-33%
LEGO Super Mario – La chasse au trésor de Toad
46.79 € 69.99 €
 restauration kg cab de 1963
sim
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 8:14
bonjour à tous
un peut de temp pour le kg pointage de la contre aile
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman51restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman50
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 9:25
tu fais tes raccords de tôles par "soyage" ??
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 11:00
oui je les fais par soyage ou bord à bord quand je ne peut pas faire un soyage,je me suis fait une pince pour cela A+
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 12:15
perso.....le bord à bord est plus sûr dans le temps.....
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 13:27
nikel tout cela.
Oui le bord à bord et mieux surtout moins de mastic ou autre finition.
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 13:42
lamouche a écrit:
nikel tout cela.
le problème du soyage est surtout du fait de la double épaisseur de tôle et des risques d'oxydation entre les 2..... même avec des tôles traitées, car la soudure brûle le traitement. Le soyage apporte en revanche plus de rigidité et moins de déformation lors de la soudure....
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 14:10
avant de joindre mes toles je met une couche de zinc en bombe pour eviter la corrosion futur ,j'ai fait cela sur ma cox qui a 10 ans de restauration et pas de probleme ,l'inconvenient du bord a bord il faut faire tres attention lors du ponçage de la soudure pour ne pas trop enlever d'épaisseur sur les toles .
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 16:00
oui c'est claire sinon tu peux souder par l'intérieur pour laisser une fine couche de soudure superficielle.
Qui ne se verra pas de l'extérieur.
Et en bord à bord pour pas déformer trop faut faire point par point.
Mais bon aprés faut voir une fois fini, mais déjà il y a du beau boulot de fait.
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Nov 2009 - 17:51
bonjour à tous
un peut de soudure hier et un petit coup d'appret anti rouille pour proteger pour l'hiver ,mais un sablage complet auras lieu ensuite
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman52
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman53
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman54
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman55
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman56
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 11:35
de l'appret anti-rouille "vert"...restauration kg cab de 1963 - Page 2 Suspect
tout le coin arriere gauche est finirestauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_biggrin niveau tôlerie.
bon courage pour la suite du kg
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 20:00
salut c'est un appret phosphatant de chez MONOPOOL ,reste le tour d'aile et les finition
thierry
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Déc 2009 - 16:18
bonjour à tous
pointage du bas aile arriere et du tour d'aile
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman10
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman11
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman12
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman13
cd3
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 13:25
beau boulot restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_cheers
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:04
tres bon taf
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/gegepar-t1548.htm?highlight=gegepar http://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/gegepar-kg-cab-61-t2614.htm?highlight=gegepar
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 20:22
bonjour à tous
petite s nouvelles de l'avancé du kg ,decoupe de la face avant
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 20:42
découpe des prise d'air
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman14
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman15
restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman16
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 17:32
salut ,changement des interieure d'aile av et mise en place des boites à air de la face restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman17restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman18restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman19restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman20
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 17:44
nikel, beau boulot.
Si tu veux faire le mien pas de soucis.restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_wink
julien
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 19:05
super beau boulot.
alex
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 19:48
bonjours à tous
remise en place de la face avant et soudure
[img]http://forumkarmannghia.forum-actif.net/restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman10[/img]
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Aoû 2015 - 6:31
Bonjour à tous ,
Suite à un arrêt de quelques années pour la resto du kg ,je viens de le récupérer pour continuer le travail commencé. Very Happy
je n'arrive plus à voir les photos de resto à Chalex ,quelqu'un peut me dire comment faire Question .
merci .
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Aoû 2015 - 19:10
Arrow Arrow Arrow Arrow mp
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 17:37
Bonjour à tous ,
petits travaux de la journée ,découpe des parties intérieure des ailes av gauche et droite ,fabrication des tôles traitement et soudures .
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Img_5412" />
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Img_5413" />
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman14" />restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman15" />restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman16" />restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman17" />restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman18" />
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman19" />
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 18:51
lol! c est super ,bien  t as retrouvé le courage c est bien parce que il en faut  clin oeil
sim
MessageSujet: Re: restauration kg cab de 1963   restauration kg cab de 1963 - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 20:05
Bonjour
mise en place des pots de phare av et de la tôle pare-boue ar gauche .
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman20" />
pot gauche
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman21" />
pare-boue aAR
restauration kg cab de 1963 - Page 2 <a href=restauration kg cab de 1963 - Page 2 Karman22" />
la grosse soudure est quasi fini ,une petite présentation de la caisse sur le chassis s'impose car j'ai un jeu irrégulier sur les portière donc je vais faire un test .
lnoel
fete
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» restauration fauteuil
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
