-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Petite remise à niveau KG 74
5 participants
Jebricole
Petite remise à niveau KG 74 Empty
MessageSujet: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 8 Sep 2019 - 11:34
Quelques nouvelles depuis l'achat
Vu l'état général du tableau de bord: J'ai décidé de "l'habiller" intégralement
Finalement le combiné horloge jauge était irrécupérable: Je l'ai remplacé
Le compteur était en MPH: comme j'ai eu un lot avec le combiné je l'ai également remplacé par un KM/H
L'autoradio à aussi été remplacé par un plus vintage en mono qui fonctionne bien
Tout le câblage électrique à été révisé et étiqueté
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2010" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2011" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2012" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2014" />
Didier
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 8 Sep 2019 - 14:13
salut Didier
bon taf il est sympa ton tableau de bord bien
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 15 Sep 2019 - 18:57
Bonsoir,
Coté moteur il y a eu aussi un peu de travail
De nombreuses fuites d’huiles et une doute sur l’embrayage m’ont décidé à tout vérifier.
Démontage complet du moteur, remplacement du radiateur d’huile contrôle des chemises, pistons et segments.
Remplacement de nombreux joints et notamment ceux des guides poussoirs culbuteurs.
Remplacement du joint spy par un double lèvre
Plus aucune trace de suintement d’huile depuis sa remise en service et après réglage culbuteurs et allumage il démarre au 1/4 de tour et ronronne comme un matou.
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2017" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2016" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2015" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2020" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2018" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2019" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2021" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2022" />
Petite remise à niveau KG 74 <a href=Petite remise à niveau KG 74 Img_2023" />
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeLun 16 Sep 2019 - 6:24
Bien joué, super chouette ton tableau de bord comme ça Very Happy
Sylvain95
MessageSujet: Réfection tableau de bord   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeJeu 26 Sep 2019 - 19:17
Bonsoir Jebricole, comment as tu refait ton tableau de bord? Avec du skai ? Du cuir?
Le résultat est propre
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeVen 27 Sep 2019 - 6:11
Bonjour Sylvain95,
Chez Tissen
Simili Cuir Select M2 - Griffine - Choix de la couleur : Black
Collage néoprène
Les éléments étaient d'origine  (Maching Number sur la planche de bord supérieure) mais beaucoup trop abimés.
Je n'avais pas d'autre choix que de tout remplacer par des répliques ou de recouvrir les originaux.
J'ai opté pour la deuxième solution.
Didier
JRB
JRB
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeSam 12 Oct 2019 - 16:55
Super idée de recouvrir 😎 il faut que je mis « colle » aussi car fissure et pour garder le matching number 🙂
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5634-jr https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7068-karmann-ghia-bleu-de-1973
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 10 Nov 2019 - 15:08
Je n'arrive pas à trouver un voyant rectangulaire de témoin de frein à un prix raisonnable.
Même HS j'aurais pu m'en débrouiller mais je vais donc essayer de fabriquer un voyant ressemblant avec l'imprimante 3D
L'un d'entre vous aurait-il la gentillesse de me donner la dimension précise du trou rectangulaire sur le tableau de bord.
Merci d'avance
Didier
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 11:01
Après une 1ère étape de restauration et quelques sorties de fin d'été 2019 la période hivernale à été mise à profit pour la suite
Réparation partielle du plancher pour une zone avec rouille perforante
Petite remise à niveau KG 74 Img_2026
Petite remise à niveau KG 74 Img_2024
Petite remise à niveau KG 74 Img_2028
Petite remise à niveau KG 74 Img_2025
Petite remise à niveau KG 74 Img_2027
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 11:44
Remise à niveau du coffre arrière
Petite remise à niveau KG 74 Img_2029
Petite remise à niveau KG 74 Img_2031
Petite remise à niveau KG 74 Img_2030
Petite remise à niveau KG 74 Img_2032
Petite remise à niveau KG 74 Img_2033
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 12:09
Transformation du système de fixation des sièges vintages pour accès à l'arrière
Petite remise à niveau KG 74 Img_2037
Reconstruction des faisceaux électriques et fonctions coupés et ou supprimés
Circuit de dégivrage lunette arrière
Petite remise à niveau KG 74 Img_2036
Contrôle du frein à main et des ceintures de sécurités
Petite remise à niveau KG 74 Img_2035
Réparation de l'horloge
Petite remise à niveau KG 74 Img_2034
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 16:33
salut Jebricole bon boulot
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 9:15
Ce n’est qu’une simple remise à niveau et pas comme certains d’entre vous le font avec beaucoup de patience une vrai restauration profonde.
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 10:54
Jebricole a écrit:
oui mais tu as le mérite de le faire Jebricole bien
c'est toujours important de maintenir un état correct pour ne pas avoir
besoin de tout démonter pour une rénovation en profondeur bien
et pas toujours évident de rester patient au bout de quelques années quand tu vois les autres rouler drive
Jebricole
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 5 Juil 2020 - 11:49
Me voilà arrivé à la fin du travail que j'avais décidé de faire sur cette Karmann 74
Un autre projet de restauration m’attend.
Je roule avec elle tous les jours avec beaucoup de plaisir mais il est temps pour moi de passer la main au prochain propriétaire qui pourra poursuivre le travail sur la carrosserie.
Bon courage à tous pour vos projets en cours et à venir
Didier
Acces arriere
Petite remise à niveau KG 74 Acces-10
Coffre arriere
Petite remise à niveau KG 74 Coffre10
Coffre avant
Petite remise à niveau KG 74 Coffre11
Moteur
Petite remise à niveau KG 74 Moteur10
Interieur avant
Petite remise à niveau KG 74 Interi10
Dessus
Petite remise à niveau KG 74 Dessus10
Avant
Petite remise à niveau KG 74 Avant10
Arriere
Petite remise à niveau KG 74 Arrier10
karmann1969 aime ce message
MessageSujet: Re: Petite remise à niveau KG 74   Petite remise à niveau KG 74 Icon_minitimeDim 5 Juil 2020 - 11:59
super travail elle est vraiment sympa Very Happy bravo pour tout ce que tu as fait
» Klaxon remise en etat
» Niveau d'huile
» huile au niveau de la turbine
» fuite au niveau du villebrequin
» Bruit au niveau du train avant
