| [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
+37Thierry Rag Top Eric S VDR boboriris Fredmacfly Fred88230 steph west-falia francklittletoy rem01 TCOX wildo will1500S gelfp vwoldbeetle Quickjah Sham cafrottedeja le tourangeaux patrice_65 stef gibolin78 longmans GuiguiGamesa Captown Schyrkan stefmig GHIA Carrie KG maker totof kristoffe cooperbreak KG31 pascalou trollsprods mycki_78 41 participants |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Mai 2014 - 12:42 | |
| Et oui mon cher LEon!!!!
Arretez je vous rejoint ma fille de 5 ans voulait ps nous croire quand on lui a dit que Gulli n'existait pas de notre temps a nous!!!
Pour te situer Wildo mes premiers souvenirs télé remontent a un autre dinausaure comme toi!!! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Mai 2014 - 15:57 | |
| Ah ouai, C.....r Pour clore le HS en ce qui me concerne c'est un et sa troupe et un ours brun qui descendait de son nuage... | |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 10:16 | |
| salut bon c'est fait, je viens de prendre possession d'une boite 5 vitesses (wsl). montage courant juin probablement | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 10:36 | |
| Mycki_78 les modifs sont déjà faites ou tu dois récupérer une cloche de bus 1600cc et faire la platine d'adaptation? Pour la boîte la version longue je suppose...? | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 10:43 | |
| oui la version longue les modifs de cloche sont déjà faites, je déballe tout ça ce soir pour voir ce qu'il me reste a faire elle m'a été "remise" comme quasi "plug and play", on verra ça | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 10:47 | |
| et d'ailleurs pour répondre à mes interrogations cette boite tient 160 cv d'apres des retour que j'ai eu. donc avec mes 130/140 c'est parfait | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 11:28 | |
| Que du tout bon ça Là on ne parlera plus de sortie mais de virée style...tour d'Europe (Paneuropa style ) | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 12:05 | |
| Un veritable avion de chasse! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 13:02 | |
| oula non non, on est loin de l'avion de chasse (et je m'y connais en avion de chasse, je bosse avec tous les jours ) on verra bien une fois le montage de la boit 5 fini et fiabilisé mais c'est sur que c'est agréable ce type de moteur | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 15:15 | |
| Rien ne vaut un ahnendorp ! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:06 | |
| et voila la bête faut que je la pèse mais elle me parait un peu plus lourde qu'une boite de cox il s'agit donc d'une 10x31 issue de R5 sur laquelle est "monté" une cloche de T2 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:32 | |
| et en terme de graph ça donne ça | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:35 | |
| Oh Carrie là pour le coup c'est toi qui date, on fait mieux maintenant même si le produit cité est bon. Mycki, en fait le carter de la boîte R5 est en fonte... Belle acquisition avec la platine d'adaptation et la cloche du 1600cc type II. Tu as la tringlerie avec ou bien? Une 5ème qui correspond à un 8x31 et 0.86 (entre 0.93 d'origine et 0.82 donc)...que du bonheur quoi ! Tu pourra accélérer et "cruiser" sur l'autoroute | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:39 | |
| oui j'ai toute la tringlerie avec me manque juste les cardans | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:48 | |
| D'après une certaine règle de calcul cela donnerait à 6000 t/mn avec du 165/80/15 ou équivalent les chiffres suivants: Rapport vitesse 1ère 55 2ème 95 3ème 145 4ème 181 5ème 223 Les rapports du graf' me paraissent très longs... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:54 | |
| Ben mon A 6000 t/mn, 3.875 et 0.82 c'est 229 km/h et avec 0.93 c'est 202 km/h Je veux faire un tour, prems | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 20:57 | |
| j'ai oublié de préciser, le graf si dessus prend en compte ma monte de pneu c'est à dire 195/65/15 et si je remonte mes anciennes jantes en 17" c'est pareil, 248 km/h à 6000tr !!!!!!!!!!!! cela dit mon allumage est reglé pour 5500 tr/min maxi au passage un petit lien calculateurs de boite de vitesse http://cox.crtweb.com/bdv3.phpmerci aux concepteurs
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 21:09 | |
| Raison de plus, le 195/65/15 tout en étant très proche du 165/80/15 te donne des vitesses inférieures de 1 à 4 km/h selon les rapports à celles que je t'ai communiquées précédemment. C'est très bien de toute façon sinon avec les valeurs de ton graf' tu aurais sans doute eu un pblm de chauffe avec un moteur ne tournant pas assez vite après cela dépend aussi de la plage d'utilisation de ton moulbif' et donc de la forme de la courbe de couple + valeur. | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 21:15 | |
| voici les rapports de boite, c'est un 10x31
1ère = 3.84 2ème = 2.24 3ème = 1.45 4ème = 1.17 5ème = 0.95
couple 3.1 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 21:27 | |
| Ok compris je parlais du rapport de pont 3.44 (9x31) je ne savais pas qu'ils faisaient une 3.10 (10x31). Mais il serait préférable que tu ais la 1ère...comment peux-tu le savoir elles ont toutes deux le même code apparemment? | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 19 Mai 2014 - 23:20 | |
Je vais la faire pasque je suis un et que mon wildo emporte par ses caracteristique technique la pas faite : C'est normal quelle soit plus lourde!
Y a une cinquieme en + que sur l'autre y en a que 4......Pour le coup c'est peut etre moi qu'est lourd................... JE suis pas gros je suis enrobé.............. | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 7:48 | |
| Effectivement je crois que tu es plus "lourd" que moi...physiquement parlant bien sûr Oui je sais quand les gars de 120kg parlent..... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 7:55 | |
Sham Karmanniak assidu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 11:54 | |
| Tiens nous au courant de ton montage, je suis curieux de voir les résultats! Je trouve l'idée de la boit WSL techniquement intéressante, mais ils en ont cassé tellement que j'avoue être un peu réticent... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
