 batterie 12V et autoradio
Trachemy
MessageSujet: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 19:58
bonsoir a tous, en fait j'adore le sons du flat mais je reconnais qu'écouter un petit cd de temps en temps ce serait sympa, le problème c'est que je suis en 6v pour le moment(j'espère faire les modifs 12v très vite)
j'avais dans l'idée de mètre une petite batterie 12v pour le moment en annexe que pour l'autoradio ...... je dispose de tout ( radio petites enceintes et petite batterie ) rien ne sera perdu quand mon KG sera en 12V
la question est ..... puis-je brancher mon autoradio directement sur la batterie 12V via un fusible?? vu que la section de fils de l'autoradio est assez fine?
la radio sera planquéé dans la boite a gants et les enceintes planquéés aussi .....heu....... je sais pas trop où encore .....merci
phil
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:03
Hello
Comment vas tu recharger la batterie ??
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:06
ben ya 40A , alors le temps de la vider avec un autoradio j'ai le temps...... avec mon chargeur de batterie de temps en temps ..... car j'ecoute la musique avec mon iphone pour le moment ..... c'est un peu leger ......
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:10
Pourquoi pas en attendent
Bonne installation & comme tu le dis n'oublie pas le fusible. elec
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:15
mais tu ne sais pas si l'autoradio directement sur la batterie c'est ok ? les fils ne vont pas chauffer vu la section?
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:23
Non la section des fils est bonne sur ton autoradio, il faut seulement calibrer correctement ta protection électrique.
Si tu ne poses pas de fusible et qu'il y a un court circuit, tu risques de mettre le feu a ton KG aargh
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 20:39
ok merci
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Mer 28 Déc 2011 - 21:03
Pas de quoi, si je peux me rendre utile...
Bonne fête de fin d'année fete cadeau1
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 18:34
Utilise un transfo 6v 12v
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 19:15
Oui mais tu sais ... Déjà que en 6v c'est faiblard au niveau charge éclairage etc ... Si en plus je rajoute une radio sur le même circuit ...
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 20:14
Yannouch ... Ton kg .. (si c'est le tiens en photo ) quel bijoux !!
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 21:07
il faut juste ne pas l'allumer la nuit si en plus que t'es sous la pluie ,oublie l'autoradio Laughing
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 21:09
Oui c le mien merci
Trachemy
MessageSujet: Re: batterie 12V et autoradio   Jeu 29 Déc 2011 - 21:23
oui c'est pour ca que je ne vais pas trop compter sur mes 6V ....
bon petite installe terminée ..... "ET LA MUSIQUE FUT" !!!! impec autoradio dans la boite a gant enceintes planquées a mort .... hyper discret ..... et petite batterie sous la banquette arrière .....fusible 10A ......bon j'ai plus de boite a gants mais j'ai de la musique ..... on ne peu pas tout avoir !!
