Messages : 696 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 50 Localisation : Moselle 57
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 11 Aoû 2020 - 6:32
super très belle préparation de la coque hâte de voir le résultat final ,la peinture noire à l'air top mais la photo est flou dommage on ne peux pas l'apprécier à sa juste valeur
sim Karmanniak assidu
Messages : 125 Date d'inscription : 18/08/2008 Age : 48 Localisation : dpt 49
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 11 Aoû 2020 - 15:51
Merci , petite photo plus net des accessoires .
karmann1969 aime ce message
BOBKG Karmanniak assidu
Messages : 252 Date d'inscription : 04/01/2008 Age : 57 Localisation : 49
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mar 11 Aoû 2020 - 18:58
Beau travail. Il y a encore pas mal de boulot mais tu as fait le plus compliqué. BOBKG
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 12 Aoû 2020 - 9:28
Voici quelques photos de la peinture intérieure et extérieure .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 12 Aoû 2020 - 9:31
L'extérieur de caisse , quelques défauts à corriger
TRS63 Karmanniak mordu
Messages : 660 Date d'inscription : 09/11/2010 Age : 32 Localisation : Stuttgart!
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 12 Aoû 2020 - 9:33
C’est beau!
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 13 Aoû 2020 - 7:01
elle claque
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Jeu 24 Sep 2020 - 17:07
bonjour à tous , préparation des portières et quelques accessoires , ponçage , mastic et mise en apprêt garnissant je vais attaquer les capots .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 25 Sep 2020 - 5:06
les portières ont l'air d'etre en bon état
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 30 Sep 2020 - 17:38
après quelques heures de soudures
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 30 Sep 2020 - 17:47
Après les portes , c'est le tour aux capots de passer en apprêt .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 21 Oct 2020 - 17:30
Bonsoir à tous , J'ai fais traiter quelques pièces en langage top coat blanc , le résultat est sympa .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 6 Déc 2020 - 11:58
Bonjour en attendant de recoquer montage de quelques accessoires sur la caisse , montage ressorts de coffre et mise en place d'une tôle alu avec plaque de goudron comme pare chaleur
montage des boîtes à air à l'avant
mise en peinture de quelques accessoires
montage du cric après traitement top coat et peinture
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 6 Déc 2020 - 16:35
salut super boulot j'adore j'ai hâte d'en être a ce niveau c'est que du bonheur quand tu peux remonter après une belle peinture
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 6 Déc 2020 - 19:24
Merci , encore beaucoup d'heures à passer et gros budget sellerie capote à venir .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 6 Déc 2020 - 20:05
oui c'est clair que la sellerie c'est un gros morceau mais quand tu y es c'est que c'est bientot la fin allez courage et rvd au prochain épisode
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 9 Déc 2020 - 18:08
Bonjour , fabrication des supports de vitres .
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment est fixé la vitre sur le support avec une petite photo , je pense qu'il y a une vis qui traverse le support et la vitre mais quel type d'écrou derrière svp.
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Mer 9 Déc 2020 - 20:36
Et voila! en bas boulon M6x8 (KAMAX 5S) en haut boulon M6x30 (FHS 5D) avec rondelle et écrou Pas tout à fait certain pour les désignations boulons car il sont un peu usés (normal à 62 ans).
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 11 Déc 2020 - 18:03
Bonsoir , petit travail de peinture hier soir , reste quelques petits défauts ce matin j'ai continué sur les supports vitres , reste à souder .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 11 Déc 2020 - 19:25
salut Sim j'adore ta peinture vraiment top et la fabrication des supports de vitres est excellente ça me rappel mes débuts dans la restauration il a 30 ans j'avais refabriqué des guides de vitres pour cox
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Ven 11 Déc 2020 - 19:34
Beau travail. BOBKG
sim aime ce message
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 13 Déc 2020 - 11:24
Il me reste des défauts sur la partie carrosserie , c'est la misère le ponçage , j'ai fais à la calle et la ponceuse mais toujours des défauts Il va falloir que j'arrive à trouver la bonne solution reste mon capot avant à mettre en peinture . petite question pour la fixation des vitres , est ce qu'il y a une bague entre la vis et la vitre car le trou sur la vitre est beaucoup plus gros que la vis de 6 mm. Bon dimanche
Messages : 142 Date d'inscription : 25/07/2017 Age : 51 Localisation : 14
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 13 Déc 2020 - 13:11
Hello, Oui, il y a des petites bagues en plastique entre le trou de vitre et le filetage de la vis qui traverse. Les miennes étant sèches et cassantes, j'ai trouvé une petite durite qui s'ajuste parfaitement et en la coupant de la dimension de l'épaisseur de la vitre; "le tour est joué" ! Loïc
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 13 Déc 2020 - 18:08
Bonsoir , Merci LoÏc .
Sujet: Re: restauration kg cab de 1963 Dim 20 Déc 2020 - 15:01
Et voilà , soudure des supports vitres et nettoyage . bon dimanche
