| Les differents ET des jantes pour aircooled | |
+9moudveau Patkg totof trollsprods VDR joker patissouu empicolector GHIA 13 participants |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 12 Nov 2008 - 22:50 | |
Messages : 3542 Date d'inscription : 12/12/2007 Age : 50 Localisation : marne la vallee
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Jeu 13 Nov 2008 - 16:33 | |
| je vais deja regarder la doc d'epoque pour moi si j'ai pas les infos | |
Patkg Karmanniak mordu
Messages : 672 Date d'inscription : 07/11/2007 Age : 50 Localisation : Opale North Coast (62)
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 19 Nov 2008 - 9:35 | |
| j'ai fait quelques mesures ce matin sur les jantes que j'avais dans le garage à portée de main !!! alors Fuchs Flat 4 chromée en 4.5*15, entraxe 5*130 --> ET45 Baby fuchs, ou fuchs 2 litres, origine 914, en 5.5*15, entraxe 4*130 --> ET39 Pedrini, origine 914 (optionnelle), 5.5*15, entraxe 4*130 --> ET31 je dois encore chercher apres les mesures sur mes brm Flat4, sur de la jante origine cox 66/67, sur mes fuchs flat 4 en 5.5.....et je crois que j'aurai fait le tour de ce que j'ai en stock | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 19 Nov 2008 - 19:10 | |
| Mise a jour faite. Merci Pat | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 19 Nov 2008 - 20:03 | |
| jante origine cox 66/67 . donc version ajourée, en 4*15. entraxe 5*205 ET 34. de rien Ghia!! comme tu dis, faut bien faire avancer le schimiliblik... | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 19 Nov 2008 - 20:52 | |
| Merci Pat Nouvelle mise a jour faite | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 26 Nov 2008 - 20:44 | |
| Héhéhé personne n'aura les mêmes! Superbes! | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 26 Nov 2008 - 20:56 | |
| Merci pour la confirmation PAT | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 26 Nov 2008 - 21:32 | |
| - GHIA a écrit:
- On a besoin d'aide pour la suite.
Qui peut dire les Et pour les gasburner Empicolector peux tu comfirmer l ET sur les BRM originale ? VDR tu as des empi 5 branche originale non? Je donne ET d'une jante 5 trou d'origine dans la journée.
J'ai fait une petite mise a jour avec les empi 5 spoke oui je vais le faire promis | |
moudveau Karmanniak débutant
Messages : 6 Date d'inscription : 06/11/2008 Age : 44 Localisation : Rosières (20km de Bruxelles)
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Dim 30 Nov 2008 - 13:05 | |
| Voici ma participation: Jantes fuchs chrome réplique chinoise largeur 4j1/2 et 5j1/2,diamètre 15', déport ET45, entraxe 5 par 130 achetée jeudi passé chez Combicoxshop. Comme les flat4. Jantes gasburner réplique chinoise largeur 5j1/2, diamètre 15', déport ET35, entraxe 5 par 130 achetée chez Combicoxshop l'année passée. Je ne sais pas encore lesquelles monter sur le Karmann, on vera ce qui passe le mieux!! | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Dim 30 Nov 2008 - 14:02 | |
| C'est quoi la marque des jantes Chinoise ? | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Dim 30 Nov 2008 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Jeu 4 Déc 2008 - 21:33 | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Ven 2 Jan 2009 - 17:30 | |
| Encore quelques news concernant les ET...... jantes en 4 trous origine VW, en 4.5* 15. ET34 et la meme en 5.5*15 ET 34 également ! mais le déport ext est plus important!! ce modèle etait monté sur les Cox Big je crois, et aussi les 914 en version jantes tôles... | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Sam 31 Jan 2009 - 14:19 | |
| encore un autre ET, celui d'une roue de secours de Porsche. apparemment,d'apres la ref intérieure, elle provient d'une 928. 5.5 /15 ET30.. donc forcément, percage 5*130............... | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Lun 16 Fév 2009 - 14:33 | |
| Voici l'ET des empi 5 en repro: ET 12 !!!! On parlait des jantes ART en 5X205, en 5" de large, l'ET est de 16, ce qui devrait permettre de passer sous les ailes d'un KG.... et d'un speedster.... | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 25 Mar 2009 - 21:07 | |
| J'ai fait quelques mesures ce soir histoire d'illustrer la différence d'ET: exemple sur mon KG: avec les empis 5 repros US (ET 12), la distance entre la portée de tambour et le bord extérieur de la jante est de 6 cms avec les Ritters en 4.5" (ET 15), cette distance passe à 3.5 cms avec les ritters en 5.5" (ET 10)....on arrive à quasiment 8 cms... bref, sur mon KG, c'est trompettes courtes obligatoires....
SuperBat Karmanniak assidu
Messages : 72 Date d'inscription : 12/01/2009 Age : 41 Localisation : Aix en Provence
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 25 Mar 2009 - 23:36 | |
| - Patkg a écrit:
- Encore quelques news concernant les ET......
en 4.5* 15. ET34
Elles ont etés monté sur les 1303 Big en 5.5 en effet et sur les 1200 Jeans , et Promo jeune en 4.5 Et cetait dispo en option sur les 1303 , la preuve , moi cetai mes jantes dorigine en 4.5 Sinon pour parler de ET , mes jantes Hegglin sont en 40 je pense car elle rentre pas mal ds l'aile alors quelles sont en 5.5 | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Sam 11 Avr 2009 - 6:53 | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Dim 6 Sep 2009 - 9:38 | |
| quelqu'un a des infos sur les nouvelles sprinstar BBT? Faudrais que je puisse savoir si ca passe sur mon 66 en 5.5, 4.5 ou si je dois changer trompettes ou autre... | |
Messages : 1084 Date d'inscription : 13/10/2009 Age : 40 Localisation : Chalons en Champagne (51)
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 18 Nov 2009 - 10:15 | |
| Bonjour, qques infos sur les jantes Iron Cross. Qqun pourrait il m'aider à calculer l'ET? Je trouve un ET quasi nul.. je me trompe ou pas ? Merci | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled Mer 18 Nov 2009 - 10:24 | |
| Sujet: Re: Les differents ET des jantes pour aircooled | |
