 Réglage Frein à Main
diego
diego
Réglage Frein à Main Empty
MessageSujet: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMar 8 Juin 2010 - 21:19
salut à tous, étant donné que je vais me lancer dans une purge des freins, je me suis dit que ça serait pas mal d'en profiter pour retendre un peu mon câble de frein à main: je le trouve pas très actif s'il n'est pas tiré à fond; ne trouvant rien sur la procédure du dit réglage je me permets une fois encore de faire appel à vos lumières : ça se règle où (roues arrière?) mais comment ? merci pour le tuyau !
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 4:38
règles tes garnitures à la molette du tambour, purges tes freins et règles ensuite le frein a main au niveau du levier (sous le cache en caoutchouc). Il y a les deux cables qui arrivent sur une plaquette de rattrapage, avec ecrou/contre écrou. Tu visses pour retendre...
diego
diego
MessageSujet: Re: Réglage Frein à Main   Réglage Frein à Main Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 5:28
génial ! merci pour la procédure, et vive ce forum !
» attention au frein a main !!!!
» Réglage frein sur un débrayable.
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» probleme de passage du cable de frein a main
