Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Déc 2020 - 18:15
petit travail du samedi avec quelques potes
est ce que quelqu'un à déjà eu un problème d'inclinaison du boitier de direction , pourtant il est bien positionné sur le train avant mais il est trop bas . Il faut que je règle aussi la hauteur de caisse avant , voir pour mettre des cales pour écarter les roues avant car trop rentré à mon goût .
karmann1969 aime ce message
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Déc 2020 - 19:10
Travail de malade et résultat magnifique ... Chapeau bas !
sim aime ce message
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Déc 2020 - 19:23
Bonjour, Quand tu dis que ton boîtier est bien positionné sur le train avant, tu veux dire que la pièce de fixation est dans le bon sens. Cette pièce à une encoche qui vient se bloquer sur le têton du train avant et il y a deux positions (cox ou KG). BOBKG
vwoldbeetle et joybartime aiment ce message
sim Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Déc 2020 - 19:29
Salut , Je vais contrôler demain , merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 30 Déc 2020 - 18:08
j'ai tourné la bride , c'est nettement mieux . Merci Gilles
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 30 Déc 2020 - 19:32
Tout le plaisir est pour moi Thierry. En transmettant des informations qui peuvent rendre service, j'ai l'impression de participer à la restauration de plusieurs voitures. BOBKG
sim aime ce message
TRS63 Karmanniak mordu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 31 Déc 2020 - 6:42
C’est beau
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 2 Fév 2021 - 19:29
bonjour à tous , Pour passer le temps réalisation du faisceau électrique avec des masses en plus à chaque feux arrière . J'ai une petite question , je voudrais savoir comment passe le faisceau qui va au feux droit et l'éclairage de plaque . Merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 2 Fév 2021 - 20:46
Bonjour Thierry, Voici deux photos qui t'apporteront la réponse. On peut voir deux gaines qui passent en partie inférieure de la cloison pare-feu (derrière cette dernière) mais il y en a une qui est liée au système de la boîte semi-auto dans mon cas.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 3 Fév 2021 - 18:07
Merci Gilles .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Fév 2021 - 18:23
Bonjour , Mise en place du double circuit pour le freinage , réalisation de tuyaux inox et fixation .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 3 Mar 2021 - 18:56
Départ pour remise en peinture après un dernier ponçage . ponçage et quelques petits mastic pour les derniers défauts . une petite couche d'apprêt ponçage de la couche de mastic et mise en peinture dépolissage de la peinture et deux couche de vernis
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 3 Mar 2021 - 19:18
ça brille
une grosse étape de passé mais encore pas mal de taf .
karmann1969 et joybartime aiment ce message
karmann1969 Karmanniak mordu
Messages : 862 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 53 Localisation : Moselle 57
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 3 Mar 2021 - 20:30
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 3 Mar 2021 - 22:08
Très beau rendu! Maintenant , il faut attendre que cette belle peinture soit bien sèche avant d'y toucher , sous peine d'y voir quantité de "micro rayures" !
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 9 Mar 2021 - 18:33
Une petite visite à Thierry, le week-end dernier, m'a permis de voir en réel le travail de peinture. Effectivement, le résultat est top. Mais pour en arriver là, le nombre d'opérations de peinture et de ponçage est phénoménal.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Mar 2021 - 7:07
C'est quoi ta config jante/pneus, train avant et arrière ?
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Mar 2021 - 17:12
jantes SSP: Pour l'avant 4.5/15 ET 45 Pneus 165/65/R15 Pour l'arrière 5.5/15 ET 45 Pneus 185/65/R15
Karl Mann aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Mar 2021 - 17:29
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Mar 2021 - 17:52
Train avant origine réglable en hauteur et j'ai mis des cales épaisseur 15 mm pour déporter les jantes avant .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 10 Mar 2021 - 18:55
Merci pour ta réponse, ça m'aider dans mon choix de jantes et pneumatiques ...
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 21 Mar 2021 - 18:52
Bonsoir , J'ai une petite question , avez vous une astuce pour mettre le cache centrale sur les fuchs car il vient en appui sur le cardans . Je pense faire une pièce en usinage en dernier recours .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 21 Mar 2021 - 19:49
C'est cette solution d'entretoise qu'on avait fait sur le KG de 70 d'un copain . Si tu as un petit peu de place entre le pneu et le bord de l'aile tu peux utiliser un élargisseur de voie entre la jante et le tambour .
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 4 Avr 2021 - 19:27
Bonjour à tous , qui aurait des tuyaux pour de pare chocs neuf de bonne qualité en chrome ou inox svp . Merci pour vos retour .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 6:42
De mon côté, je n'ai pas pris l'option de pare-choc neuf inox; car certains retours de personnes déçues d'avoir à apporter des adaptations pour les monter (ajustements, longueurs). Par contre, après ces problèmes, l'aspect serait bien. Pour mon 69, j'ai préféré refaire chromer (cuivre, nickel et chrome) les miens (modèles US et malgré un bon budget) et je ne regrette pas d'avoir ceux d'origine... Loïc
