| frein a main, les différentes versions? | |
| Sujet: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 18:50 | |
| Sujet tout simple, pour mon 66, le nouveau souflet que j'ai acheté ne rentre pas à cause de la longueur des vis de tension de câble.
Donc je me posait la quetion: Y a t-il plusieur sortes de fixations de cables au niveau du frein à main, ou dois-je simplement retendre le cable au tambour pour que les vis soient moins longues au niveau du frein à main...
Merci... | |
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:20 | |
| il existe plein de longueur de cables différentes, et certaines fois, il n'y a pas beaucoup de différences entre eux, mais suffisamment pour emm...er le monde............. au niveau des machoires, tu ne sais rien faire au niveau reglage des cables, il est juste accroché, donc dans un premier temps, detends tes cables, joue sur les molettes de reglage des machoires pour les faire "lecher", et ensuite regle la course de ton frein à main, le top étant 3 ou 4 crans pour etre tendu "sérré", si tu arrives en bout de filetage des cables , bin c qu'il te faut la taille en dessous !!!!!!! j'espère avoir su me faire comprendre | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:25 | |
| c'est ce que je me disait, il me semblait ne pas avoir vu de réglage au niveau des tambours. Ils sont déjà réglés (il y a un mois...) donc je vais voir. Mon frein a main est aussi parfaitement réglé (ouuhaa! qu'il a dit au CT,ca bloque taquet même si tu le tires en roulant, hallucinant!), le soucis que j'ai c'est pour enfiler le nouveau souflet, les vis dépassent trop! Elle ne rentre pas dans l'espace qui leur est réservé dans le souflet! Ca risque de le percer comme l'ancien!
Voila ,pour mon problème. | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:28 | |
| C'est un classique! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:30 | |
| un classique qui fait ch..ié | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:32 | |
| Oui et pas grand chose à faire... Ce les tiges filetées qui dépassent? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 20:46 | |
| oui; attends je dois avoir une photo de l'ancien souflet, on voit put être un peu... ah en voilà une: | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:00 | |
| J'avais déjà réfléchis à ce problème et je m'étais posé la même question. Tu m'as devancé à ce propos. J'avais pensé pré-percer deux trous et trouver de quoi "finir" les cables, j'ai même penser à voir si des capuchons de valves chromés feraient l'affaire! C'est fou ce qu'on peut se faire comme noeuds au cerveau! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:01 | |
| oui, pas con. Ou alors des capuchons en caoutchouc ou plastique noir/gris. | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:06 | |
| Ouaip! Le top serait de trouver le même pas de vis! Et même finir les trous avec un oiellet! Hey, pas mal ça... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:11 | |
| à laisser mijoter... sinon couper les tiges filetées et refaire l'encoche... | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:15 | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? Lun 3 Nov - 21:30 | |
| Sujet: Re: frein a main, les différentes versions? | |
