 retour dhuile
retour dhuile Empty
MessageSujet: retour dhuile   retour dhuile Icon_minitimeMar 29 Juil 2008 - 16:24
salut a tous en démarrant mon moteur avant la casse j'ai remarqué que j'avais une remonté d'huile par le reniflart comment ce fait il. Est ce normal
oliveracing
oliveracing
retour dhuile Empty
MessageSujet: Re: retour dhuile   retour dhuile Icon_minitimeJeu 31 Juil 2008 - 17:31
pour qui il est des remonter d'huile c'est que tu as trop de pression dans le bloc
ou trop d'huile ,ou compression qui dans le bloc (cylindre hs) ou circuit bouché
http://www.flatspirit.com
retour dhuile
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
» Retour en arriere...
