-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Problème 1776
4 participants
Problème 1776 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Déc 2020 - 9:03
Un carbu sur 2 revient à 1 ou 2 fils de bougies défectueux selon si le pblm vient d'un corps ou 2 du carbu...bref à 1 ou 2 cylindres en moins donc oui.
As-tu essayé en débranchant une durit avant carbu plongée dans une petite bouteille afin de vérifier si l'essence arrive bien pour voir si le pblm
viendrait du circuit d'essence ou du carbu en lui même? Faire le test sur chaque côté.
Pour en avoir le coeur net avec les carbu, démonté les gicleurs, tubes d'émulsion et autre vis ralenti, pointeaux nettoyer le tout et passer un coup de soufflette. Plonger les carbu dans un bac à ultrason. Avant de démonter et afin de conserver les mêmes réglages tu visses au contact les vis de réglages en comptant le nombre de tours (perso je compte par demi-tour). Une fois le tout remonté à l'inverse tu desserres du nombre de tours que tu avais obtenu.
As-tu débranché un fil de bougie à la fois pour identifier le ou les cylindre(s) concerné(s). Si tu débranches un fil et que le moteur tourne à l'identique le cylindre est concerné. Si le moteur tourne encore moins bien alors le cylindre en question n'est pas concerné. Tester ainsi les 4...c'est là qu'on est content de ne pas rouler en Veyron lol!
Si tu as un thermomètre laser tu peux également viser les tubes d'échappement en sortie de culasses pour voir si gros écart de température.
Pour exemple inverse j'avais le carbu droit simple corps 34 ict (neuf) qui ne fermait plus l'arrivée d'essence (ces carbus sont très sensibles à la pression d'essence qui était trop forte pour ces carbu) et comme le véhicule était garé dans une descente de garage à 18%...grosse odeur d'essence le matin en passant à côté du véhicule, fonctionnement chaotique et cylindre 1 rempli d'essence et de l'essence dans l'huile! Solution montage d'un filter King avec vis réglée à la bonne pression. Trop d'essence et ce n'est pas bon non plus.
VDR aime ce message
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Déc 2020 - 12:33
Merci Wildo, je vais inscrire tout ça dans ma procédure, avant de retrouver un 1300 d'origine lol!
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2020 - 23:49
mdr lol!
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeMar 22 Déc 2020 - 9:56
Les bougies que j'ai enlevées, moins de 500 kilometres.
Problème 1776 - Page 2 20201210
Et les tournées à 180°
Problème 1776 - Page 2 20201211
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Jan 2021 - 22:18
Grande disparité dans les couleurs... Rolling Eyes En partant de la gauche, la 1 et la 3 me paraissent bien humides.
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2021 - 21:42
Plutôt sèches mais bien noires je trouve pour si peu de kilomètres...
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 14:08
Pour info, un aircooled tourne super bien sur 2 cylindres.
J'en ai fais l'expérience avec mon T25 1600CT. Une rampe de culbu complétement desserrée. Je roulais super bien jusqu'à 60km/h, puis il était très poussif. Le ralentis nickel, la monté en régime nickel.
Si je comprend bien, depuis le dernier nettoyage de la durite entre le réservoir et le moteur, tu n'as pas roulé pour le testé?
Problème 1776 - Page 2 595471
MessageSujet: Re: Problème 1776   Problème 1776 - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 18:05
Non, pour le moment il attend l'amélioration de la situation sanitaire...
Problème 1776
» configuration pour un 1776 ou 1915 coupleux
» Evolution d'un 1500 : 1776 ? Type4 ? 1500 turbo ?
» différent problème
» probleme klaxon
» 2 eme problème de boîte ...
