| frein a main | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 13:12 | |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 13:15 | |
| C'est quoi le principe ?? C'est 30 kg en appui a quelle distance de l'écrou ? Pour faire 30m/kg ? | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 13:25 | |
| Oui chuinte un peu c... A 1 mètre j'imagine ? | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 13:28 | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 13:39 | |
| Bon Ben si je m'assois sur la barre ( en transversal évidemment !!) tu as raison ça ira ... | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 14:02 | |
| - trollsprods a écrit:
- Trachemy a écrit:
- Franchement ... J'y ai mis déjà tout mon poids ...82 kgs ... L'écrou bouge plus d'un micron ... Et j'ai aucunes certitude du couple ..
Normalement, ça ne devrait pas bouger, c'est comme celà que la plupart font.....Tu le sauras vite: si tu voies de l'huile suinter derrière ton tambour, c'est que tu peux recommencer.... Je pense pas que le serrage du tambour change quelque chose, c'est pas le flasque avec les 4 vis qui fait l'étanchéité. Sinon faut mettre des roulements étanches et plus de soucis de fuite d'huile de boite, de toute façon c'est obligatoire sur les vw rabaissées de l'arriére, car sinon les roulements ne sont pas lubrifiés, et donc vite usés. |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 14:17 | |
| Je viens de comprendre pourquoi le serrage est important .. | |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 14:45 | |
| salut si tu n'es pas trop loin des Landes ? j'ai la clef dynam qui va bien pour contrôler ton serrage si tu veux et ça ressemble à ça en situation | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 15:39 | |
| C'est sympa ... Malheureusement je suis du val d'Oise .. ( jolies jantes de 911) | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 17:09 | |
| bon ben c'est bon j'en ai trouvé une sur le net qui va jusqu'a 32 M/KG ......ouf ... je pourrais faire aussi mes freins sans avoir la crainte du remontage ...
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 18:42 | |
Normalement, ça ne devrait pas bouger, c'est comme celà que la plupart font.....Tu le sauras vite: si tu voies de l'huile suinter derrière ton tambour, c'est que tu peux recommencer.... Je pense pas que le serrage du tambour change quelque chose, c'est pas le flasque avec les 4 vis qui fait l'étanchéité. Sinon faut mettre des roulements étanches et plus de soucis de fuite d'huile de boite, de toute façon c'est obligatoire sur les vw rabaissées de l'arriére, car sinon les roulements ne sont pas lubrifiés, et donc vite usés. Si, si Lamouche.....le tambour pousse sur la rondelle pare-huile: donc mauvais serrage= fuite d'huile assurée au tambour, en plus des autres inconvénients que ça entraine..... | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 19:33 | |
| Oui celle qui pousse le joint torique contre le roulement.
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 19:47 | |
| Tant que j'ai pas reçu ma clef vous me déconseillez plutôt de rouler ? | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 28 Avr 2014 - 19:57 | |
| Tu sers avec une rallonge est s'est bon, en attendent ta clef. |
| Sujet: Re: frein a main Dim 4 Mai 2014 - 13:30 | |
| Bon j'ai reçu ma clé dynamométrique ... J'étais bien à 30Kg avec mon système à l'ancienne ... Mais au moin ... Je le sais .. | |
west-falia Karmanniak assidu
| Sujet: Re: frein a main Dim 4 Mai 2014 - 15:47 | |
| En plus tu vas vite savoir si ton frein a main est bien reglé..... | |
| Sujet: Re: frein a main Dim 4 Mai 2014 - 16:53 | |
| Ben justement ... Je le trouve pas très fort ... Pourtant il est réglé au Max ... Y'a un blem d'après toi ? | |
| Sujet: Re: frein a main | |
| frein a main | |
