Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 rotules de direction non alignées
olivierLH
olivierLH
rotules de direction non alignées Empty
MessageSujet: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 8:14
Bonjour à tous
je viens de remplacer les rotules des bras de suspensions, or après remontage il y a un gros décalage de l'axe des bras ce qui implique une forte torsion des rotules.
J'ai bien pris les bonnes rotules (KG1073), et seul réglage possible, la visse excentrique, ce que j'ai fait.
Il est par conséquent très difficile de faire tourner a la main la direction du train avant.
Avant le changement j'y arrivait sans problème, mais les caoutchoucs des rotules étaient complétement arrachées.
le train avant est non réglable (mais je ne sais pas comment savoir si il est d'origine, n'ayant pas les côtes usine de ce dernier.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
olivierLH
olivierLH
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 8:17
il s'agit des rotules des bras de suspension et non pas de direction...
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 11:30
L'alignement des encoches des rotules et des repères sur les bras ont ils été bien respectés lors du montage sur les bras ?
olivierLH
olivierLH
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 12:25
aie
je vais voir avec le mécano qui les a installés avec sa presse,
je ne vois pas d'autre cause possible
je suppose qu'il va falloir les redéposer et les repositionner avec la presse.
merci pour cette piste...
olivierLH
olivierLH
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 13:06
bon, après désaccouplement levier de suspension / fusée, j'ai regardé de plus près les rotules.
En les manœuvrant dans tous les sens à la main, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un sens de montage, elles pivotent de la même façon dans tous les sens.
par contre je bouge très facilement la rotule inférieure, mais il faut forcer pour bouger celle du haut à la main.
Je crains que le montage n'a pas été bien réalisé sur les 2 rotules supérieures.
Mad
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 17:18
Si tes rotules sont mal montées , tu ne pourra pas les récupérer . Elle seront détruite à la dépose .
Voici l'illustration du bon montage .
rotules de direction non alignées <a href=rotules de direction non alignées Rotule10" />
olivierLH
olivierLH
MessageSujet: Re: rotules de direction non alignées   rotules de direction non alignées Icon_minitimeSam 3 Sep 2022 - 21:04
merci pour le visuel
les rotules sont mal montées, on va donc recommencer...
» rotules de direction - QUID ? -
» Rotules inférieures
» changement et questions rotules
» Voie avant pivots / rotules
» colonne de direction
