| Sujet: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 10:30 | |
| Hello, J'ai la possibilité d'avoir des jericans plastique pas cher. Neufs, jamais utilisés. Dispo en 5L, 10L et 20L. Couleur noir ou rouge. Avec bouchon et bec verseur réversible pour position long bec. entre 5 et 10€ le bidon suivant contenance. Fabriqué en france (vers chez moi) Comme celui là (20L) Existe également en version "alimentaire" de couleur blanc transparent, avec bouchon de remplissage + robinet de vidange. Ideal Camping. Me contacter si interressé. Possibilité d'avoir des glacières, pieds de parasol, container poubelle ou container compost, bidons bleu cerclés (jusqua 120L) etc etc... à des prix plus qu'atractifs.
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 12:04 | |
| salut à toi
celui en photo tu l'as chez toi ? tu as testé le versement d'un liquide ? il n'y a pas de fuite au niveau du bec verseur ?
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 12:38 | |
| Oui j'en ai deux. J'ai testé hier (jai du démonter le reservoir de la focus pour changer la pompe à essence). Apparement ca va, pas de fuites, après ca reste du plastique sans joint, donc je ne garanti pas que tout les jericans seront totalement étanche au versement. C'est le risque à prendre avec un produit de ce genre. Pour stocker et transporter, pour moi ca convient parfaitement. Je vais essayer de verser avec le deuxieme bidon pour voir l'étanchéité. Je vais regarder si il est possible de mettre un joint pour fiabiliser au max à la rigueur. | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 14:16 | |
| ok ça marche c'est bien le soucis sur ce genre de produit c'est pour ça que je te pose la question celui que j'ai actuellement dans le kg (en cas de panne j'a en ai toujours un) il fuit comme pas possible et j'en fou partout a chaque fois donc si les tiens sont mieux .... | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 14:21 | |
| - mycki_78 a écrit:
- ok ça marche
celui que j'ai actuellement dans le kg (en cas de panne j'a en ai toujours un) il fuit comme pas possible et j'en fou partout a chaque fois donc si les tiens sont mieux .... il fuit seulement quand tu verses ou également en position bouchon fermé en mode transport? | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 14:26 | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Sam 11 Mai 2013 - 17:22 | |
| pour le reste de la liste je suis bien inspiré je t'appelle | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique Dim 12 Mai 2013 - 8:12 | |
| - longmans a écrit:
- pour le reste de la liste je suis bien inspiré je t'appelle
ca roule. Je suis en vacances jusqu'a la fin du mois, si une envie soudaine de faire voir le plus joli pays du monde à ton KG, je serai chez moi... | |
| Sujet: Re: Bon plan jerican plastique | |
