Messages : 862 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 53 Localisation : Moselle 57
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 9:37
KARMANN14190 a écrit:
De mon côté, je n'ai pas pris l'option de pare-choc neuf inox; car certains retours de personnes déçues d'avoir à apporter des adaptations pour les monter (ajustements, longueurs). Par contre, après ces problèmes, l'aspect serait bien. Pour mon 69, j'ai préféré refaire chromer (cuivre, nickel et chrome) les miens (modèles US et malgré un bon budget) et je ne regrette pas d'avoir ceux d'origine... Loïc
idem pour moi réfection des pare chocs d'origine US (chez S.A.C.A. GRIGNY 93)
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 12:06
Pour ma part, les chromes ont été refait par Delpy Chromelec à Tours.
Loïc
karmann1969 aime ce message
sim Karmanniak assidu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 17:54
question tabou pour certain , quelle tarif pour un chromage ? Pour des repros inox il faut environ 1200 euros . Merci
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 17:55
Je vois que l'on a tous les mêmes interrogations sur le sujet des pare-chocs....
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 18:00
c'est pas faut
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Lun 5 Avr 2021 - 18:19
Il faut compter au minimum 1500€, car cela dépend de l'état des pièces (ex : compenser les creux liés à l'oxydation "profonde", si les butées sont déformées, il faut déssouder les pattes intérieures filetées pour débosseller de l'intérieur, etc.)... Un pro. vous dira qu'il ne peut chiffrer que devant les pièces... Tout dépend du type de restauration que vous faites. Si KG avec un certain budget de restauration, vaut mieux avoir des pare-chocs d'origine (cela préserve sa valeur)... Et moins de difficultés au remontage... Loïc
sim et karmann1969 aiment ce message
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 6 Avr 2021 - 5:08
pour moi 1080€ + fdp 28.55€ allez le retour pas encore facturé mes pare-chocs était en bon état , j'ai juste eu besoin de refaire quelques bosses et comme le dis karmann14190 tout dépend de la restauration mais comme lui j'ai lu pas mal d'articles sur les PC inox et apparement quelques galères au remontage donc j'ai préféré l'origine qui donne de l'authenticité a nos kg
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 6 Avr 2021 - 15:58
Bonjour, Je rejoins Loic et karmann1969 sur le raisonnement. Pour avoir vu des INOX de prêt, il y a des différences de formes au niveau des butoirs qui sont plus anguleux. La brillance de l'inox n'est pas non plus identique à du chrome. En cas de choc et d'impossibilité de réparer, trouver un élément inox seul parait compliqué. I faudra donc impérativement passer par du neuf. Il est apparemment possible de racheter l'avant ou l'arrière séparément (voir site CLASSIC-PARECHOCS). Par expérience, toutes les pièces de repro ou soi-disant adaptées, nécessitent un ajustement.
Pour le chromage, je pense que le plus compliqué, est de trouver un bon compromis tarif/qualité et c'est vraiment du cas par cas puisque l'état des pièces n'est jamais le même d'une restauration à l'autre. Je suis également preneur de vos expériences en la matière (adresse de pro....en MP Merci) BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 6 Avr 2021 - 17:33
bonsoir , Effectivement les pièces origines sont de meilleurs qualités , à tout hasard connaissez-vous une personne qui en aurait en inox dans ma région DPT 49 pour les voir en réel . Merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 6 Avr 2021 - 17:43
Cela va être compliqué de faire le déplacement en ce moment mais dès que possible tu peux aller voir mon premier KG qui est en vente dans un garage de Cholet. https://www.leboncoin.fr/voitures/1942379570.htm?ac=4051296304 Vu le prix, je pense qu'il devrait y être pour un bon moment.
Je peux également te mettre en relation avec le précédent propriétaire qui a monté les pare-chocs. A+ BOBKG
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 8 Avr 2021 - 17:53
Bonsoir à tous , Je recherche un tuyau ou plans pour le montage des charnières de portes , je voudrais savoir ci il y a du jeux entres les bagues et axes et le nombre de bagues au total pour une charnière Merci .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 8 Avr 2021 - 18:02
Voici quelques photos, j'ai deux douilles plastiques mais avec du jeux et à l'autre extrémité beaucoup de jeux car pas de bague , avez vous une idée ?
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 8 Avr 2021 - 18:19
Je pense que ta pièce entre les deux douilles plastique est tellement usée qu'elle n'a plus son revêtement caoutchouc. BOBKG
sim et vwoldbeetle aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 7 Mai 2021 - 19:18
Bonsoir , Mise en peinture des accessoires du tableau de bord . Je vais continuer à monter tout cela tranquillement .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Sam 8 Mai 2021 - 5:18
très beau résultat
sim aime ce message
Thomas84210 Karmanniak assidu
Messages : 194 Date d'inscription : 28/12/2017 Age : 74
Sujet: Butée en caoutchouc Dim 9 Mai 2021 - 8:09
Au brésil, c'est la cas sur mon Cab, ils ont trouvé la solution depuis le premier jour. Il ne peut pas y avoir d'usure du caoutchouc. La pièce est en aluminium en première monte et en rechange. Cela fonctionne beaucoup mieux.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 9 Mai 2021 - 14:30
pas mal de subtilités sur les modèles brésiliens
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 9 Mai 2021 - 18:47
comme quoi , il y a des choses à copier sur les modèles brésiliens .
Sujet: Modèle brésilien Dim 9 Mai 2021 - 21:06
Les modèles brésiliens sont très critiqués mais il y a beaucoup de bonnes choses. Par contre beaucoup de pièces sont spécifiques mais si c'est une KG. Feu avant, joint de vitre, capote Targa, carburateur, volant, compteur de vitesse, vitres de porte, pare-brise, joints,.... Donc c'est un peu compliqué mais cela se trouve.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 30 Mai 2021 - 9:55
bonjour , le projet avance petit à petit . Le câblage électrique est quasiment fini , il me reste à solutionner le fonctionnement du klaxon . Montage des feux avant et arrière et quelques accessoires ( logo baguettes ...) Bon Dimanche
BOBKG, longmans et karmann1969 aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 4 Juin 2021 - 17:38
bonsoir à tous , je travail actuellement sur l'armature de capote , je recherche les dimensions pour refaire les deux vis qui tienne l'armature à la partie avant de la capote , je pense que la vis doit être épaulé avec une tête très plate . J'ai commencé la fabrication des deux supports avant . Bon week-end
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 8 Juin 2021 - 17:59
Bonsoir , un petit coup de neuf sur les feux arrière et clignotants. Léger ponçage et deux couches de vernis , le résultat est pas mal .
BOBKG, karmann1969, vwoldbeetle et Karl Mann aiment ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 15 Juin 2021 - 17:49
bonjour à tous , Actuellement en cours de remontage je vais avoir besoin de vous , je suis à la recherche d'un plan de montage ou photo des pièces du mécanisme de fermeture de porte modèle 63/66 ainsi qu'a la recherche du mécanisme 1430404013.3L pour la porte gauche et la poignée extérieure droite . voici les photo du mécanisme recherché photo gauche de la poignée de porte , je recherche l'autre côté .
merci pour vos retour
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 15 Juin 2021 - 19:49
Pour la poignée faut que je regarde
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 16 Juin 2021 - 17:31
Bonsoir , petit travail du soir , réalisation d'un support de capote . c'est la misère à faire mais intéressant .
