| Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! | |
+17ALEX6 coxbzh steph Markling vwoldbeetle gibolin78 rem01 Fabou elviscox54 wildo VDR GHIA longmans totof Eric S wolfgang JRB 21 participants |
JRB Karmanniak confirmé
Messages : 481 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 55 Localisation : 26 - TAIN L'HERMITAGE
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 9 Nov 2016 - 12:18 | |
| - elviscox54 a écrit:
- Super trouvaille
Merci | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 9 Nov 2016 - 17:08 | |
| On se verra sur place alors. | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 9 Nov 2016 - 19:21 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 11 Nov 2016 - 9:41 | |
| Au garage, en attente d'une bonne vidange après 700km depuis son acquisition, réglages/ajustements échappement, changement des gaines de chauffage alu par des origines plus solide !!! | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Dim 13 Nov 2016 - 19:04 | |
| - JRB a écrit:
- Au garage, en attente d'une bonne vidange après 700km depuis son acquisition, réglages/ajustements échappement, changement des gaines de chauffage alu par des origines plus solide !!!
Travaux fait aujourd'hui La vidange avait bien besoin d'être faites car l'huile été assez noir, malgré une précédente faite par le mécano avant de la vendre. L'échappement avait aussi besoin d'être ajuster car ça "peter" un peut de temps en temps, et il était légèrement plus bas du côté droit (toujours un peu d'ailleurs...) Pour les gaines de chauffage, il n'y a pas photo, les origines sont bien mieux que les alus très fragile, j'ai aussi trouver et remis la tôle qui prend l'air chaud sous le moteur, pour l'aspirer dans le filtre à air. D'ailleurs j'ai résolu un petit problème de prise d'air qui occasionnée des trous sur les deux premiers rapport, la grosse durite en plastique rigide qui relie le corps du filtre à air au carburateur est fendu, j'ai mis un gros joint en caoutchouc, le temps de changer cette pièce. Après un essai routier, nickel plus de trous et de pétarade !!! Trop bien de rouler avec tous les jours | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 14 Nov 2016 - 19:05 | |
| Bon, 1er problème rencontrer aujourd'hui en effectuant les démarches pour la carte grise, sur le certificat d'immatriculation provisoire il est indiqué en (S.1) 2 places du coup suite ici https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3384p50-erreure-carte-griseLe point positif c'est qu'en (D.3) il n'y avait rien d'indiquer et avec le rapport du CT j'ai réussi à leur faire marquer "Karmann Ghia" à la place Merci de votre retour pour ceux qui sont passer par la | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 18 Nov 2016 - 12:30 | |
| Normal. il ne peux pas y avoir 2 cg pour le même véhicule de fabriquer en même temps. Vue que la fabrication de la CG est déjà lancé, ils ne peuvent pas l'arrêter. J'ai déjà reçu la CG le même jour que le papier provisoire. Mais là c'était avec un véhicule qui était déjà en nouvelle immatriculation.
Car pour te faire une CG en 4 places, il récupérer ta CG en 2 places et la détruise. C'est juste pour le changement d'adresse que tu recolle un morceau sur la CG. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 18 Nov 2016 - 12:54 | |
- Normal.
Car pour te faire une CG en 4 places, il récupérer ta CG en 2 places et la détruise. C'est juste pour le changement d'adresse que tu recolle un morceau sur la CG. Ok merci pour l'info. ;-) Ma femme avait l'air confiante :-) mais temps qu'il n'y a pas marquer 4 places sur la CG, je ne crie pas victoire... | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 21 Nov 2016 - 8:39 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Lun 21 Nov 2016 - 16:43 | |
- Normal.
Car pour te faire une CG en 4 places, il récupérer ta CG en 2 places et la détruise. C'est juste pour le changement d'adresse que tu recolle un morceau sur la CG. Ok merci pour l'info. ;-) Ma femme avait l'air confiante :-) mais temps qu'il n'y a pas marquer 4 places sur la CG, je ne crie pas victoire... Carte Grise reçu aujourd'hui plus qu'a retourner a la pref avec le certificat de conformité VW pour faire la modif. | |
Fabou Karmanniak débutant
Messages : 28 Date d'inscription : 13/05/2016 Localisation : Jura bernois (Suisse)
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mar 22 Nov 2016 - 15:52 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 23 Nov 2016 - 16:49 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 23 Nov 2016 - 17:27 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 23 Nov 2016 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Mer 23 Nov 2016 - 19:22 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 25 Nov 2016 - 13:24 | |
| - JRB a écrit:
- Salut à tous
Dans ma quête de quelques pièces manquantes pour mon KG, je cherchais un cendrier d'origine que j'ai trouvé https://www.vintagecarparts.de/artikel.php?set_shop=1&set_wg=51&set_markwg=89;51&set_artnr=IN15A
Cendrier a la maison et aussitôt monter dans l'habitacle, facile il y avait encore le support sur la caisse, plus qu'a faire coulisser !!! (pour info. ce n'est pas celui du lien que j'ai mis hein !!! 180€ même pour un neuf d'origine... ) J'ai aussi ramener une paires de clignotants d'origine de 1973 et un support de feu arrière "donner" par le vendeur, comme quoi l'esprit vw et encore la !!! D'ailleurs un collectionneur de VW vintage, puisque qu'il a, un KG 1973 "viellie", une cox 1302 cabrio, un buggy en prepa. et deux bay window.... | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Sam 26 Nov 2016 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 2 Déc 2016 - 13:43 | |
| - JRB a écrit:
- J'ai deux véhicules "extrêmement" opposé
Pareil. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Ven 2 Déc 2016 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! Dim 11 Déc 2016 - 11:34 | |
| Sujet: Re: Karmann Ghia 1973 Alaska blue metallic !!! | |
