SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 reglage train arriere KG 67
Loic
pifoune
7 participants
Greg-Evian
Greg-Evian
reglage train arriere KG 67 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 18:35
Greg-Evian a écrit:
Greg-Evian a écrit:
Oui c'est sûre que ça vaut pas le coup de s'embêter , le tout c'est de trouver un garage connaisseur ou c'est à la portée de n'importe quel centre auto ?
Je ne sais pas trop comment est fait le chassi et le train arrière , mais il a de quoi pouvoir remettre ça dans l'ordre qu'avec des réglages ?
l'Eu** ***ter a coté de chez moi a fait ca de main de maitre... si tu es pret a venir dans l'isere, je te donne le nom du shop et le meme le nom du gus qui fait ca comme un horloger d'Evian  Laughing
C'est gentil Totof mais ça fait un bout pour un para...!
Donc si je comprend bien , pas besoin de connaissance particulière dans la Vw pour faire un bon parallélisme
la seul chose c'est qu'il faut lui apporter les cotes pour qu'il les rentre en machine ,par ce que dans son ordi karmann connait pas ,j'ai pour ma part trouvé ca sur flat4ever
Ok, merci de l'info , je vais regarder sur flat
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 20:49
Et tu régles comment le carrossage arriére?
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 21:06
On ne peut pas régler le carrossage  Question
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 21:08
On ne peut pas régler le carrossage arrière ? scratch
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 21:21
Pour le train-arrière, on agit essentiellement sur le carrossage par un crantage/dé-crantage des barres de torsion. Il faut ensuite effectuer environ 500 km pour que tout se mette en place et que les barres de torsion aient le temps de se positionner en charge avant de faire un contrôle.
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 21:22
Bien sûr que si......mais si tes amortisseurs arrières sont neufs, attends un peu d'avoir rouler....car sur une VW, rien que le fait de soulever l'auto à l'arrière te fait rouler un petit moment en carrossage positif.....
Il faut donc déjà que ça se tasse...ensuite, tu pourras toujours essayer de jouer sur les crans de barres de torsions....ou si tu ne veux pas t'emm...er, en montant des lames de suspensions arrières réglables.
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 21:25
Je savais pas , encore merci pour tous ces renseignements , donc pas évident ce train arrière...
J'avais pensé à ces lames réglable , c'est bien ?
Il y a plusieurs qualité ?
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 22:11
Va oui j'ai oublié de mentionner que le côté ou le pincement est fort , j'ai une différence de hauteur de 2 cm en plus
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 22:41
Oui mais pour moi c'est un peu du réglage au pif surtout sur un truc que tu démontes et que tu remontes.
Mais bon, c'est bon que sur les trompettes.
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: reglage train arriere KG 67   reglage train arriere KG 67 - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 21:09
Je vais passer commande de tous les silent bloc neuf , je pense que ça ne fera pas de mal. Du reste quoi penser des urethane ?
Y en a t'il qu'il faut contrôler plus que d'autre ?
Il me faut changer aussi les les soufflets de trompette , ainsi que les soufflets de rotules suspension avant
» KARMANN14190
» karmann ghia 1960
» fuite d'huile train arrière
» kit réglable train arrière trompette: avis
» Tutoriel crantage/décrantage train arrière
