Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 18 Juin 2021 - 20:15
Bonsoir à tous , petit travail du jour , montage des pare-chocs inox de chez classic pare chocs .Le résultat est satisfaisant aussi bien pour le montage que l'aspect . Bon week-end .
karmann1969 aime ce message
sim Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 24 Juin 2021 - 16:54
Bonjour , j'ai besoin de vos lumières . Je suis en train de monter le joint de capot avant, j'ai mis un petit filet de colle sur le tour au niveau de l'emboîtement sur l'arrête de tôle pour la partie avant mais je ne comprend pas comment il tient côté baie de pare brise.
Sujet: KARMANN14190 Jeu 24 Juin 2021 - 19:30
En effet, ce type de joint (qui je suppose est de très bonne qualité provenant du fabriquant VEWIB) ne tient pas tout seul sur la partie haute. Moi aussi lors de sa pose, il se déboitait de par la pression qu'il exerce dans le fond de l'encadrement de tôle. J'ai donc pris l'option de le coller (colle contact type "néoprène") afin qu'il reste bien en place dans le fond et après fermeture, le petit replis en haut a été coupé car en fonction de la fermeture du capot, ce replis ressortait par endroit entre le capot et le tablier...
Maintenant, si quelqu'un a trouvé la solution pour préserver l'intégrité du joint, qu'il n'hésite pas à intervenir...
Loïc
sim aime ce message
seba Karmanniak débutant
Messages : 26 Date d'inscription : 18/06/2018
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 25 Juin 2021 - 7:30
Pareil pour ma part, j ai aussi collé le joint dans les deux angles suppérieur et au milieu, peut etre avec le temps le joint va un peu ce ramollir et prendre sa place ?
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 25 Juin 2021 - 10:31
ce qui est bizarre , le joint est beaucoup plus large que la gorge .
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Juin 2021 - 10:36
Bonjour, Même si je ne suis pas rendu à cette étape, j'ai pris le temps de regarder comment se positionne le joint. Il y a un trou en partie supérieure mais je ne sais pas si celui-ci est d'origine. Il permettrait sans doute avec un clou comme ceux utilisés pour maintenir les tapis de soulager un peu la tension. Par contre, il faut sans doute prendre la précaution de mettre du joint pour bien étanchéifier. Mon joint tient en place tout seul au niveau des courbes supérieures. Je pense que j'utiliserai également de la néoprène par endroit pour le maintenir. Par contre, je me pose la question pour la partie inférieure. Il serait logique de maintenir le joint avec le tuyau d'évacuation. BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Juin 2021 - 18:16
Salut BOBKG , tuyau évacuation Tu as une photo pour illustrer svp . Merci .
Kg68 Karmanniak débutant
Messages : 39 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 46 Localisation : Alsace
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 27 Juin 2021 - 18:17
Sur la mienne pas de trous mais des espèces de tétons ou l’on peut mettre un clips, Sur capot avant et arrière.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 28 Juin 2021 - 11:40
Bonjour, Pour répondre à SIM, voici une photo concernant le tube d'évacuation d'eau: L'eau qui pourrait dans la périphérie du capot doit passer par ce tube pour ensuite terminer dans la joue d'aile. Si ce tube n'existe pas, l'eau se retrouve dans le bac de roue de secours. BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 28 Juin 2021 - 17:48
merci pour ton retour Gilles .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 3 Juil 2021 - 16:58
Bonjour Mes pièces pour l'armature de la capote sont terminées et un traitement topcoat à été réalisé . N'ayant pas trouvé le mécanisme de fermeture pour ma porte j'ai effectué une réparation avec un modèle plus récent.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 3 Juil 2021 - 22:22
Beau boulot !
sim aime ce message
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 4 Juil 2021 - 5:28
Un réel investissement, mais le résultat est vraiment propre !
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 10 Juil 2021 - 16:23
Bonjour à tous , montage des ouvrants et réglage .
karmann1969 et Karl Mann aiment ce message
karmann1969 Karmanniak mordu
Messages : 862 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 53 Localisation : Moselle 57
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 10 Juil 2021 - 16:28
Salut ca prend forme très beau taf
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 16 Juil 2021 - 20:10
Bonsoir , Retour du traitement de mes mécanismes de fermeture de portes. C'est neuf
karmann1969 et Phil56 aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 11 Aoû 2021 - 14:41
Un peux d'occupation pendant les vacances, la partie avant est finie
karmann1969, vwoldbeetle et Karl Mann aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 11 Aoû 2021 - 14:49
C'est beau quand c'est neuf !
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 11 Aoû 2021 - 18:18
vraiment top
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 21 Aoû 2021 - 10:41
Bonjour, avec le retour du soleil mise en peinture des dernières pièces pour la capote dans une cabine maison .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 31 Aoû 2021 - 17:46
Bonjour à tous , Je suis un peux dans la misère, il me reste quelques pièces pour la structure de capote mais je ne sais pas où elles vont . Ci quelqu'un a des photos je suis preneur . Merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 1 Sep 2021 - 17:48
Désolé mais je n'ai que le manuel d'atelier Karmann-Ghia cab en PDF . Le fichier étant trop lourd pour le forum et si il t’intéresse on voit ça en MP .
LESGORNS Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 2 Sep 2021 - 14:03
