Messages : 11 Date d'inscription : 26/01/2020 Age : 62 Localisation : uchaux
Sujet: probleme de freins avant Dim 9 Mai 2021 - 17:18
bonjour, j'ai un problème de freinage sur ma roue avant gauche , lors du freinage la roue se bloque rapidement. avez vous une idée d'où vient le problème et qu'est ce que je pourrais faire pour le résoudre; merci d'avance.
Thomas84210 Karmanniak assidu
Messages : 194 Date d'inscription : 28/12/2017 Age : 74
Sujet: problème frein. Dim 9 Mai 2021 - 21:09
J'ai un problème du même type sur ma KG. Les 4 tambours sont réglés parfaitement, tout est neuf. Mais lors du freinage elle tire à gauche. J'ai vue trois garagistes mais rien y fait. Si quelqu'un à une idée
Sujet: Re: probleme de freins avant Dim 9 Mai 2021 - 21:16
Flexible de frein changé? Réglage des cames des tambours qui lèchent trop le tambour (déjà vécu...)?
Sujet: Re: probleme de freins avant Lun 10 Mai 2021 - 13:21
Exact cela lèche le tambour. Bon je refais un réglage, mais le test va attendre à cause de la pluie!
Sujet: Re: probleme de freins avant Jeu 13 Mai 2021 - 8:30
Les flexibles ont-ils été changés? Un flexible bouché par des débris empêche de relâcher la pression dans les cylindres. Les garnitures doivent lécher mais au minimum. J'ai une fois voulu faire un réglage + serré et mal m'en a pris les garnitures AR bloquaient les tambours augmentant la température de ces derniers qui se propage alors aux jantes.
