 Cherche info sur rabaissement AV
Oli kg
snoopymagik
8 participants
snoopymagik
snoopymagik
Cherche info sur rabaissement AV Empty
MessageSujet: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 20:15
Bonsoir à tous;
Voila comme vous le savez deja , je possede un KG et j'aimerais descendre un peu l'avant mais... j'aimerais garder le confort suspension car avant j'avais un train puma sur ma cox mais la plus question trop dure , donc je pense a des fusées décallées mais avec ces fusees gardons nous notre bonne suspension et quel largeur et hauteur de pneu je peu placer pour ne pas toucher ??? et si je change les fusées que dois je encore changer d'autres? merci de m'eclairer Wink
http://www.oldvwliege.be
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 20:27
bon choix les fusées décallées, tu gardes le confort d'origine. Tu ne dois rien changer à part les fusées d'origine.
moi je suis en 145 taille basse à l'avant et pas de problème, mais j'ai un Puma .
Sur ma cox je suis en 135 avec fusées décallées et pas de frotement, normalment pas de problème.
Oli kg
Oli kg
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 20:33
Tu es passé au contrôle normal avec un puma?
Je me suis fait fusiller moi la dernière fois, d'ailleurs ça a été chaud avec le gars et maintenant c'est un pote qui y va pour moi, je ne peux plus les voir en peinture ces c... du contrôle...rouge colere rouge colere rouge colere
http://Oli1969.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 20:40
Et oui, et en frottant sur les deux petites bandes qui longent la fosse ! Laughing
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 7:24
Tu peux combiner fusées décaléés et train racourci également, tu garde le confort et peux ajuster la hauteur à souhait. Reste la voie rétrécie, certes y'a mieux question tenue de route...
snoopymagik
snoopymagik
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 18:45
Merci de votre aide mais si je change juste les fusées décalées et pas de train puma ou raccourcir mon train esse que les jantes origine avec pneu 165,15, 80 ou 165,15'65 passerons comme a l'origine ou bien les pneus vont toucher? merci d'avance
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 19:07
Normalement ça touche quand tu vas braquer. Surtout si tu descend une bosse en braquant.
bricekg ou fafa
bricekg ou fafa
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 19:18
et bien tu es passé ou avec ta voiture ?
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 19:23
taratatatata..... secret ! Very Happy
a moins que.....study
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 12:00
Les gars on dérive du sujet, faites gaffe merci!
Le mieux si tu ne choisis que le train PUMA non rétréci, c'est garder un abaissement raisonnable.
Si tu ne choisis que les fusées décalées, reste en 145 maxi... et encore...
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 12:26
En général, c'est les pneus de Smart qui sont choisi. par contre, je ne connais pas la dimmension.
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 12:40
Du 135, justement...
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 15:47
oui, c'est ce que j'ai et aucun probleme, meme niveau tenue de route, soit sans crainte !
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 18:42
il y a deux tailles sur les smarts à l'avant........
soit des 135/70.15 ou des 145/65.15..........
apres tout depend du rabaissement,des jantes...........etc.........Cool
http://patkg.skynetblogs.be/
Pot Law
MessageSujet: TRAIN AVANT   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 15:06
j etais persuade qu il fallait retrecir le train avant !!!!!!!
donc pour resumer
si :
1/ je mets de fusees decalees
2/ un kit sway way
3/ des jantes avec des pneus de 135 ET des fuschs en 4.5
Tout est bon ? king
bricekg ou fafa
bricekg ou fafa
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 15:59
si je ne me trompe pas, il y a des trains puma rétréci de 5 cm
quelqun a un lien pour ça ,
sinon je vais rétrécir un train d'origine,vu que je monte en 175/50/16 .
comme je souhaite descendre un peut plus que juste les fusées je pense que c'est une bonne option.
MessageSujet: Re: Cherche info sur rabaissement AV   Cherche info sur rabaissement AV Icon_minitimeMar 25 Mar 2008 - 7:22
donc pour resumer
si :
2/ un kit sway way
Tout est bon ? king
Normalement ça passe mais faut pas rêver si tu rabaisses à mort et braques à fond, y'a des risques que ça frotte...
» Kit rabaissement Train AV
» Question rabaissement
» KG 66
» restauration kg cabrio 1970
» International Karmann Ghia meeting on august 5-6-7 2016
