 fuite au niveau du villebrequin
fuite au niveau du villebrequin Empty
MessageSujet: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 18:28
salut a tous en demontant mon moteur cette aprem je me suis apércue que je perdais de l'huile moteur dérrière la poulie du villebrequin est ce que c normal
en sachant que je lé démonté sans avoir fait la vidange
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 18:48
Quand tu dis que tu as "démonté", c'est bloc/bas moteur compris? Car là c'est normal que tu perdes de l'huile!
En revance si tu as démonté seulement le haut moteur, normalement rien ne doit fuir. Enfin c'est logique qu'un peu d'huile se trouve derrière la poulie de vilo, car c'est un endroit du bloc où l'étanchéïté n'est pas optimale. Il existe des joints spi qui se montent après un usinage "simple" du bloc en sortie de vilo.
Tu perds énormément d'huile?
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 18:57
bin en démontant l'embrayage j'ai couché le moteur et la l'huile moteur a coulé derrière la poulie du villebrequin
et j'ai fait le test dans l'otre sans et rien ma coulé coté volant moteur
peu t'on changé le joint sans l'usinage
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 19:16
Bon déjà ton bloc est étanche au niveau du volant moteur!lol!
CB Performance commercialise un kit joint spi + douille spécifique sans usinage, le joint s'insert dans une douille qui elle même s'insert dans le bloc à l'emplacement de la poulie. Tu dois te procurer la poulie spécifique CB également ou faire usiner ta poulie.
sleeper
sleeper
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 6:35
t'inquiete yannouch, c'est normale !! coté volant moteur il y a un joint spi qui fait etancheité par contre il n'y en a pas cote poulie. en marche normale c'est les raynures derriere la poulie qui rejet les "vapeurs" d'huile, de la surpression du au fonctionnement dans le blocs. ( d'ou l'importance d'une bonne ventilation du carter pour eviter que ca pisse l'huile ailleur que par le reniflard)
dans ton cas , en le penchant coté poulie ,1 la poulie ne tournant pas, elle ne risque pas de rejeter l'huile,2 la c'est pas des vapeurs, mais carrement un litre ou deux d'huile qui lui arrive dessu !!!
en resumé, no problemo c'est normale.............Very Happy
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 13:18
ok merci a tous Smile
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 19:12
bon voila pas vraiment de surprise cette aprem
nettoyage de la cloche
fuite au niveau du villebrequin P5260310
fuite au niveau du villebrequin P5260311
en nettoyant la cloche je voie que le joint spy n'est pas abimé donc j'aimerai savoir si meme en bonne état il peut y avoir une fuite
fuite au niveau du villebrequin P5260312
et j'ai aussi retrouvé c 2 morceaux de joint dans la partie ou et logé le démarreur
fuite au niveau du villebrequin P5260313
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 19:32
Shocked Shocked Shocked Shocked Quand tu nettoies c'est pas à moitié!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
Pour moi tout semble OK.
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 19:38
peu plus m'arrété de nettoyé lol!
quesque tu pense des 2 morceaux est ce que cela provient de la partie du démareur
comme ca oui on dirais que c ok mais avant que je ne démonte le moteur j'avais des goutes d'huile qui tombé
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 19:50
Pas assez expert pour te confirmer, car je n'ai jamais eu cette partie dans les mains, mais je ne pense pas que ça fasse partie du démarreur. C'est un joint ou une rondelle?
Sur quelle partie de la boite se situaient les fuites. Jonction moteur/boite? Trompettes?
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 19:59
bin les soufflets des trompettes sont hs donc des l'huile partout .
et je voyais de l'huile qui ruiselais entre la boite/moteur
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:06
Ok logique.
Ruisselais? ça suppose qu'il y avait un flot continu... Ou était-ce seulement des gouttes "stagnantes"?
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:14
oui je voulais dire des gouttes
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:26
Avant de poser un diagnostic, il faut vraiment être un sacré bourrin pour fusiller une boite avec un 1200. Il y a bien les synchros qui finissent par s'user avec le temps, mais moyennant une décomposition attentive du mouvement, tout passe.
Maintenant si je suppose que tous les joints étaient d'origine, je trouve logique qu'ils soient moins étanches.
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:29
c ce que vient de me dire mon pére avec le temps le joint c légerement usée de l'intérieur ets la fuite c fait dans le temps
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:48
Je ne suis pas un spécialiste ES-boite mais je pense que tu peux avoir l'esprit tranquille.
Et une fois néttoyée, t'as vu, la cloche est nickel!
Changes les joints, soufflets, embrayage, butée, fait une vidange du carter et ta boite sera clean!
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 20:58
c prévus pour demain de changé le joint spy de boite les soufflets et le kit embrayage
sleeper
sleeper
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 6:02
salut,
oui cette bague en bakelite vient bien du demarreur, elle empeche pas le demarreur de fonctionner, elle est placée si je me souvient bien, entre la bague guidé par la celluloide et la partie rotor du demarreur......
pour la fuite entre moteur boite, soit il y a l'huile entre le volant moteur et le blocs et c'est le joint spi moteur qui est hs, soit il n'y en a pas et c'est le joint spi de boite qui est hs ou derniere hypo il y en a partout et c'est les deux !!!!lol!
apluche
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 17:25
il y a un peu de merde deriere le volant moteur .Mais j'ai couché le moteur coté volant moteur pendant 30 min et rien na coulé donc je suppose que lui est bon
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 18:04
Ah oui là c'est certain!
Pour le "joint" eh bien j'ai appris qu'il faisait bien partie du démarreur! Du coup merci d'avoir posé la question!
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 18:12
20euros lol!
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 18:13
Une bonne Ch...ay plutôt!biere
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 18:14
bonne idée lol! je v meme en faire sauté une maintenant
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 19:36
bon aujourd'huit changement silent bloc de boite , quel m..de pour remonté ca + changement des soufflets
en parlant de soufflet j'aimerais savoir si les 2 sont pareils ou si il y en a 1 qui est plus cours
MessageSujet: Re: fuite au niveau du villebrequin   fuite au niveau du villebrequin Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 19:37
Ce sont les mêmes.....
» 411 : fuite d''huile au niveau du filtre à huile
» Fuite au niveau du chalumeau
» URGENT !!! Fuite au niveau de la vis de purge !!!
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
