| Quickjah's Ghia 65 | |
+21west-falia Carrie gelfp wildo KG maker tmg Sham boboriris Dièdi gibolin78 mycki_78 TCOX karmann17 helmut trollsprods VDR stefmig leduc973 Captown Schyrkan Quickjah 25 participants |
Quickjah Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Lun 11 Aoû 2014 - 17:54 | |
| J'ai oublier de préciser ces sorties sont en 250mm. Est ce que l'erreur viendrais de la? | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mar 12 Aoû 2014 - 20:27 | |
| Personne n'a jamais réglé ses sorties d'échappement ?? | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mer 13 Aoû 2014 - 10:35 | |
| - Quickjah a écrit:
- Personne n'a jamais réglé ses sorties d'échappement ??
Tu as répondu toi-même à la question de départ.......tes sorties sont sans doute trop courtes.... | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mer 13 Aoû 2014 - 13:44 | |
| Après des recherches sur différents shop je n'ai trouvé que des sorties en 265mm au plus long (15mm de plus que les miennes). Dans la RTA il parle des longueurs suivantes: 276mm / 249mm / 226mm En exemple dans la RTA il prenne le tube de sortie en 226mm et il est dis qu'il dois rester comme partie sortante 155mm, c'est a dire 71mm rentré dans l'échappement. j'ai environ 133mm qui sorte derrière le collier de serrage, donc a priori trop enfoncé, ce qui n'est pas bon pour le moteur, mais si je règle avec 71mm a l'intérieur de l'échappement la cote b (voir schéma) ne corresponds plus au tableau de la RTA (reproduit si dessous) longueur embouts (mm) | Cote b (mm) | 276 | 270 | 249 | 243 | 226 | 220 |
D'ou peu venir l'erreur? | |
Messages : 2418 Date d'inscription : 11/08/2013 Age : 61 Localisation : 60 RIEUX
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Jeu 14 Aoû 2014 - 6:13 | |
| Quickjah, te prend pas trop la tête . Tu dis 250mm (249mm certainement d'après RTA) il doit te rester donc 178mm mini de sorti sans les colliers, la mesure étant prise sur l'emplacement où vient se mettre ton collier donc mesure prise avec le collier tu as encore un peu moins... Enlève tes colliers puis règle à 180mm (tu auras une marge, il vaut mieux un petit peu moins d'enfoncement que le contraire) la partie sortante des silencieux de l'échappement et remet tes colliers. Ce que tu risques au pire c'est un encrassement du PC plus rapide mais si ton moteur est bien réglé (pas trop riche) ce n'est pas un pblm. | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Ven 15 Aoû 2014 - 10:06 | |
| Ok Wildo, je vais faire comme ça, mais ça restera un mystère cette cote "b" qui du coup ne correspond plus du tout à la RTA. | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Sam 16 Aoû 2014 - 12:08 | |
| Petit changement sur le KG, passage en lame réglable a l'arrière, pour ajuster la hauteur comme il faut, car j'avais le coté conducteur légèrement plus haut... Pas beaucoup de photos, car les mains pleine de graisse,... c'est pas toujours facile! :-) Et j'en ai profité aussi pour changer la durite d'essence qui se faisait écrasé entre la trompette et le tube de chauffage, donc une durite neuve et passage par dessus pour ne plus avoir de problème de ce genre! | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Jeu 21 Aoû 2014 - 11:00 | |
| Salut à tous! Je viens de calculer ma conso d'essence avec le KG pour des trajets mix, je suis à 7,88L/100km avec un 1600 DA Stock.
Vous en pensez quoi? C'est pas mal non? | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Jeu 21 Aoû 2014 - 13:48 | |
| Quickjah c'est pas mal mais peut mieux faire. Après ça dépend de ta conduite et de la route (sinueuse ou relief) et des type de trajets (courts ou longs). Perso pour la caravane du sud ouest en KG 69 (1500cc simple admission) majorité autoroute à 110 compteur 6.5 L. Avec le variant 71, 1600cc + culbu 1.25 + 2x34 ict +009 + pertronix + 4/1 je faisais 7L (départementale + autoroute 110 compteur) pour 90 km/jour (véhicule + lourd et moins bien profilé). Avec le Variant 72 aller/retour Audruick 7.4 L avec un moteur qui ne me donne pas entière satisfaction (2x32 solex d'origine usés, tout comme la tringlerie) 1600cc + engle 100 + pertronix + 4/1. Les carbus vont être changés pour 2x40mm Dellorto + allumage optimisé (Boîtier MSD 6A + black box + bobine 40k), à suivre... | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Ven 22 Aoû 2014 - 11:59 | |
| Très bien intégré effectivement!
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Sam 23 Aoû 2014 - 17:58 | |
west-falia Karmanniak assidu
Messages : 243 Date d'inscription : 19/06/2013 Age : 58 Localisation : Valence
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Sam 23 Aoû 2014 - 19:11 | |
| super idée, je vais m'en inspirer... | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Sam 23 Aoû 2014 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Ven 5 Sep 2014 - 13:33 | |
| Pas grande nouveauté pour le KG mais je souhaitais vous présenter mon copilote qui s'occupe désormais de la sono dans la voiture! Grace a lui pas de vilain trou ou autre pour y mettre un autoradio et enceinte moderne! Mais musique bluetooth, petit mais costaud! | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Dim 26 Oct 2014 - 18:08 | |
| Une petite photo que je fais partagé retrouvé en faisant le tri... Prise fin septembre lors d'une petite ballade en foret! | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Lun 20 Juil 2015 - 9:58 | |
| Petite "modernisation" du KG ce week-end... Prise USB dans le cendrier pour pouvoir y brancher téléphone portable, enceinte Bluetooth, GPS... | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Lun 20 Juil 2015 - 10:22 | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Lun 20 Juil 2015 - 11:48 | |
| Astucieux! | |
orel23 Karmanniak débutant
Messages : 7 Date d'inscription : 13/07/2015
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Lun 20 Juil 2015 - 15:37 | |
| Hyper pratique ca !! Je garde en tête | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mar 21 Juil 2015 - 7:26 | |
| Une prise allume cigare est aussi simple a mettre et permet de mettre tout type d'alimentation en 12V mais j'avais pas ça sous la main. De plus la profondeur est assez limité! Impatient de voir vos réalisations pour ce que cela tente ;-) | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mar 20 Oct 2015 - 19:46 | |
| Des nouvelles de la demoiselle... je suis en train de la déshabiller, pour lui faire une nouvelle beauté. | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 Mar 20 Oct 2015 - 20:02 | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: Ghia 65 Mar 20 Oct 2015 - 20:48 | |
| Bon courage pour son lifting. En t'espérant pas de mauvaises surprises..
FRED | |
| Sujet: Re: Quickjah's Ghia 65 | |
