-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Roulements de tambours avant
3 participants
Roulements de tambours avant Empty
MessageSujet: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 20:25
En vu du contrôle technique à venir , j'ai contrôlé les freins avant de mon 62 .
J'ai été surpris de trouver des roulements de moyeux à billes . Shocked
Je pensais trouver des roulements à rouleaux coniques .
Comme un des roulements est à remplacer , je cherche à savoir quel était le montage original ? Question
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 20:51
Roulement à billes.
Et je crois que tu peux trouver des à roulleaux.
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 20:54
En effet , en cherchant sur différents site de vente , j'ai trouvé les deux .
Apparemment , ça dépend de la marque du fournisseur de roulements .
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeSam 8 Sep 2012 - 6:00
Au final tu as mis quoi a billes ou a rouleau? Comment tu distingues si ton roulement est mort ou pas? car les miens a billes aussi on un jeu minime mais j'arrive pas a me rendre compte si c'est mort ou pas.
Treuth
Treuth
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeSam 8 Sep 2012 - 6:43
Si c'est bien le roulement qui a du jeu, il faut le changer.
Treuth
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/treuth-t2224.htm? https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-t-14-de-67-a-treuth-t2227.htm? http://www.pamatrex.ch
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeSam 8 Sep 2012 - 7:51
J'ai reçu mes roulements neufs hier .
Je remplace ça aujourd'hui ( si les clients m'en laissent le temps Rolling Eyes )
Mes nouveaux roulements sont à rouleaux conique ( tout dépend du fabricant)
Un roulement usé se caractérise par un bruit de ronronnement au roulage .
Si les tiens sont démontés , il faut examiner l'état des cages : elles ne doivent pas présenter de trace d'emportement de métal ou impacts .( je te fais une photo de la mienne , abimée , pour te rendre compte )
Attention , un roulement a double rangées de roulement (comme sur nos trains avant ) doit toujours avoir un "léger" jeu de montage sous peine de grippage avec le risque de sectionner la fusée ( surtout celle de gauche qui est creuse ).
MessageSujet: Re: Roulements de tambours avant   Roulements de tambours avant Icon_minitimeSam 8 Sep 2012 - 10:54
Voilà , c'est fait !
Tout d'abord les anciens roulements à gauche et les neufs à droite .
Sur les roulements à billes , les cages intérieures sont démontables pas comme sur les coniques qui sont serties avec les rouleaux:
[img]Roulements de tambours avant Roulem10[/img]
Visuellement quand les cages commencent à présenter des traces de porosité , c'est un signe d'usure : il est temps de penser à les remplacer .
[img]Roulements de tambours avant Roulem12[/img]
Quand les roulements "ronronnent" , c'est qu'il y a des éclats : à remplacer rapidement
[img]Roulements de tambours avant Roulem11[/img]
» Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)
» petite question "tambours" avant de commander
» Roulements sur kit CSP
» Roulements arriere
» Remplacement des roulements arrières KG type 14 cab 1973
