Le Deal du moment : -35%
Huawei P30 Smartphone à 419€ seulement
419 €
 2 eme problème de boîte ...
junior
junior
2 eme problème de boîte ... Empty
MessageSujet: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 21:03
Vidange de boîte faite en 80 90 à priori l embrayage est bon j ai même retendu le cable d embrayage.
Rien y fais à froid en roulant les 20 premier kilomètre toute les vitesses passe super passer une vingtaine de kilomètres est que l ensemble moteur boîte est chaud celle ci force à ne plus pouvoir passer les vitesses ou bien a en raccrochant mangeant les dents . Avez vous une idée ou solution merci beaucoup ...
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeVen 25 Mai 2012 - 19:07
bizard ton truc, silendbloc de tringlerie est bon.
junior
junior
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeVen 25 Mai 2012 - 21:16
Il faut que je l ai change au moin sa sera fais;)
D autre me dise que cela vient de l embrayage lui même qui commencerai à fatiguer ???
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 10:11
oui il dois plus avoir asser de grippe, et donc quand il est chaud cela glace et ne fait plus son effet.
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 19:44
J'ai eu ce problème sur un combi .
Après réfection moteur , embrayage neuf et vidange de boite pour faire les choses bien .....
Descente de chandelles et GO pour 100 kilomètres dont les 80 derniers en 4 voies .........
Comme toi , impossibilité de passer les vitesses à chaud .
J'ai cru qu'une fuite de joint spi ai " baignée" mon bel embrayage tout neuf No
Après avoir tout redémonté sans rien trouver , je me suis décider de revidanger la boite et lui remettre ( comme à l'origine) de l'huile en 90 trouvée à pas cher au magasin agricole d'à coté pour essayer .
Miracle , tout est rentré dans l'ordre ... Very Happy
Je n'ai plus jamais eu de soucis de ce coté là .
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 20:49
Tout ça à cause d'une huile de boite de super marché!
Bizard le truc là, mais des fois faut pas chercher. Neutral
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 5:05
Non , ce n'était pas "l'huile de supermarché" qui était la cause , mais la "super huile à un bras le litre" qui était en fait trop fluide .
VW préconisait de la 90 et c'est celle ci que j'ai trouvé en magasin agricole qui a résolu le problème .
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 6:38
Ou elle devait pas rester sur les pignons, donc forcement plus dur.
vulcain
vulcain
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 18:04
j'ai eus ce probleme , j'ai mis de la 85W140 , est plus de soucis
junior
junior
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeJeu 31 Mai 2012 - 8:10
Je la fais ce soir en 80w90 Wink
junior
junior
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeVen 1 Juin 2012 - 12:28
Renouveau après avoir effectué la vidange de boîte hier rien n'a changé , j ai effectuer 60 kms ce midi pour essayer de comprendre le phénomène ,en m apercevant que lorsque le rapport ne voulai pas s enclenché il suffisait d accelereé un tous petit Coup tous en débrayant pour que celle ci passe impec ????? D ou sa peu venir.....???
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeVen 1 Juin 2012 - 13:00
je pense que tu as un problème d embrayage ..ou je sais pas mais c est qu au démontage que tu le verra car d après tous les essais que tu as fait ça me semble coherant
PS...le fait que tu passe a chaud tes vitesses en accélérant un petit peu et en débrayant ça fais un peu comme un double débrayage ou que tu passe tes vitesses " au régime " me fait penser que ton embrayage devient inefficace...
http://KG..08 /70. IMPORT US
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeVen 1 Juin 2012 - 15:42
Oui à premiére vu cela viendrais bien de ton disque d'embrayage.
Mais cela peu venir aussi de la fourchette.
Et ton cable est ton cable est toujours bien tendu.
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeJeu 12 Déc 2013 - 14:31
Résolu ce problème ?
MessageSujet: Re: 2 eme problème de boîte ...   2 eme problème de boîte ... Icon_minitimeJeu 12 Déc 2013 - 16:30
A priori son systeme marche a froid, donc pour moi, pas de soucis coté embrayage, par contre, je penche plus a un soucis de roulement, d'ou echaufement de l'huile et ebulition, donc mauvais graissage
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
