 Niveau d'huile
T86
Niveau d'huile Empty
MessageSujet: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 11:12
Je pense avoir compris mais j'aimerais votre avis...
Bon lorsque je fais mon niveau d'huile avant de démarrer, il arrive qu'il est bien en dessous de mini. Alors je replonge la jauge et lorsque je la retire, le niveau est bien entre le mini et le maxi.
Est-ce que cela est dû au fait que le tube de jauge et la jauge soient soit assez hermétiques pour ne pas laisser l'huile remonter ?
Et donc le fait de la retirer et de la remettre fait un appel d'air et donc laisse l'huile remonter dans le tube de jauge ?
Rencontrez vous cela chez vos Flat 4 ?
Merci et bonne journée Smile
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:21
Oui !
Sauf si ça fait 2 semaines que la voiture n'a pas tourné.
J'essuie toujours le premier coup quand j'enlève la jauge, et je me fie à la deuxième vérification. Wink
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5860-ma-1303-de-1973 http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5859-une-nouvelle http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5870-t34-de-1968 http://forum.cox.avenue.xooit.fr/index.php
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:51
Tant que le niveau ne monte pas anormalement et que ton huile sent pas l'essence tout vas bien continue a prendre le niveau en deux fois!
T86
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 15:57
Ouf merci les gars !
Niveau d'huile
» [Tube] niveau d'huile sur M2
» niveau d huile bas moteur
» niveau d'huile 1125 cr 08/09
» Contrôle du niveau d'huile
» niveau d'huile
