Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Rotule direction
fouret
Rotule direction Empty
MessageSujet: Rotule direction   Rotule direction Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 21:20
Bonsoir
Mon KG 14 1960
J ai un problème de Silentbloc de fixation de l amortisseur de direction sur
La rotule de la barre d accouplement de direction.
J ai commande une rotule en Allemagne , celle qu ils m ont envoyée est 15 MM.
Plus longue de filetage et n a pas le même sens de filetage .
Si vous pouvez me dire pourquoi ?
Salutations
MessageSujet: Re: Rotule direction   Rotule direction Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 22:05
C'est ballot....tu aurais peut-être dû commander en France....
Normalement, l n'y a que 2 modèles, et le filetage est toujours dans le même sens....
http://www.classic-store.com/index.php?store=2001&nav=2_2100-5_477-6_496-7_1153
le filetage est effectivement inversé entre les 2 rotules d'une même barre, afin de permettre le réglage du pincement sans avoir à sortir les rotules de leur logement....il suffit de tourner la barre dans un sens ou l'autre pour jouer sur la longueur totale.
fouret
MessageSujet: Rotule direction   Rotule direction Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 21:15
Merci pour ton info.
   Lorsque je récupère le KG de chez le sellier,je redemonte la rotule de direction
celle qui a le Silentbloc de fixation de l amortisseur de direction et je vous poste
une photo des deux rotules pour que vous puissiez voir la différence entre les deux
D une part la longueur et le pas de vis a droite et a gauche
À bientôt
Bonne soirée
fouret
MessageSujet: Photos ?   Rotule direction Icon_minitimeJeu 5 Mar 2015 - 11:41
Je viens de démonter la rotule de direction ou est fixé l amortisseur de direction
Sur la barre d accouplement du cabrio 14 de 1960,suite au problème de différence
entre la rotule d origine et la neuve que j avais commende en Allemagne
L origine a un pas de vis a droite et la neuve a gauche la neuve est plus longue de 12mm
Donc j ai récupère le Silentbloc en caoutchouc et impeccable
Si je peux poster des photos ,mais c est pas gagné!!!!!!
Rotule direction
» Changement Rotule Direction
» Freins a disque pivot rotule???
» Jeu dans la direction
» Flector de direction
» colonne de direction
