oct 2018 - 17:00 | |
| Accessoire bien sympathique , mais une fois monté avec toutes les sondes , j'aurai peur que le bloc casse à cause du poids et le déport ! | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 12 Nov 2018 - 13:13 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 18 Fév 2019 - 14:39 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 8 Mar 2019 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 11 Mar 2019 - 21:30 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Dim 26 Jan 2020 - 17:23 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 24 Fév 2020 - 8:52 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 3 Mar 2020 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! | |
