| Daily RAZOR 64' | |
+10joker wildo rem01 mycki_78 Quickjah Captown VDR steph1970 Schyrkan DREAM'S 34 14 participants |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Ven 31 Jan 2014 - 22:35 | |
| Oui, on est bien d'accord, c'est plutôt une conso autour de 9 L que j'avais en tête. Maintenant, j'ai pas roulé plus de 600 ou 700 Km avec, la plupart du temps en ville, avec bcp au ralenti, ou à l'arrêt. Plus : je commence à peine à maîtriser la conduite, ça manque de souplesse...j'ai dû faire pas mal ronfler le moteur indûment. |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 11:05 | |
| Je l'ai déjà dit (non Carrie je ne radote pas tout le temps...) mais la config' suivante fonctionne très bien en daily driver avec environ 7.5L/100km en moyenne (en ville je ne sais pas). Pour un variant avec 80km/jour j'avais un 1600cc + 2 x 34ICT + culbus 1.25 + 009 (avec pertronix ignitor) + bobine bleue + 4 en 1 = fiable, souple, conso raisonnée, budget limité. C'était notre véhicule familial unique donc déplacement de 400/600 km aller retour le w/e. Il est vrai que j'ai une conduite souple... Par contre on est plus dans l'origine comme tu le souhaites Miguel 71, mais l'esprit n'est pas dénaturé. | |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 11:06 | |
| bon courage pour le notch..
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 12:59 | |
| Merci Wildo,
7,5 L aux 100, ça m'irait bien. J'ai bien lu (mais pas forcément compris) ce qu'il fallait faire pour y arriver. Plus dans l'origine ? tant que c'est sous le capot moteur...
Mais : j'ai bien peur qu'il me faille un lexique. Tu me parlerais en tibétain occidental, ce serait pareil. Il faut que tu comprennes que, moi, le tournevis, je sais pas par quel côté il faut le prendre en main... Donc, c'est pas gagné... |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 13:16 | |
| Oui ca config est valable mais la tienne en origine devrait avoisiner les 8 et 9/9.5 en ville.
A mon avis ton reglage carbu et allumage ne doit pas etre au ptit oignons apres je suis pas pro et pas dans ton moulin non plus mais 12.5 meme en ville c'est trop!
Pour etre econome tu n'a pas besoin de multiplier les carbus. | |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 14:08 | |
| Merci Carrie, Effectivement je ne suis pas trop tenté de modifier ma configuration. Je vais donc commencer par régler (pardon : faire régler) mon alimentation, la richesse, etc. Et puis rouler, rouler encore, sur route, ce que je n'ai pas pu faire bcp depuis que j'ai acheté le bolide. Et voir le résultat.
La voiture est donnée pour 9 L aux 100, soit pour 40 L une autonomie de 440 km. Si j'arrivais à cà, je serais content.
Sans doute que le carburant utilisé y est aussi pour qqch : sans plomb 95, sans plomb 98 ? Faut-il fuir le E 10, comme on le lit sur les forums ? Faut-il ajouter un additif ? |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 17:29 | |
| Alors l' additif tu peux le mettre a la benne Moi je faisais comme je trouvai quand y a du 98 j'en met et quand je vois du vrai 95 j'en mets!
Par contre ne JAMAIS METTRE DU E10SP95 ca bouffe le materiaux des cuve de carbu et ca te bouche les gicleurs.
C'est pas prevu pour!
joker Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Sam 1 Fév 2014 - 18:28 | |
| je n'utilise pas mon 34 en daily (en faite je n'utilise plus de voiture pour le boulot j'habite a 20m.. ^^)
mais avec un 1835 et 2 idf 40 en me faisant plaisirs je consomme environ 12L donc il fat vraiment que tu fasse regler ton moteur, commence par l'allumage avant le carbu. | |
DREAM'S 34 Karmanniak débutant
Messages : 16 Date d'inscription : 14/11/2013 Age : 47 Localisation : Loir et Cher
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' Lun 3 Fév 2014 - 9:09 | |
| - le tourangeaux a écrit:
- bon courage pour le notch..
@+ Merci Seb... | |
| Sujet: Re: Daily RAZOR 64' | |
| Daily RAZOR 64' | |
