Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Question rabaissement
Question rabaissement Empty
MessageSujet: Question rabaissement   Question rabaissement Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 8:31
Salut les pros du kg!
Sur mon nouveau jouet de 73 j ai voulu monter un train rétréci (d un célèbre préparateur de train qui officie en rp et possède fridolin 356 etc)
Donc rétréci comme un puma en taille les fusées décalé -6 et monter sur chandelles ça parait vachement rentre dans l’aile!
Mon but était un style proche de celui de pat kg en hauteur
Donc on dit tous train rétréci fusée décalés mais quid des amortisseurs?
La mon fournisseur de pièce m a mis des kyb gaz mais courts!
Qu avez vous monté vous-même et si possible une petite photo?
MessageSujet: Re: Question rabaissement   Question rabaissement Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 8:51
Je précise pour coller au plus à la réalité le train est au plus haut donc les bras redescendent vers le bas!
MessageSujet: Re: Question rabaissement   Question rabaissement Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 17:28
chez les vendeurs de pièces détaché automobile il existe des catalogue d'amortisseur (Monroe par exemple)avec les hauteur débattement et poids d'utilisation , bien pratique
MessageSujet: Re: Question rabaissement   Question rabaissement Icon_minitimeDim 17 Fév 2019 - 18:35
Après avoir cogité toute l après midi je pense trouver des amortis à gaz mais normaux pas court
D après ce que j ai trouvé ça augmenterai le débattement
Et puis si c est toujours trop bas je repasse mes fusées normales et je rabaisse le train pour arriver entre trop et pas assez!
» Kit rabaissement Train AV
» Cherche info sur rabaissement AV
» karmann ghia 1960
» le type 14 de G B
» question t34
