 comment choisir ca batterie
3 participants
comment choisir ca batterie Empty
MessageSujet: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 11:20
je dois changer la mienne qui a coule mais comment choisir une bonne en 6v
MessageSujet: Re: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 15:00
choisir les caractéristiques ou le modèle ou la marque??
Pour info c'est 66Ah qui est monté d'origine sur les cox/karmann si mes souvenirs sont bons...
MessageSujet: Re: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 16:20
les caractéristiques ou le modèle la marque m importe peu
MessageSujet: Re: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 17:37
tu demandes une 6V 66Ah minimum (plus, ca marche) après c'est la taille qui importe. Fais plusieurs vendeurs, sinon tu risque de te prendre une astiquée derrière les oreilles. Quand j'avais acheté la mienne, j'avais eu de 150€ a 90€ donc tu vois les profiteurs...
MessageSujet: Re: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 18:15
Il faut d'abord respecter les dimensions car sinon tu risques d'avoir des problèmes pour la fixé et la positionner.
Ensuite vérifie les sens des bonnes positive et négative par rapport a la tienne.
Ensuite les ampèreheures 66AH a l'origine et la tension en 6volts
Ensuite la puissance de demarrage ou plutot l'intensité maxi que peut fournir la batterie au démarrage pendant 30 seconde. Attention ce dernier point peut etre donné en norme EN (européen) ou DIN (Allemagne). Mais il faut savoir que la norme EN est environ 1.6 fois la norme DIN
MessageSujet: Re: comment choisir ca batterie   comment choisir ca batterie Icon_minitimeMar 24 Aoû 2010 - 15:11
ok maintenant c est claire il reste plus qu a chercher
» Comment deporter la batterie?
» Batterie et corrosion bac batterie
» batterie qui a coule
» questions batterie
» batterie 12V et autoradio
