-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 question sur la dimension pour des jantes fuchs
jojo
7 participants
jojo
jojo
question sur la dimension pour des jantes fuchs Empty
MessageSujet: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 11:54
bonjour,
je vois souvent les dimension ,
4 x 130 et 5.5 x 15
la je sais que ça passe sur ma kg .
en cherchant j ai trouvé des fuchs (vrai) qui font 6x 15 ???
peuvent elles passer sur ma kg ?? (elle est rabaissée de +- 10cm)
http://samba1967.skyrock.com/
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 12:20
Pour l'avant c'est mort! a moin que t'es un train vraiment rétrécis Exclamation
Pour l'arrière peut être bien que oui. Car 0.5 pouce de plus de fait pas grand chose.. aprés, c'est le pneus qui fais la fin de la différence.
question sur la dimension pour des jantes fuchs 595471
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 12:26
Le top? Train avant rétréci, 4.5 devant, et 6 à l'arrière, en version Deep!
Le problème est que ton KG est en trompettes longues......
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 13:15
Mouais.....le 6" ça passe tranquille en Fuschs sur un KG trompettes courtes..... mais je n'affirmerais rien pour des trompettes longues..... Si quelqu'un l'a fait, qu'il nous le dise, et avec quelle largeur de pneus??
Par contre, des Fuschs en 4X130, ce n'est pas des 5 branches, c'est les jantes 2L à 4 branches, sinon, c'est 5X130....
Maintenant, même avec du 4,5" à l'avant, n'espère pas passer très large de pneu avec ton droppage....ou alors, c'est train rétréci obligatoire.....Wink
JeanMi
JeanMi
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 13:31
Je suis en fuchs 6 à l'AR sur trompettes longues, mais je ne connais pas le déport. quand j'ai eu le kg, il avait des pneus 185, je ne passais même pas un doigt entre le pneu et le bord de l'aile. Aujourd'hui il est en 165 c'est mieux mais y'a tout de même pas beaucoup d'espace.
Pour l'avant, je suis en 14 pouces et 5,5 de large. Monté en 165. Cela ne touche pas du tout. Mais c'est du 14 pouces, qui est à mon gout moins joli que du 15.
http://60kaferspirit.skynetblogs.be
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 14:25
cool, ça confirme donc que même en 6", les Fuschs ont surtout du déport intérieur.... sur mes copies us de empi 5 en 5.5",je ne peux même pas monter des 165/15.... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 17:19
va faire un tour sur la présentation d'Olikg, il est chaussé avec 4 fuchs authentiques en 6*15.....et ça passe devant!!!! meme droppé!!!!
bon, dans son cas il sagit de flat fuchs, et non pas de deep fuchs qui visuellement sont différentes (un beau rebord ext poli sur ces dernières.......) mais donc oui, ça peux rentrer..............cheers cheers
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 17:54
train avant d'origine ou rétréci ??....ça aide quand c'est rétréci....
T86
MessageSujet: Re: question sur la dimension pour des jantes fuchs   question sur la dimension pour des jantes fuchs Icon_minitimeMar 9 Jan 2024 - 14:21
Je remonte ce post car je suis en 6X15 deep Fuch avec du 175/65/15 et ça passe (pas un gros doigt) mais ça passe avec mes trompettes d'origines.
Je vais bientôt changer l'avant car mes 185/65/14 en 5.5 touchent un peu au braquage.
question sur la dimension pour des jantes fuchs 1sya
question sur la dimension pour des jantes fuchs 4d43
» Dimension de jantes ?
» Montage Fuchs : qu'est ce qui passe?
» Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....
» montage jantes repro porsche fuchs 914 2 l sur kg 1966
» Jantes pour KG 70
