| KG lowlight april 57 | |
+62mycki_78 Sham gibolin78 Schyrkan KG maker steph GuiguiGamesa oliver550 TRS63 le tourangeaux kristoffe Flo_28 jeg0_7 fredflatfour Broadacus dove ALEX6 VW addict chalex911 BAZOOM Carrie JPH Captown villemi JeanMi ladoumegue kglolo longmans grimo cd3 Guillaume. kg58 pascalou patissouu rem01 streetkillerkg Flat44 nova70 lecid joker rusty sleeper cafrottedeja La Guêpe. simon _ZIGOTO_ Patkg helmut Le Chat ENZO11 karmann17 trollsprods empicolector Black_cherry okrasa21 Forest elviscox54 yannouch122 VDR GHIA SEBB totof 66 participants |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Mar 25 Nov 2008 - 18:13 | |
| - totof a écrit:
- y a des fois ca fait plaisir de ne pas etre seul... mais bon mon train est bien d'origine ... avec des gros cylindres de roues tu dis quoi a ca Ghia... tu vas passer une bonne nuit apres cela
Pour les cylindre de roue avant si je comprend bien tu as des 22 mm et pas des 19 mm Pour les cox (suivant Doc VW) cela arrive au chassis 1 673 411. Les LL auraient ils eu la modif avant ? Es tu sur que tu as le montage d'origine avec cylindre de roue en 22mm ? Il faudrait poser la question sur the samba pour voir pour les cylindre et l'amortisseur de direction..... Chris | |
| Sujet: a Mar 25 Nov 2008 - 21:26 | |
cd3 Karmanniak assidu
Messages : 107 Date d'inscription : 21/11/2007 Age : 50 Localisation : le taillan medoc
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Mer 26 Nov 2008 - 17:17 | |
| salut belle resto du tres beau boulot , a si j'avait su !!! | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Jeu 27 Nov 2008 - 18:12 | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Jeu 27 Nov 2008 - 18:16 | |
| Bon on avance un peu Le low light de John Moxon ( 3 Avril 58 ) en a un aussi. Maintenant j'attends une réponse de lezardgreen... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Sam 29 Nov 2008 - 23:14 | |
| Donc je suis venu a bout des roulements AR.. Un coup de disqueuse sur la couronne exterieure. cage de roulement arrachée et enfin pareil pour la bague sur l'axe... disqueuse et vlan !! ya plus... pour ensuite un remontage bien propre et enfin... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 30 Nov 2008 - 21:03 | |
| Quelques bonnes heures passées à tout bien préparer les trains. Roulements montées donc. kit freins prets. Tout est en place ! Tambours prets a partir en peinture.. | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 30 Nov 2008 - 21:18 | |
| Bien, bien, bien tout ça! Alors le remontage se fait sans grandes difficultés? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 30 Nov 2008 - 21:24 | |
| Plus je regarde ton support d'amortisseur de direction sur le train avant et plus il ressemble a celui du bulletin technique du 8/58 ou 4/60. A partir du 8/58 si on avait des problèmes avec le train ( vibration etc..) et que les réglages ne permettait pas de résoudre certain problème, il rajoutait un amortisseur de direction
Ref des pièces sur la version 4/60 (a utilise jusqu'au chassis 2 921 551): Amortisseur de direction 113 415 901 (karmann conduite a droite) Amortisseur de direction 141 415 901 (karmann conduite a gauche) Bride support de l'amortisseur sur le train avant 111 415 921 Barre de direction avec anneau de fixation pour l'armortisseur de direction 113 415 802 | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 30 Nov 2008 - 21:53 | |
| - VDR a écrit:
- Bien, bien, bien tout ça!
Alors le remontage se fait sans grandes difficultés? beaucoup de nettoyage et prépa. comme dit précédemment, je suis venu a bout du gros roulement arriere en le tronconant. comme deja précisé, pour une raison encore inconnue, j'ai de gros cylindre de roue a l'avant (22mm) mes 4 'petits tas' sont prets au remontage minutieux...
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 30 Nov 2008 - 22:03 | |
| - GHIA a écrit:
- Plus je regarde ton support d'amortisseur de direction sur le train avant et plus il ressemble a celui du bulletin technique du 8/58 ou 4/60.
Ref des pièces sur la version 4/60 (a utilise jusqu'au chassis 2 921 551): Amortisseur de direction 113 415 901 (karmann conduite a droite) Amortisseur de direction 141 415 901 (karmann conduite a gauche) Bride support de l'amortisseur sur le train avant 111 415 921 Barre de direction avec anneau de fixation pour l'armortisseur de direction 113 415 802 binh écoute, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur l'histoire du 57 (hormis le certificat, mais celui la dis 951 en option, et non 958 comme tu supposais..) donc il a tres bien pu recevoir un peu plus tard un amortisseur de direction .. va savoir... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 18:06 | |
| Tu peux faire une photo du support de l'amortisseur de direction sur le train. C'est une bride démontable non ?
L'option M951 (exterior Rear View Mirror) c'est la seule que tu as sur le certif ? | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 20:55 | |
| - GHIA a écrit:
- Tu peux faire une photo du support de l'amortisseur de direction sur le train. C'est une bride démontable non ?
L'option M951 (exterior Rear View Mirror) c'est la seule que tu as sur le certif ? la voila ! oui une bride démontable ! pour les options j'ai la 128 (white tyres) et la 951 (exterior rear mirror).. rien d'autre... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 21:44 | |
| Oui c'est exactement celle qu'il y a dans la bulletin technique. Donc pour moi cela a été monté plus tard sur ton Low light. Mais bon je peux me tromper | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 21:49 | |
| Ca colle.. il faut alors intercaller une rotule traversante sur le bras gauche de la tringlerie de direction... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 21:54 | |
| Oui le kit se composaient, de la bride a monté sur le train, de la barre de direction droite complète avec l'œillet pour la fixation de l'amortisseur de direction, l'amortisseur de direction et un peu de visserie. | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 1 Déc 2008 - 22:16 | |
| cool comme info ! ce qui serait sympa serait de savoir quand a été installé ce kit sur mon auto... car tel quel je le prends comme une "upgrade" et non comme une non conformité... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 7 Déc 2008 - 18:04 | |
| Petite update coté train av... donc comme les photos le montre KIT AVIS monté.. pret a partir pour quelques cordons de soudures... pivots/train graissés .. et les plus perspicace auront remarqué que tout n'est pas tout a fait pret pour le final... ceci prévu demain soir... puis vérifications finales avant la soudure bien sur.. possibilité de faire un dossier si nécessaire apre cela car VW tech prend en compte les trains a rotules... bien différents des trains a pivots sur la 'noix' centrale et les pincements pour la tenir a l'origine.. précautions et conseils divers (d'avoir rencontrer les problemes) peuvent egalement ajoutés... voila voilou le 57 avance... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 7 Déc 2008 - 18:53 | |
| Ca serait cool un petit article Chris, avec photo et procédure !!!!! On attend cela avec impatience !!! | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Dim 7 Déc 2008 - 21:35 | |
| ca marche... je boucle le sujet et fais ca .... | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Lun 8 Déc 2008 - 22:14 | |
| Opération terminée... donc j'ai fais un max de photos . en voici quelques unes... d'abord un bel oblong pour dégager le pincement... une autre avec la vis a sa place, et l'oblong dégagé. On devine le second juste derriere la vis. .. le voila l'oblong qui dégage l'autre pincement et l'ouverture (entre la vis et l'oblong) permettant de rabaisser... ce qui donne en place pour s'assurer de l'amplitude a gagner... le verdict est clair... train 'au repos', gain de 5cm dans l'amplitude max du kit.. nickel pour mon cas... kit au max vers le haut: 23 cm du sol (bas de flasque): kit au max vers le bas: 28cm (bas de flasque au sol): on est donc bien d'accord que si la flasque devient la future nouvelle référence (donc le sol ramené au pneu), cela équivaut a descendre le train avant de 5cm vers le bas... etape suivante.. soudure du kit et de pettes plaques pour obstruer les ouvertures oblong !! | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 Sam 13 Déc 2008 - 17:12 | |
| beau boulot,mais les butées n'ont pas été decalées ou supprimées..... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: KG lowlight april 57 | |
