-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Jeu dans la direction
GG
Jeu dans la direction Empty
MessageSujet: Jeu dans la direction   Jeu dans la direction Icon_minitimeSam 7 Oct 2023 - 10:12
Après quelques travaux de base suite à ma récente acquisition, je procède à mes premières sorties.
Je constate un jeu dans la direction : le volant peut tourner de 10 ou 20 degrés avant d'entrainer le braquage des roues.
Le boîtier de direction semble avoir été remplacé, mais ce jeu est-il normal ou y a-t-il un problème ?
Par ailleurs le commodo de clignotant ne revient pas à zéro une fois les roues redressées : normal ou anormal ?
Merci de vos lumières !!
GG
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Jeu dans la direction Icon_minitimeMar 10 Oct 2023 - 6:44
Hello,
Sur le boitier de direction tu as une énorme vis qui te permet de régler le jeu dans la direction. Mais avant d'y toucher, vérifie si le jeu viens bien du boitier de direction ou des rotules de direction.
Car non c'est anormal d'avoir du jeu dans la direction. On est pas dans les films américains Exclamation
Si tu sers de trop la grosse vis, la direction sera trop dure.
De mémoire, la vis est accessible depuis le capot avant derrière un cache.
Jeu dans la direction 595471
GG
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Jeu dans la direction Icon_minitimeMar 10 Oct 2023 - 8:16
Merci de votre réponse.
J'ai en effet resserré cette grosse vis qui agirait, selon une doc que j'ai trouvée, sur le galet et cela semble nettement amélioré.
Encore quelques essais pour valider.
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Jeu dans la direction Icon_minitimeMar 10 Oct 2023 - 14:02
Ne surtout pas la serrer trop fort, sinon il va y avoir une usure prématuré du boitier de direction. Il faut être à la limite du jeu et avoir une direction très souple.
» amotisseur de direction
» jeux dans la colonne de direction
» Flector de direction
» Amortisseur de direction
» Rotule direction
