 batterie qui a coule
MessageSujet: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 8:59
ma batterie 6v à coule qui sait pourquoi? et avec quoi nettoyer le compartiment moteur.
faut il que je la remplace meme si je n ai aucun souci pour demarrer
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 9:16
Je ne me poserai pas de question, je la remplacerai!
Pour nettoyer, des gants, des chiffons, on essuie, et vite pas que ça bouffe la peinture puis la tôle!
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 9:39
j ai rince à l eau de javel si je me souvien de mes cour de chimie
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 9:54
J'étais au fond de la classe en chimie, j'sais plus!
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 10:09
c est du beau ça
Javel je crois, car base + acide = sel + eau
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 13:03
tu rince bien a l'eau pas besoin de javel a moins que tu veu faire des cristaux
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 16:01
j ai tout bien rince mais la peinture a eu le temps de s enlever du coups j ai mis du rustol pour proteger car la tole est saine et je veux qu elle le reste.
je comprend tjrs pas pkoi ça a fuis la batterie est neuve de 6 mois
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 16:45
Peut être as tu un problème de charge avec ton régulateur (trop importante) ce qui fait bouillonner l'acide dans ta batterie et ce qui la fait déborder ...
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/mon-low-light-59-t2547.htm http://fredflatfour.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 18:31
ah oui je vais verifier ça merci pour l info
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 18:33
euh question bete pour pas dir autre chose
la masse vous la mettez sur quel borne + ou -
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Dim 1 Aoû 2010 - 18:51
le moins...
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 2 Aoû 2010 - 7:58
ok ok j y vais
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 2 Aoû 2010 - 16:58
non tu as raison de demander, les anglaises c'est masse positive...
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 2 Aoû 2010 - 19:23
Sur mon kg c est le cas j ai tjrs trouve ça bizzard et tout fonctionnent
Normalement d' ou ma question
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 2 Aoû 2010 - 19:39
ah bon?? bizzard ca...
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Mar 3 Aoû 2010 - 19:55
Oui j ai fais des recherche mais rien de concluent
Et tout marche correctement j ai teste au voltmètre
Donc assez dubitatif
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Mar 3 Aoû 2010 - 20:13
curieux... tu as un poste radio? il est réglé en masse positive ou negative?
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Jeu 5 Aoû 2010 - 8:16
Oui curieux j ai celui d' origine qui fonctionne mais la suis
En Bretagne je regarderais a mon retour
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 16 Aoû 2010 - 8:53
Déjà vu le branchement inverse sur des cox. Normal que ça fonctionne. Pour les ampoules, essuis glace et démarreur ça change pas grand chose.
Seul l'autoradio est impacté. Il suffit de le brancher en inverse.
MessageSujet: Re: batterie qui a coule   Lun 23 Aoû 2010 - 11:18
ah ok tant mieux alors
» batterie qui a coule
» acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)
» Batterie qui a couler!
» Ma batterie coule!
» L'eau coule sous le moteur, normal ?
