Tu n'as pas a ouvrir le cache, sauf pour le réglage du jeu des culbuteurs. Soit tous les 5000km en même temps que la vidange.
Et oui il y a de l'huile qui circule à l'endroit la. C'est normal, il faut bien lubrifier la rampe de culbu, les marteaux, les tiges de culbu.
Pour la pâte, la noire pour moteur suffit. A chaque fois que tu ouvres tu changes le joint en liège, nettoies la porté sur le cache culbu, puis tu remets de la pate et un joint neuf.
Sinon, c'est un moteur flat4 comme sur toutes les cox, buggy, combi,... Donc je t'invite a aussi aller voir le forum flat4ever.com, tu auras plein d'info pour les moteurs
Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux
