Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 2 Sep 2021 - 17:49
merci pour ta réponse .
sim Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 5 Sep 2021 - 9:44
Bonjour , Je suis dans une petite galère , j'ai acheté les lèches vitres chez parruzi mais ils ne ce montent pas , j'ai pris les clips de baguette chez meca et pas top car facile de retirer la baguette sans forcer . J'ai lu sur le forum qu'il fallait commander les joints chez https://www.ge-ma-classics.de/Aussenschachtdichtung-Karmann-Ghia-Typ14-60-bis-71 , pour les clips avez vous un bon tuyau svp ? ( site français car la misère avec l'allemand ) Bon dimanche à tous .
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 6 Sep 2021 - 8:56
Bonjour, J'ai régulièrement commander chez NEUFFER sans problème (on peut échanger en Anglais avec eux). Comme nous ne sommes pas loin, je peux faire l'intermédiaire si tu veux.
Tu parle des clips de baguettes de bas de caisse. BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 6 Sep 2021 - 17:30
Bonsoir Gilles ,
c'est les clips qui tiennent la baguette qui maintien le lèche vitre sur le haut de la portière , 5 par côté . Il me reste quelques origines mais pas suffisamment . Ils sont bien les lèches vitre chez NEUFFER ?
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 6 Sep 2021 - 17:52
J'ai ces joints depuis quelque temps déjà et il es difficile de dire si ceux d'aujourd'hui sont identiques. On pourra comparer la prochaine fois que l'on se croisera. Pour les agrafes, je n'ai pas la totalité et il faudra aussi que j'en commande. Je te propose de faire le point sur tes besoins et nous pourrons peut-être faire une commande groupée. Bobkg
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 21 Sep 2021 - 16:53
Bonsoir à tous , J'ai une petite question , j'ai un doute sur le montage des lèches vitres sur mes portes , j'ai le joint feutre côté intérieure , le joint caoutchouc en extérieure avec la baguette chromé mais il me semble qu'il y à aussi un joint feutre en extérieure mais je n'ai que 4 tours de fixations et ils sont plus gros . Avez vous une idée svp ? Merci
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 21 Sep 2021 - 17:54
Bonjour, Je pense qu'il te manque ,comme moi d'ailleurs, la ou plutôt les pièces D sur le schéma ci-dessous. KG141338 (ref chez un fournisseur bien connu du nord de la France). Comme leur nom l'indique, ils empêchent la vibration de la vitre.
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 21 Sep 2021 - 18:57
Merci Gilles . Je recherche aussi les données pour la géométrie de mon train avant , carrossage ,chasses .... Merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 26 Sep 2021 - 10:35
De toute évidence, il vaut mieux le faire faire (à condition de trouver un spécialiste). BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 28 Sep 2021 - 5:56
Juste un centre qui a un banc à lecture optique, nul besoin de spécialiste. Une fois qu'ils ont les valeurs ils règlent. La chasse est fixe sur nos voitures et ne se règle pas. On peut faire varier cette dernière mais en insérant des cales sous le tube inférieur du train AV et en utilisant dans ce cas une visserie + longue. L'épaisseur des cales modifiera alors l'angle du train AV. Méthode utilisée quand le véhicule a une forte inclinaison sur l'AV (style Cal Look) ou quand la vitesse de pointe du véhicule est augmentée. Sur un véhicule de série rien à faire à ce niveau.
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 24 Oct 2021 - 18:45
Bonsoir à tous , Géométrie réalisé chez mon pote garagiste nickel .
karmann1969 et vwoldbeetle aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 29 Oct 2021 - 8:34
bonjour , je suis à la recherche des caches arrières même en mauvais états ou un modèle pour pouvoir en refaire . Merci .
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 4 Jan 2022 - 17:14
Tu fais du tri dans ton stock en ce moment ???
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 5 Jan 2022 - 10:55
oui , effectivement besoin de finance pour la sellerie .
Karl Mann aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 7 Fév 2022 - 17:38
bonjour ,
réalisation des boiseries pour la banquette arrière afin que le sellier travail sur une bonne base . Vivement le départ pour la sellerie , je suis en mode devis pour l'instant
karmann1969 et Karl Mann aiment ce message
ALEX6 Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 8 Fév 2022 - 8:09
Magnifique les bois
Pour faire les nouveaux tu t'es servit des anciens comme gabarit?
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Fév 2022 - 17:29
Bonsoir ,
effectivement j'ai copié les anciens qui sont encore dans un état correct pour prendre les mesures .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 4 Mar 2022 - 18:54
bonjour , encore quelques petites pièces réalisé pour le verrouillage de capote ouverte , réalisation des crochet en inox et une pièce en alu . Bon week-end .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 6 Avr 2022 - 17:49
Bonjour, grâce à un membre j'ai eu mes tôles cache mécanisme de capote , quelques petites modifs et le tour est joué. Mise en peinture . Plus qu'à monter.
BOBKG et karmann1969 aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 22 Avr 2022 - 18:03
Bonsoir , montage des tôles.
karmann1969 aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 8 Juin 2022 - 17:25
Bonsoir , Réalisation du bandeau avant sur l'armature de capote . Je l'ai réalisé en alu et mise en peinture avec un effet origine plastique . Mise en peinture des accoudoirs.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 9 Juin 2022 - 18:07
Petit travail du jour après quelques soudures sur les armatures de siège avant. et c'est parti pour la sellerie.
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 10 Juin 2022 - 21:06
salut beau boulot j'adore
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 2 Oct 2022 - 13:43
Bonjour à tous , Voici quelques photos de l'avancement de la sellerie .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 2 Oct 2022 - 14:48
Salut Thierry, Très beau travail de sellerie. Le tissu des sièges est sympa. Cela casse l'uniformité que nous avons souvent sur une sellerie d'origine.
