 cable de frein a main lowlight
cable de frein a main lowlight Empty
MessageSujet: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeMer 24 Déc 2008 - 15:03
Sur les compatibilités chassis pour ces cables, je trouve que les periodes sont:
58-65 1/2
65 1/2 - 68
68-72
73-74
mais rien de formel sur 55-57 !!!
Mon problème est que je viens de tenter un cable neuf sur mon 57 et qu'il semblerait un poil trop court (il me manquerait entre 5 et 10cm) difficile a dire précisement tant que l'auto n'est pas sur ses roues.. ca n'empeche que là impossible de faire passer les extrémités coté levier...la ficelle est archi tendue Laughing
quelqu'un a-t-il des infos sur les longueurs en fonction des milésimes pour etre sur ?
MessageSujet: cable de frein a main   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeMer 24 Déc 2008 - 15:06
pour le titre du sujet.. désolé
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeMer 24 Déc 2008 - 15:16
Wink si tu édites ton 1er message, tu peux changer le titre....Wink
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeMer 24 Déc 2008 - 16:35
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeMer 24 Déc 2008 - 17:08
scratch Fort possible que la longueur soit spécifiques aux ovales.....
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeVen 26 Déc 2008 - 15:05
plus que probable meme... Apres essais multiples il y a un écart de 5 a 10cm entre le cable recu (qui serait celui 58-651/2) et et celui de la période 'ovale'.. j'opterais bien vers une position du levier de frein a main plus vers l'avant de la poutre...
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeVen 26 Déc 2008 - 15:34
Il y a eu plusieurs longueur de cable suivant les années
Voila le peu d'info que j'ai dessus
Une longueur du châssis 929 746 > 1 600 440 ----- 1920 mm
Une longueur pour 8/57 > 8/64 -----1750 mm
Une longueur du 8/64 > 7/67 -----1790 mm
une longueur de 68 > 72 -----1750 mm
Donc pour toi il te faut celui qui fait 1920 mm normalement.
Je peux te filer une ref et fournisseur au besoin clin oeil
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeVen 26 Déc 2008 - 15:47
super, tu viens de me confirmer mon constat ! il me manquerait donc pas mal effectivement.. je te remercie pour un contact, mais ce qui c'est passé c'est étant parti pour tout mettre a neuf, je n'ai fais l'état de l'existant mais apres constat de cette erreur de longueur j'ai regardé l'état de mes cables.. et bien en fait ils sont nickels donc je les garde finalement... si mon fournisseur de me reprends pas ma commande, je me mettrais en vente si ca intéresse (je ferriai un post spécial). thanks again !!
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeDim 2 Sep 2018 - 21:01
Je réactive de nouveau le post de Totof car je sui confronté aussi au choix de câble de frein à main sur mon lowlight 57
J'ai acheté un câble pour période 55-57 de longueur 1920mm
J'ai donc démonté l'ancien câble sur mon lowlight.
Il a aussi une longueur de 1920mm mais il y a des différences entre les 2 câbles:
- la gaine de l'ancien câble est équipée d'un graisseur (comme sur les premières versions) le nouveau n'en a pas.
- le nouveau câble a en son extrémité (côté attache tambour) un ressort sur le câble avec une rondelle d'arrêt l'ancien n'en a pas .
Me suis je trompé de modèle ?
Faut t'il un graisseur ou pas ?
Faut t'il un ressort ou pas ?
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 11:27
Je réactive ce sujet car j'ai toujours un doute sur le conformité du câble de frein à main que j'ai acheté.
Pourriez vous m'aider svp ?
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 16:30
J'ai eu la meme chose que toi, je n'ai pas de graisseur sur les nouveau que j'ai installé.
Pour les ressorts, desolé je ne me souviens plus scratch
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 19:00
Tout dépend du fabriquant actuel
La ref VW est 113 609 721B pour une longueur de 1920mm  du châssis 1-929 746 > 1 600 440
je suppose que tu as reçu cette version BBT
https://www.bbt4vw.com/fr/catalogue/4-chassis/1-cables-/cables-de-frein-a-main/cable-de-frein-a-main-type-1-14-1926-mm-08-55-07-57-ch-1-929-746-1-600-439-/
cable de frein a main lowlight 13851.9390b1dd3e8aa73bb120c6db1cbed7a9
Ceux sur ce site ils semblent plus conforme, mais aucune info sur la longueur pour la période 55/57
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/c%C3%A2ble-et-courroie/c%C3%A2bles-gaine-frein-%C3%A0-main/
Je pense que les deux font le job, mis a part si vous voulez être parfaitement a l'origine
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 20:53
Oui c'est tout à fait cela.
Le ressort n'a donc aucune utilité ?
MessageSujet: Re: cable de frein a main lowlight   cable de frein a main lowlight Icon_minitimeLun 18 Fév 2019 - 16:52
Il aide le câble a revenu en position détendu.
Mais pour ton millésime cela n’existait pas si tu veux être vraiment conforme.
» probleme de passage du cable de frein a main
» ressort de rappel cable de frein a main
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» reglage frein a main 406
