Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 kg 14 de 62 de longmans
Doux, dur et dingue
nova70
jo n do
jumx62
lowlight35
Le Chat
pascalou
Dièdi
francklittletoy
alex1303
sleepy
angeltof
alexdub73
Sambabug12
le chti
djul00
samba65
zizinewik
nonow35
veesport21
Forest
oliveracing
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 17:54
Ne confondez pas l'inverseur-code avec l'avertisseur lumineux... study
Ils ne remplissent pas les mêmes fonctions.
L'inverseur-code sert à passer des codes en phares de route et vice-versa à chaque fois qu'on appuie dessus avec le pied.
L'avertisseur lumineux ou appel de phare est toujours situé près du volant et donc des mains du conducteur, il s'effectue uniquement quand on exerce une pression sur le commutateur ou le cerclo qui le commande...
Sur une 356A par exemple, c'est le cerclo au centre du volant qui commande l'avertisseur lumineux alors que le bouton au centre commande l'avertisseur sonore. Les premières 356 n'avaient pas ce cerclo de série et donc l'appel de phares était une option.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 22:01
On est bien d'accord Jepilo sauf que la on a affaire a une option qui permet de supprimer l'inverseur code/phare au pied et de le passer a la main sur la manette des cligno. Par contre il faut un relais spécifique de type 3 permettant de faire les deux fonction. C'est a dire appel de phare et inverseur code/phare a partir de la manette des cligno. Ce relais spécifique semble avoir six contact
La version 12 volts semble etre ce modèle ICI
Et voici la version 6 volts ICI
Maintenant je ne suis pas sur que le relais neuf que j'ai mis dans le lien de la page précédente permette de faire les deux fonctions (Appel de phare + inverseur code/phare). Mais une chose est sure il fait l'affaire pour l'inverseur code phare.
Il faut un relais a 6 pinoches pour faire les deux fonctions et celui neuf en a que 5.
Je vais regarder un peu mieux et je confirme plus tard mes dire.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 22:26
oui il me semble bien que dans mon KG J'ai celui ci.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 3:55
je te prends une photo du relais de type 3 qui était a l'interieur,pour confirmation Very Happy
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 19:03
Bon après recherche sur les possibilités du relais neuf ( que j'ai mis en page précédente d'un certain revendeur) je pense qu'il peux faire les deux fonctions (Appel de phare et inverseur code/phare). Mais je n'ai pas ce relais entre les mains et je ne peux etre affirmatif a 100 %
Ce relais dispose d'un contact a accrochage pour inverseur code phare et d'un second contact qui je pense n'est pas a accrochage et qui donc servirait pour l'appel de phare.
De plus ce relais vaut 15€ ce qui est insignifiant a la somme totale dépenser pour une resto de véhicule.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 19:36
demains je prends en photo le relais en 6 v et te donne les codes sur les relais Very Happy
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 20:58
Si j'ai raison pour le relais neuf le branchement est un peu simplifié. Car ce lui d'origine en 6 volts a 6 pinoche et le relais neuf 5. Je peu te faire le plan de raccordement
Yann le relais que tu as doit etre celui la ---> ICI
La petit explication de la fonction issue du millésime 66 qui ne possède plus l'inter a pied car cela a été remplacé car la commande sur la manette des cligno
ICI
Ensuite l'option appel de phare issu du millésime 63 qui n'est pas sur les voitures pour les USA
kg 14 de 62 de longmans - Page 16 17
Après en 1962 il était déjà possible suivant un bulletin technique pour les types 1 avant le millésime 66, de supprimer l'inter a pied et de faire l'inversion code/phare et appel de phare a partir du bouton poussoir situé derrière la manette des cligno comme sur les modèles de 66 et après
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 4:17
yes c'est ca c'est bien le relais qui etait monté ,bon du coup le relais a monter n'est pas trop dur a trouver en 12 v Question
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 17:12
le relais est en 6v et la réf 311 941 581 C
et les codes sur les broches
S, 30 ,56 a ,56 ,F
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 20:37
D'après les doc VW:
La ref 311 941 581C est un relais 6 Volts headlamp flasher et low beam
La ref 343 941 583 est un relais 12volts headlamp flasher et low beam
La ref 111 941 583 est un relais 12volts headlamp flasher et low beam
Par contre la ref 311 941 583A est juste une relais 6volts low beam et La ref 141 941 581 est un relais 6 volts headlamp flasher
Voila pour les ref en relais d'origine.
Dans un lien plus haut tu as le relais 343 941 583 qui est un relais 12volts headlamp flasher et low beam voir ICI
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 15:22
bon et bien il faut que je parte a la chasse de ce relais ,ca n'existe pas en neuf Question
je viens de mettre le kg sur ces roues ,photo demains Very Happy
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 16:26
Pourquoi tu prends pas celui en occase dans le lien que je t'ai mis ?
Ok c'est de occasion et on sait pas s'il fonctionne mais j'ai trouver uniquement celui la sur the samba.
Après il y a celui de WPK (lien plus haut) mais je sais pas s'il va faire les deux options (appel de phare + inverseur code/phare, mais déjà il fera code/phare ca c'est sur
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 17:41
je viens d'envoyer un mail pour cette piéces mais par securité j'en cherche une autre,si celle ci fonctionne mais qu'un de ces 4 j'ai une panne
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 18:06
En plus vu le vendeur je peux te dire qu'il est très sérieux puisqu'il est administrateur sur the samba
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 18:22
cheers bonne nouvelle.
par contre pour trouver ca en secours No j'ai épluché pas mal de sites et rien No
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 14:57
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Img_2913[/img]
enfin sur ces roues cheers
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 15:44
C'est quoi ce pare choc ??? Rolling Eyes lol!
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 15:46
j'suis deçu , Sad tu ne connais pas cette option mdr2 boulet
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 15:50
C'est une option du département de l'Ain ? lol!
Dans tous les cas j'adore la couleur du kg.. C'est vraiment un bon choix
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 15:58
en fait la plaque amag etait posé dessus a l'origine Laughing
bon serieusement cette aprés midi ,decapage des 4 baleines pour le ciel de toit,d'ailleur il faut que je potasse le mode operatoire pour le remontage,surtout pour les deux morceaux a remettre en premier,qui sont sur les montant de baie de part brise
,decapage du reservoir d'essence ,et la surprise un petit trou au fond ,il va falloir reboucher ça Neutral et de plus j'ai oublié de commander le joint de tour de reservoir No
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 17:32
Ce n'est pas un joint d'étanchéité mais un joint anti grincement
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 18:36
bien bien bien
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/presentation-t983.htm https://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/karmann-cab-63-chalex-911-t1499.htm
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 9:29
bon la suite des festivité,remontage du ciel de toit,heureusement j'avais gardé l'ancien pour la decoupe au niveau des baleines,la suite en image .
touts les conseilles sont bon a prendre pour etre sur que le ciel de toit soit tendus ,car meme sur la revue carrosserie c'est pas trop bien expliqué
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Imgp0414[/img][img]kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Imgp0415[/img][img]kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Imgp0416[/img][img]kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Imgp0417[/img]
sleepy
sleepy
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 11:21
je dois moi aussi faire mon ciel de toit tres bientot.. j'ai commandé les baleines .. mais si tu avais un shema explicatif ou plus d'infos sur la manière d'aborder la chose, je suis preneur ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 16 Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 12:29
pour la decoupe du ciel de toit au niveau des baleines,on te fournis un ciel de toit qui depasse de 5 cm des tout les cotés devant derriére et sur chaque porte
aprés tu as 4 baleines deux de 1 metre qui sont les deux de devant une de 101.5 qui est en troisiéme position et celle de 103.5 donc la quatriéme qui est donc si tu as bien suivie a l'arriére de la voiture.
pour l'instant je te donne que ça ,une fois finis j'essayerais de te developper ça un peut mieux Very Happy
Page 16 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
» kg 14 de 62 de longmans
