| Un LL de plus. | |
+54Quickjah Laurent VDR applecox35 coxbabi coxman35 vwoldbeetle elviscox54 oliver550 cd3 PHILCOX karmann1969 Ctof pierrerei901 fandecox Thierry Rag Top pit 600 gibolin78 Eric S Fredmacfly BAZOOM chalex911 TRS63 snoop.9 west-falia gelfp Sham rem01 hdbigtwin GABLOU62 rusty thi002 kristoffe longmans villemi gin'8 Carrie f2dk mycki_78 will1500S wolfgang trollsprods GHIA le tourangeaux totof Captown wildo GuiguiGamesa bugconcept83 TCOX franks and beans KG maker Schyrkan steph 58 participants |
fandecox Karmanniak confirmé
Messages : 431 Date d'inscription : 21/10/2013 Age : 36 Localisation : Vesly (27)
| Sujet: Re: Un LL de plus. Ven 13 Fév 2015 - 17:52 | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Un LL de plus. Ven 13 Fév 2015 - 18:16 | |
| Pas d'objectif precis c'est un coup a etre trop pressée et a faire des betises ou bacler des finitions. Ca reste un loisir, donc quand j'ai le temps, et quand j'ai envie Je dois encore trouver qq'un pour le moteur boite et l'interieur | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Un LL de plus. Ven 13 Fév 2015 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 15 Fév 2015 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 15 Fév 2015 - 20:09 | |
| Tu as pas une photo des vis pour voir a quoi ca ressemble des fois que dans mes restes de bordel! | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 15 Fév 2015 - 20:49 | |
| Quels produits as-tu utilisés pour la restauration de tes plexi de compteurs:?: | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 16 Fév 2015 - 10:55 | |
| Pour le polishage, c'est un petit kit a monter sur perceuse, deux brosses, et deux pates differentes, pour le plexi, je n'ai utilisé que la brosse "douce", en tissus, et la pate tendre, avec une faible vitesse de rotation. Franchement pas mal ce petit kit, meme pour les different alu, ca le fait bien apres un bon poncage au 600, n arrive a de beau resultat. Je vosu mettrais des photos des differente pieces polies. Carrie, je te met une photo de mes fameuse vis dans la soiré. | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 16 Fév 2015 - 11:02 | |
| Voila le type de vis que je cherche J'ai bien les molettes de reglage que j'ai reussit a degripé et a sauver, l'ideal serais que j'arrive a changer les tampons caoutchoue, mais j'ai pas reussit a sauver es vis. Si je ne trouve pas, j'essaieraie de demonter celle qui est coté poutre du siege passager, que je remontrais du coté "visuel" coté portieres du siege conducteur Je ne sais pas si elles sont specifique au premier modeles de siege car si c'est le cas, c'est un peu peine perdue | |
Thierry Rag Top Karmanniak assidu
Messages : 136 Date d'inscription : 28/08/2014 Age : 52 Localisation : Maine et Loire - 49
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 17 Fév 2015 - 6:39 | |
| Jolie réfection de la montre !!! C'est le genre de détail que j'aime bien voir aussi... | |
snoop.9 Karmanniak assidu
Messages : 80 Date d'inscription : 13/05/2012 Localisation : L'happy cardie Oise
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 21 Fév 2015 - 15:33 | |
| bravo et bonne continuation pour la suite FRED je le repete, tu es un artiste | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 21 Fév 2015 - 16:47 | |
| Petit bricolage du jour Mes tampon de sieges Ca me plais mieux | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 23 Fév 2015 - 10:51 | |
| Petite question : je dois changer mes J tube, pourri a la liaison avec l'echappement, par contre, je veux garder mes boite de chauffage, est ce que certain d'entre vous ont deja changé ? Et comment faire ? decoupe de la boite ? decoupe du J tube ? Si vous avez un retour la dessus | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: 1LL2+ Lun 23 Fév 2015 - 10:58 | |
| Salut Steph, Ils sont pourris au niveau du manchonnage avec l'échappement? Amène les moi, je te refais le manchon, si tu veux?
FRED | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 23 Fév 2015 - 12:18 | |
| SAlut Fred Oui la partie coudé est en belle etat, c'est la partie "droite", de la sortie de la boite a chauffage jusqu'au manchon qui est pourrie Tu as du tube de cette section ? Cool si tu peux le refaire | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Jeu 26 Fév 2015 - 8:16 | |
| Dans la serie des merdouilles qui prennent du temps C'est mieux, mais il manque pas mal de matiere niveaux chrome , j'ai tellement polie que je me suis cramé les mains sur la tige Je suis en train de polir egalement tout les contour de vitre, et je vais essayer le verns special alu de chez restom, quelqu'un a t'il deja essayer ?? Et derniere trouvaille recut il y a qq jours
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mer 25 Mar 2015 - 16:11 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Jeu 26 Mar 2015 - 12:42 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 25 Juil 2015 - 19:45 | |
| SAlut a tous
Bon ca avances gentillement, et j'ai besoin de vos services.
J'ai overt ma split case, c'est tout beau, pas de pignons abimé, rien de special, je vais remonter comme ca. Par contre, j'aurais bien aimé profiter que ce soit ouvert pour changer des roulements (gros roulement de trompette, que je trouve, chante un peu, roulement de bout d'arbre primaire et le joint spie de queue de boite.
Mais savez vous ou je peux trouver ce type de pieces ??
J'ai chercher chez les plus connue, rien !!
Meric pour vos conseils | |
wolfgang Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 25 Juil 2015 - 19:59 | |
| Salut Steph Je pense que tu n'aura pas beaucoup de réponses :ils sont tous au MANS Pour ta split case ,on tombe sur le mème problème que le pied moulé :pièce rares/chères et pas beaucoup de pros qui ont le réseau necessaire pour remettre en état! Mr Okrasa ,encore et toujours lui propose des remises en état complètes,et je pense que deux ou trois pros doivent savoir le faire; Pense tu changer tes synchros? | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 25 Juil 2015 - 20:29 | |
| Non je ne pense pas, ils ont l'air nickel, par contre quitte a ouvrir, je voulais changer qq roulement ! | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 27 Juil 2015 - 15:15 | |
| SAlut a tous Bon j'ai une bonne piste pour les pieces dont j'ai besoin pour ma split case. Du coup je me lance Petite photo des feux trouvé recement grace au forum Bientot qq photo du chassis revenue de peinture
pierrerei901 Karmanniak débutant
Messages : 32 Date d'inscription : 25/08/2014 Age : 38
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mer 29 Juil 2015 - 9:46 | |
| bien ça et le capot ça vas? | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. | |
| Un LL de plus. | |
