| choix pneus | |
+5mycki_78 f2dk jyb fredflatfour franks and beans 9 participants |
franks and beans Karmanniak assidu
Messages : 89 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 39 Localisation : Brussels
| Sujet: choix pneus Dim 21 Mar 2010 - 18:31 | |
| bonjour à tous, voilà, mon choix se porte pour des fusch en 4.5 devant et 5.5 derriere maintenant vient la question du choix des pneus, j'aimerai un bon look old school et je pense me porter vers du 185/80r15 à l'arriere ou 195/70r15 (moitié prix) et 155/80r15 à l'avant mais j'ai peur que la hauteur du flanc soit importante (155/60r15?) et ce que ca passe à l'arriere avec des adaptateurs? quid du look? nico | |
| Sujet: Re: choix pneus Dim 21 Mar 2010 - 20:45 | |
| Une cox Old School aux US serait montée en 135 voir 145/80-15 à l'avant et en 205/70-15 à l'arrière. Je dis cox car pour un kg, les 205 ne passent pas à l'arrière, même en trompettes courtes. Du moins, je n'en ai jamais vu, si je me trompe, corrigez moi Je pense que des 185 passeront à l'arrière, même avec des adaptateurs. Tout dépend aussi du droppage que tu penses mettre à l'ar. En théorie, si c'est un Old School, tu droppes l'avant mais pas l'arrière. Par contre, tu parles de 155 à l'avant, à mon avis, c'est trop gros, et pour le look et pour le risque de frottement en virages serrés. | |
| Sujet: Re: choix pneus Lun 22 Mar 2010 - 18:21 | |
| salut, j'aurai juste des fusées décalées et l'arr stock 155 à l'avant, c'est la taille d'origine, ca va etre trop gros? il faut quand meme combler l'aile puisque le droppage sera léger | |
jyb Karmanniak assidu
Messages : 218 Date d'inscription : 02/01/2009 Age : 53 Localisation : montauban (82)
| Sujet: Re: choix pneus Lun 22 Mar 2010 - 19:01 | |
| ...met du 145 (voire du 135) à l'avant, sinon cela risque de frotter. Pour l'arrière, cela va dépendre de tes jantes... | |
f2dk Karmanniak débutant
Messages : 20 Date d'inscription : 26/06/2013
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 20 Fév 2014 - 19:13 | |
| Bonjour, Je suis jeune propriétaire d'un KG de 64, mon but étant de le dropper après la restauration. J'aimerai avoir vos avis d'expert sur la taille des pneus sur ce KG... Pour info : je veux être en jante d'origine et descendu de 1,5 crans à l'arrière. Merci d'avance pour vos retour | |
mycki_78 Karmanniak mordu
Messages : 896 Date d'inscription : 12/03/2012 Age : 45 Localisation : environ de Mont de Marsan (40)
| Sujet: Re: choix pneus Ven 11 Avr 2014 - 11:39 | |
| - fredflatfour a écrit:
- pour un kg, les 205 ne passent pas à l'arrière, même en trompettes courtes. Du moins, je n'en ai jamais vu, si je me trompe, corrigez moi
salut juste pour info je suis actuellement en 215 à l'arrière sur mon kg et ça passe (en 17'') je suis en train de repasser en 15'' et je pars sur du 195/65/15 à l'arrière et 175/60/15 à l'avant
gelfp Karmanniak mordu
oliver550 Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 14/06/2010 Age : 46
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 6:11 | |
| pour du oldshool, je mettrais pareil du 145/80 devant pour une profil un peu plus bas et du 195/70 derrière pour un beau boudin mais pas trop, c'est une monte que j'ai déjà testée sur cox (je peux pas dire si ça passe sous les aille d'un kg) et qui est cohérente en terme de tenue de route
Pour aller plus loin, il faudrait voir le look de la bande de roulement. Pour mes fuchs, j'ai retenu (pas encore acheté) 2 modèles de pneus qui font penser à un look seventies Barum 95/70 R15 97 T OR56 Cargo RF Firestone 195/70 R15 CV3000 | |
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 7:48 | |
| C'est bien de parler "largeur" de pneu, mais tout dépendra de l'ET de la jante choisi.....là où les 215 de Micky passent, ils ne passeront sans doute pas du tout sur une jante avec du déport extérieur..... Par exemple, entre une fuchs classique en 5.5"X15 et une Empi 5 équivalente (mais dont l'ET est différent), il peut y avoir une énorme différence, qui risque d'être amplifiée en fonction du type de trompette (courte ou longue). Bref, on peut quasiment considérer que sur un KG, les possibilités de monte de largeur pneumatique varient à chaque modèle de jante. | |
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 9:42 | |
| tout a fait en ET 42 (par exemple) c'est même pas la peine d'espérer monter du 215 de large | |
Messages : 2418 Date d'inscription : 11/08/2013 Age : 61 Localisation : 60 RIEUX
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 9:45 | |
| On tourne en rond, toujours les mêmes problématiques: Largeur jantes, ET, cardans ou trompettes longues ou courtes, droppage mais combien, taille pneus + profil...tous ces paramètres sont à prendre en compte et j'en oublie peut-être | |
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 10:41 | |
| Oui, c'est clair que de ce côté, un KG n'est pas simple.....il faut vraiment tenir compte de tous les paramètres, en plus du look voulu, pour trouver la monte adéquate..... Pour résumer, je dirais qu'il faut considérer:
La largeur des voies: -Avant: train à pivots ou rotules, raccourci ou non, avec ou sans fusées décalées, sur tambours ou disques...... -Arrière: trompettes courtes ou longues.
Type de jantes: largeur mais aussi E.T, qui va déterminer le déport extérieur de la roue par rapport à l'origine.....
Largeur de pneu, mais aussi hauteur, sachant que l'indice de hauteur correspond à un pourcentage par rapport à la hauteur.....
Hauteur désirée du véhicule, droppé ou non, décranté ou non......position du haut des roues par rapport au rebord supérieur du passage de roue..... | |
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 15:22 | |
| Trolls, ta langue a fourché la hauteur du flanc c'est un pourcentage de la LARGEUR. Ex: série 165/80 = 80% de 165mm pour déterminer la hauteur du flanc. 165/55 = 55% de 165mm. C'est simple pour les roues ils ont pris un checker et mélangé le tout pour déterminer les normes...des mm, pourcentage, pouces | |
| Sujet: Re: choix pneus Jeu 17 Avr 2014 - 17:12 | |
| Comme tu dis Wildo.....je me suis emmêlé les pinceaux....bien évidemment, l'indice représente un pourcentage de la largeur. | |
| Sujet: Re: choix pneus | |
| choix pneus | |
