-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 joint trompettes papier et ou pate à joints
joint trompettes  papier et ou pate à joints Empty
MessageSujet: joint trompettes papier et ou pate à joints   joint trompettes  papier et ou pate à joints Icon_minitimeSam 15 Juin 2024 - 9:26
J'ai démonté toute la partie inférieure des trompettes suite à une fuite d'huile de boite dans le tambour arrière.
joint trompettes  papier et ou pate à joints Img_2198
joint trompettes  papier et ou pate à joints Img_2199
Quelles sont les meilleures solutions et produits afin de garantir dans le temps une bonne étanchéité ?
- Joint papier sec ?
- joint papier huilé ?
- joint papier et pâte à joint ?
- Pâte à joint seule ?
Quelle est le meilleur produite d'étanchéité ?
Permatex, loctite ,5188...
Si quelqu'un a le couple de serrage à appliquer je suis preneur
T86
MessageSujet: Re: joint trompettes papier et ou pate à joints   joint trompettes  papier et ou pate à joints Icon_minitimeVen 26 Juil 2024 - 22:05
Lorsque j'ai restauré les miens, papier un peu huilé et 60Nm de serrage.
Après la "fuite" peu venir du petit trou qui fait office de trop plein. C'est son but.
» Utilisation d'une pâte à polissage et lustrage
» trompettes
» Trompettes split case
» Voitures en papier
» Longueurs et années pour les trompettes
Forum Karmann Ghia :: Tendances :: Origine-
