Messages : 29 Date d'inscription : 05/05/2019 Age : 65 Localisation : Gironde
Sujet: Petite remise à niveau KG 74 Dim 8 Sep 2019 - 11:34
Quelques nouvelles depuis l'achat
Vu l'état général du tableau de bord: J'ai décidé de "l'habiller" intégralement
Finalement le combiné horloge jauge était irrécupérable: Je l'ai remplacé
Le compteur était en MPH: comme j'ai eu un lot avec le combiné je l'ai également remplacé par un KM/H
L'autoradio à aussi été remplacé par un plus vintage en mono qui fonctionne bien
Tout le câblage électrique à été révisé et étiqueté
A+ Didier
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Dim 8 Sep 2019 - 14:13
salut Didier bon taf il est sympa ton tableau de bord
Jebricole Karmanniak débutant
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Dim 15 Sep 2019 - 18:57
Bonsoir,
Coté moteur il y a eu aussi un peu de travail
De nombreuses fuites d’huiles et une doute sur l’embrayage m’ont décidé à tout vérifier.
Démontage complet du moteur, remplacement du radiateur d’huile contrôle des chemises, pistons et segments.
Remplacement de nombreux joints et notamment ceux des guides poussoirs culbuteurs. Remplacement du joint spy par un double lèvre
Plus aucune trace de suintement d’huile depuis sa remise en service et après réglage culbuteurs et allumage il démarre au 1/4 de tour et ronronne comme un matou.
TRS63 Karmanniak mordu
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Lun 16 Sep 2019 - 6:24
Bien joué, super chouette ton tableau de bord comme ça Antoine
Sylvain95 Karmanniak débutant
Messages : 27 Date d'inscription : 26/09/2019
Sujet: Réfection tableau de bord Jeu 26 Sep 2019 - 19:17
Bonsoir Jebricole, comment as tu refait ton tableau de bord? Avec du skai ? Du cuir? Le résultat est propre
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Ven 27 Sep 2019 - 6:11
Bonjour Sylvain95,
Chez Tissen Simili Cuir Select M2 - Griffine - Choix de la couleur : Black
Collage néoprène
Les éléments étaient d'origine (Maching Number sur la planche de bord supérieure) mais beaucoup trop abimés.
Je n'avais pas d'autre choix que de tout remplacer par des répliques ou de recouvrir les originaux.
J'ai opté pour la deuxième solution.
A+ Didier
JRB Karmanniak confirmé
Messages : 481 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 55 Localisation : 26 - TAIN L'HERMITAGE
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Sam 12 Oct 2019 - 16:55
Super idée de recouvrir il faut que je mis « colle » aussi car fissure et pour garder le matching number
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Dim 10 Nov 2019 - 15:08
Je n'arrive pas à trouver un voyant rectangulaire de témoin de frein à un prix raisonnable.
Même HS j'aurais pu m'en débrouiller mais je vais donc essayer de fabriquer un voyant ressemblant avec l'imprimante 3D
L'un d'entre vous aurait-il la gentillesse de me donner la dimension précise du trou rectangulaire sur le tableau de bord.
Merci d'avance Didier
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Jeu 26 Mar 2020 - 11:01
Après une 1ère étape de restauration et quelques sorties de fin d'été 2019 la période hivernale à été mise à profit pour la suite
Réparation partielle du plancher pour une zone avec rouille perforante
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Jeu 26 Mar 2020 - 11:44
Remise à niveau du coffre arrière
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Jeu 26 Mar 2020 - 12:09
Transformation du système de fixation des sièges vintages pour accès à l'arrière
Reconstruction des faisceaux électriques et fonctions coupés et ou supprimés
Circuit de dégivrage lunette arrière
Contrôle du frein à main et des ceintures de sécurités
Réparation de l'horloge
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Jeu 26 Mar 2020 - 16:33
salut Jebricole bon boulot
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Lun 30 Mar 2020 - 9:15
Ce n’est qu’une simple remise à niveau et pas comme certains d’entre vous le font avec beaucoup de patience une vrai restauration profonde.
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Lun 30 Mar 2020 - 10:54
Jebricole a écrit:
oui mais tu as le mérite de le faire Jebricole c'est toujours important de maintenir un état correct pour ne pas avoir besoin de tout démonter pour une rénovation en profondeur et pas toujours évident de rester patient au bout de quelques années quand tu vois les autres rouler
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Dim 5 Juil 2020 - 11:49
Me voilà arrivé à la fin du travail que j'avais décidé de faire sur cette Karmann 74 Un autre projet de restauration m’attend.
Je roule avec elle tous les jours avec beaucoup de plaisir mais il est temps pour moi de passer la main au prochain propriétaire qui pourra poursuivre le travail sur la carrosserie.
Bon courage à tous pour vos projets en cours et à venir Didier
Acces arriere Coffre arriere Coffre avant Moteur Interieur avant Dessus Avant Arriere
karmann1969 aime ce message
Sujet: Re: Petite remise à niveau KG 74 Dim 5 Juil 2020 - 11:59
super travail elle est vraiment sympa bravo pour tout ce que tu as fait
