Le Deal du moment : -57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD ...
5.59 €
 Carter turbine soudable ?
Carter turbine soudable ? Empty
MessageSujet: Carter turbine soudable ?   Carter turbine soudable ? Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 13:07
Le carter de ma turbine est fendue en haut. On se demandait en quelle matière c'est (Zamac ?) et si ça se ressoude. Je crois que le Zamac ne se soude pas... Mais si quelqu'un a déjà soudé le carter...
Merci !
Carter turbine soudable ? P1070717
Carter turbine soudable ? P1070718
Carter turbine soudable ? P1070719
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5860-ma-1303-de-1973 http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5859-une-nouvelle http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5870-t34-de-1968 http://forum.cox.avenue.xooit.fr/index.php
MessageSujet: Re: Carter turbine soudable ?   Carter turbine soudable ? Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 13:16
C'est un alliage mais pas zamac ca ca pete comme du verre.
LE mieux serait d'en trouver un occasion propre sinon apres tu as des sortes de mastic epoxy tout ca mais je sais pas ce que ca vaut la dessus.
T'a essayer de voir sur le forum des type 3?
MessageSujet: Re: Carter turbine soudable ?   Carter turbine soudable ? Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 13:19
J'en ai 2, mais c'est pour réparer celle d'avance en fait. Wink
On va remonter celle qui n'est pas fendue, et essayer de réparer l'autre.
MessageSujet: Re: Carter turbine soudable ?   Carter turbine soudable ? Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 14:18
Attention le diametre de la base de dynamo varie si c'est 6 ou 12V
» Croyez vous au retour de Carter ?
» Un carter pour remplacer les tubes...
» Carter Revolution
» DECOCHEUR CARTER 4+
» Feux d'origine + carter lateral
